วิธีเซ็ตเครื่องหยอดเหรียญ SG-777
ธันวาคม 04, 2024, 12:21:47 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเซ็ตเครื่องหยอดเหรียญ SG-777  (อ่าน 17270 ครั้ง)
nb4nb
กระทู้: 18
« เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 10:32:49 pm »
เพื่อนซื้อตู้น้ำหยอดเหรียญมา ตั้งได้สักสองอาทิตย์ เกิดน้ำรั่ว คนเฝ้าเลยปิดวาล์วน้ำไว้ ปรากฏว่าสายในตู้หลุด ใส่เรียบร้อยแล้ว หยอดเหรียญ ไม่รับเหรียญอีก เลยเรียกผมไปดู เห็นว่าผมคุ้นเคยกับตู้น้ำหยอดเหรียญ ถามหาวิธีเซ็ตเครื่องหยอดเหรียญ ก็หาไม่เจอ ด้วยความมั่วของผม เห็นมี switch สองทางตัวหนึ่งที่เขียนว่า start/set ก็เลยโยกไปทางเซ็ต แล้วก็ลองทำคล้าย ๆ กับที่เคยเซ็ต EU4 แต่ไม่ได้เรื่อง ไม่เหมือนกัน ระหว่างที่คิด และดูไปดูมา พบว่าเนื่องจากสายน้ำหลุด น้ำเลยฉีดไปทั่ว ทำให้ตัวรับเหรียญเปียกน้ำไปหมด จัดการเช็ดให้แห้ง แล้วใช้ไดร์เป่าผมเป่าอีกครั้ง ความจริงสองสามครั้งกว่าจะใช้ได้ แต่เนื่องจากเรามั่วเซ็ตไปบ้างแล้ว เลยต้องเซ็ตใหม่หมด
ไม่มีรูปให้ดูเหมือนเดิม มีสวิทช์ที่ต้องใช้ สองตัว ตัวหนึ่งที่บอกไปแล้ว เขียนว่า start/set เวลาใช้งานอยู่ที่ start เวลาจะโปรแกรมก็ผลักไปทาง set
switch อีกตัวหนึ่ง จะอยู่ใกล้ ๆ กับ display 7 segments สองหลัก เป็นแบบ กดติดปล่อยดับ
วิธีโปรแกรม
1. ผลักสวิทช์ start/set ไปที่ set
2. สมมุติว่า จะโปรแกรมเหรียญ  5 บาทใหม่ รุ่นนี้โปรแกรมทีละเหรียญ หยอดสลับเหรียญเก่ากับใหม่แบบ EU4 ไม่ได้
3. กดสวิทช์ กดติดปล่อยดับ ข้าง ๆ  display 7 segments สองหลัก
กดครั้งที่ 1 ที่ display ก็จะแสดงเลข 1
กดครั้งที่ 2 ที่ display ก็จะแสดงเลข 2
กดจนกระทั่งแสดงเลข 5 ซึ่งจะเป็นการบอกว่า เหรียญที่เราจะหยอดต่อไปนี้ มีค่า 5 บาท
4. จากนั้นก็หยอดเหรียญ 5 บาทใหม่ลงไป 15 ครั้ง (ถ้าจำไม่ผิด) ก็จะมีเสียงดังยาวหนึ่งครั้ง display กลับไปแสดงเป็นเลข 0 เป็นอันเสร็จขั้นตอนการโปรแกรมเหรียญ 5 บาทใหม่
5. ผลักสวิทช์ start/set ไปที่ start (หรือจะโปรแกรมให้ครบทุกเหรียญก่อนก็ได้ จึงค่อยทดลอง)
6. ทดลองหยอดเหรียญ 5 บาทใหม่ลงไป ตัวเลขขึ้น 5 บาทก็เป็นอันถูกต้อง
7. ใช้วิธีเดียวกันนี้ โปรแกรมเหรียญต่าง ๆ ให้ครบ
8. โปรแกรมได้ครั้งละหนึ่งเหรียญเท่านั้น เช่น เหรียญบาท จะหยอดสลับระหว่างเหรียญเก่่ากับใหม่ไม่ได้ ต้องโปรแกรมเหรียญเก่าให้เสร็จก่อน จากนั้นค่อยโปรแกรมเหรียญบาทใหม่
9. โปรแกรมเสร็จ เวลาจะใช้งาน ผลักสวิทช์ไปที่ start
ลืมบอกไป ถุ้าเราจะเคลียร์เหรียญที่เราโปรแกรมไปแล้วทั้งหมด คือจะโปรแกรมใหม่ทั้งหมด ทำดังนี้
2. กดสวิทช์ กดติดปล่อยดับ ข้าง ๆ  display 7 segments สองหลัก กดค้างไว้จนมีเสียงดังยาว
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 11:35:56 pm »
+1 ครับ ในความมีน้ำใจ ของท่านครับ
ตู้น้ำ มีเยอะมากครับ ตามในเมือง การเซ๊ต เป็นหัวใจหลัก ของการไปตรวจซ่อม
 Cheesy Cheesy
nb4nb
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 06:52:21 pm »
ขอบคุณที่ช่วยบวกให้ (แต่ผมไม่รู้หรอกว่า บวกแล้วได้อะไร) ผมไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องในบอร์ดนี้ครับ เลยไม่ค่อยได้ช่วยเหลือ รู้จักเพราะค้นหาวงจรปรีแอมป์กีต้าร์ หรืออะไรประมาณนี้ ดูรูปไม่ได้ ต้องสมัครสมาชิกก่อน สมัยก่อนเคยทำเวบ linux.sra.catteleco m.com อยู่ครับ ตอนนี้ออกจากงานก็ไม่ได้อัพเดตเวบแล้ว แต่เวบยังอยู่ แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นลินุกซ์แล้ว เมื่อสองวันก่อน จะใช้ลินุกซ์ทำเกตเวย์ ทำอยู่เป็นคืนไม่สำเร็จ ลืมไปหมดแล้ว ต้องฟี้นความจำใหม่ กว่าจะทำได้เหนื่อยเลย
จบอิเล็คทรอนิคส์ สร้างวงจรได้ แต่ซ่อมไม่เป็น มั่วได้เล็ก ๆ น้อย ๆ
somphop7429
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2011, 11:45:18 pm »
วิธีตั้งโปรแกรมเหรียญ
1.ปรับSwitch Start มาที่ตำแหน่ง SET >LED Display ขึ้นเลข "0"
2.ลบโปรแกรมทั้งหมด กดปุ่ม Tact SW(อยู่ด้านข้างตัวหยอด) ค้างไว้จนมีเสียงปี๊ป 1ครั้ง LED Display ขึ้นตัว "C" แล้วเปลี่ยนเป็นเลข "0"
3.ตั้งค่าเหรียญโดยกดปุ่ม Tact SWตามค่าของเหรียญตามต้องการ แล้วหยอดเหรียญตัวอย่าง 15 ครั้งจนได้ยินเสียงปี๊บรัว LED Display ขึ้นตัว F แล้วเปลี่ยนเป็นเลข 0 แล้วกดปุ่ม Tact SW เพื่อตั้งชนิดเหรียญต่อไป
4.เมื่อตั้งชนิดเหรียญครบแล้ว เลื่อน Switch "SET" มาที่ตำแหน่ง Start LED Display จะแสดงจำนวนครั้งชนิดเหรียญที่โปรแกรมไว้ในตัวเครื่อง
5.โปรแกรมเพิ่ม ลบ เฉพาะเหรียญทำตามขั้นตอนที่1
  5.1เพิ่มชนิดเหรียญ กดปุ่ม Tact SW ตามค่าของเหรียญ ทำตามขั้นตอนที่3
  5.2ลบเฉพาะเหรียญให้กดปุ่ม Tact SW ตามค่าของเหรียญแล้วกดปุ่ม Tact SW ค้างไว้จนขึ้นเลข 0
ถ้าสงสัยสอบถามได้ครับ
085-5054188
