ลุกซ์ wh 1092
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:42:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลุกซ์ wh 1092  (อ่าน 4033 ครั้ง)
goy444
กระทู้: 4
« เมื่อ: เมษายน 14, 2011, 02:40:10 pm »
ใครช่วยทีผม ผมใช้ ลุกซ์ wh 1092 โปรมแกรมก็ทำงานปกติ แต่ทำงานสัก ประมาณไม่เกิน 5 นาที ก๋หยุดทำงาน ไฟที่ ปุ่ม สตาร์สีเขียว ดับๆเปิด แล้วก็ไม่ทำงานเลย  ต้องปิดเครื่อง สัก 5 นาท ก็ทำงาน แล้วก็เป็นอีก สาเหตุเกิดจากอะไร ใช้เองที่บ้าน
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 12:47:54 pm »
รุ่นนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก บอร์ด ชื้น และ มีไฟรั่วลงกราวน์  ทดสอบการปั่นหมาด  ถ่ายน้ำทิ้ง ดูได้มั้ย หากถ่ายน้ำได้แต่ไม่ปั่นหมาด  มอเตอร์อาจจะถ่านหมด  หรือ  เปิดฝาเครื่อง แล้วถอดสายกราวน์ที่บนเครื่องออก  แล้วทดสอบเครื่อง หากทำงานได้ปกติ ประกอบสายกราวน์ เข้าที่เดิม ถอดฝาหลังออก (ถังแบ่งครึ่ง) ถอดสายกราวน์ทดสอบที่ละจุด    ส่วนใหญ่รั่วที่มอเตอร์    แต่หากเกิดจากบอร์ดชื่น มักจะมีแมลงสาบ อาศัยอยู่   ต้องล้างแล้วเป่าให้แห้ง   หากคุณเข้าใจระบบ ก็สามารถ กดเข้าโหมด ดู error ของเครื่องได้
goy444
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2011, 04:44:38 pm »
ขอบคุณ บางทีก็ ปั่นหมาด  ถ่ายน้ำทิ้งปกติ แล้วเข้าโหมด ดู error ของเครื่องได้อย่างไร (มือใหม่จะซ่อมใช้เอง) ขอบคุณอีกที
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2011, 08:28:39 pm »
กดปุ่ม  สตาร์ท และ ที่ติดกับสตาร์ทค้างไว้  แล้วหมุน โปรแกรม ทวนเข็ม 1 ครั้ง  รอจน ไฟกระพริบ  แล้วหมุนไปที่ Spin  จากนั้นเครื่องจะแจ้ง  error  ที่หลอดแนวตั้ง   8 ดวง    นับจากล่างขึ้นไป จาก 1- 4 หลัก หน่วย   , 5-8 หลัก 10  ที่ หลักหน่วย  รหัสกำกับคือ 1248  และหลัก 10  คือ 10 20 40 80  เช่น ไฟกระพริบ  ดวงที่ 3 และ  6   นับจากล่างรหัส คือ 24     หรือ ดวงที่ 2,3 และ 8  หรัส คือ 86  เมื่อได้รหัสแล้ว ก็ไปดู ความหมายได้ที่ error  เครื่องซักผ้าได้ที่ พี่เขาปักหมุดไว้
goy444
กระทู้: 4
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 07:13:46 pm »
ตกลงเป็น บรอด เสีย  จิ้งจกเข้าไปตายบนแผง ทำให้แผง๙ีอด  ขอขอบคุณที่ให้ความรู้
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 08:58:38 pm »
แผงด้านหน้าหรือด้านข้าง ครับ  หากเป็นด้านข้าง ค่อนข้างจะแพง หากซื้อจากลุกซ์   แต่หากซื้อจาก  Eletrolux จะถูกกว่า  (ew 1078 )  หากเป็นแผงด้านหน้า 2000  แต่ที่อมรก็มีขาย  แต่ไม่ทราบราคา หากจะเปลี่ยนเอง คงยาก เพราะต้องใส่ Code ใหม่
goy444
กระทู้: 4
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 10:31:41 am »
แผงข้าง  ช่างบอกว่า 6030 +ค่าแรง 500 แต่ลดให้เหลือ 2880  เลยเปลี่ยน เลย
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 02:49:48 pm »
ทำไมลดมากจัง  2 hand หรือเปล่า
