เครื่องซักผ้าฝาหน้า Zannuzzi อาการปล่อยน้ำออกไม่หมด
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:12:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าฝาหน้า Zannuzzi อาการปล่อยน้ำออกไม่หมด  (อ่าน 5444 ครั้ง)
woodtech
กระทู้: 116
« เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 06:14:53 pm »
เครื่องซักผ้าฝาหน้า Zannuzzi อาการปล่อยน้ำออกไม่หมด ซักจนจบทุกขั้นตอนแต่พอเปิดเอาผ้าออกมาชุ่มฉ่ำ
เลยครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 07:49:44 pm »
1. อาจมีสิ่งแปลกปลอม เช่น เหรียญอุดตันท่อน้ำทิ้ง  2. มอเตอร์ปั้มน้ำเสีย ใบพัดรูดหรือหัก น้ำไหลออกไม่หมด  ทำให้ผ้าไม่แห้ง ลองถอดปั้มน้ำออกและตรวจดูท่อน้ำทิ้ง ลองเช็คดูครับผม
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 10:33:45 am »
รุ่นอะไรครับ    ตอนที่เอาผ้าออกจากถังหมดแล้ว ยังมีน้ำเหลืออยู ...... หรือว่ามั้นไม่ปั่น??   ปั่นแต่รอบช้า  หากเป็น รุ่นที่ใช้  อิเลกฯ คุมต้องเช็ค โปรแกรม   แล้วหากเป็น แม็กคานิก ต้องพวกมอเตอร์ แคป (ผมเคยเจอลูกค้าบอกว่าถ่ายน้ำไม่หมดผ้ายังเปียก  ทั่ง ที่ความเป็นจริง อยูที่ระบบปั่นหมาด)
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 06:52:51 am »
ลองถอดท่อยางน้ำทิ้งและกรองออกมาดู ปรากฎว่ามีทั้งเหรียญและขยะอุดตัน
เพียบเลยครับ แก้ไขแล้วก็ลองเครื่องปรากฎว่าใช้ได้ปกติครับ แต่สังเกตผ้าที่ซักเสร็จแล้ว
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยหมาดเท่าไหร่ (ลองอยู่ 2 - 3 ครั้งและลองหลายโปรแกรม) เมื่อเทียบกับเครื่องฝาบน
เป็นไปได้มั้ยว่ารอบมอเตอร์มันช้าลงครับ เป็นฝาหน้าเครื่องแรกที่ซ่อมครับ โปรดชี้แนะด้วย ขอบคุณครับ
Zanuzzi รุ่น FA-489 ครับ ลูกค้าบอกว่าใช้มาเกือบ 20 กว่าปีแล้ว
จริงหรือครับรุ่นนี้ สภาพยังดีมากๆอยู่เลย ไม่มีแม้สนิม
อ้อ! อีกอย่าง ผมอยากได้ Manual ของเครื่องฝาหน้าด้วยครับเนื่องจากไม่ค่อยทราบสัญลักษณ์ของการตั้งโปรแกรมต่างๆว่ามันคืออะำไร ขอบคุณอีกครั้งครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 11:15:17 pm »
ลองเปลี่ยนแคปดู  รุ่นมีแคปรอบไม่จัด  ผ้าแห้งไม่สะใจเหมือนเครื่อง  2  ถัง
ตื่นๆๆๆๆ
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 06:01:14 am »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดู
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 08:30:26 am »
เครื่องเก่ามากลองดูทีสปริงในชุดเกียร์มันครับว่าเป็นสนิมรึเปล่า ถ้าเป็นหามาเปลี่ยนซะ
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 27, 2011, 12:39:01 pm »
ลองเปลี่ยน Cap ดูแล้ว Ok. เลยครับ แห้งสนิทกว่าเดิม
อยากถามอีกอย่าง ตัวยางกันน้ำกลมๆสีออกเทาๆที่อยู่ชนกับกระจกประตูหน้าน่ะ
เปลี่ยนยากมั้ยครับต้องถอดถังซักออกมาทั้งยวงก่อนหรือเปล่า และราคาประมาณเท่าไหร่
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2011, 09:27:38 pm »
เปลี่ยนไม่ยากหรอกครับ ทางที่ด ต้องรื้อถังออกมา  เพราะตอนใส่ ใส่ยาก  ติด หินถ่วง ราคาของแท้ก็พันกว่า ของทั่วไป ไม่กี่ร้อย แต่ไม่ทน    ยี่ห้อนี้ เทียบ กับ  Electrolux   ew 431  441  ได้  ตัวเดียวกัน
