nominal current ของมอเตอร์ไฟ 3 เฟสมันคือค่าอะไรครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:34:00 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: nominal current ของมอเตอร์ไฟ 3 เฟสมันคือค่าอะไรครับ  (อ่าน 7665 ครั้ง)
thanomsakb
กระทู้: 10
« เมื่อ: เมษายน 12, 2011, 06:17:56 am »
   ผมกำลังทำแรงม้าเปรียบเทียบของเครื่องจักรเพื่อที่จะยื่นกรมโรงงานพอดีมีตารางเปรียบเทียบ
ตารางแรก no load  อันนี้พอเข้าใจ
ตารางที่ 2 nominal current อันนี้ไม่เข้าใจ
ช่วยให้ความรู้หน่อยนะครับ
thanomsak
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 12, 2011, 12:11:08 pm »
The nominal current is the expected current under normal conditions and when all components are exactly the correct value. This is almost never true so the actual current will vary slightly from the nominal current based on component variations and external factors (supply voltage variations, etc).
เป็นค่ากระแสที่กำหนดไว้ที่มอเตอร์(ที่Name Plate)
"CHIAB"
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 01:31:32 am »
พิกัดของกระแสที่มอเตอร์จะทนได้ขณะมีโหลดเต็มที่
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 13, 2011, 06:31:26 am »
ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่
แปลจากภาษาอังกฤษว่า เป็นกระแสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสภาพปกติ แต่มันไม่เป็นจริงครับ เพราะกระแสจริงจะเปลี่ยนแปลง
ไปจากนี้เล็กน้อย เนื่องจากการแปรปวนของอุปกรณ์และปัจจัยภายนอก เช่นการแปรปวนของไฟที่จ่ายให้มัน
nong0005
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2011, 07:40:20 am »
      ขอให้คำตอบบ้างน่ะครับ nominal current   คือค่าระบุขนาดกระแสที่ใช้งานของมอเตอร์ตัวนั้นๆ
 แต่ตอนใช้งานจะมีค่ากระแสเกิดขึ้นจริงคือ starting current กับ running current ครับ
Kiss
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 10:47:39 am »
์-Nominal Current กำหนดมาได้อย่างไร.?
-ทำไมจึงรู้ว่ามอเตอร์ตัวนี้มีค่า Nominal Current เท่านี้.?
-อะไรคือค่า Starting Current.?
-อะไรคือค่า Running Current.?
-อะไรคือ Full Load Current?
"CHIAB"
nong0005
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 08:47:08 am »
  Nominal Current กำหนดมาได้อย่างไร.?ทำไมจึงรู้ว่ามอเตอร์ตัวนี้มีค่า Nominal Current เท่านี้
 ตรงนี้ผมขอตอบเท่าที่รู้น่ะครับก็น่าจะมาจากกฏของโอห์ม
 ส่วนStarting Current ก็จะเป็นค่าของมอเตอร์ขณะสตาร์ทมีค่าประมาณ2-3เท่าของกระแส
   Running Current
 ส่วนRunning Current ก็เป็นกระแสใช้งานปรกติ ซึ่งจะแปรผันตามloadที่ใช้งาน
  ซึ่งมอเตอร์typeเดียวกันอาจจะนำไปใช้งานไม่เหมือนกัน(ก็น่าจะมาจากค่าNominal Current
  ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงหรือถ้าเป็นระบบการค้าก็น่าจะเป็นราคากลางกระมังครับ )
  ส่วนFull Load Current ก็จะเป็นค่ากระแสใช้งานเต็มที่ของมอเตอร์ตัวนั้นๆ
  ผิดถูกอย่างไรก็สามารถให้ความรู้เพิ่มเติมน่ะครับ ส่วนผมเองก็ขอตอบเท่าที่รู้น่ะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2011, 08:58:02 am »
nominal current เขาก็กำหนดโดยเอามอเตอร์รุ่นนี้ต่อกับโหลดมาตรฐานของเขาในห้องทดสอบ
ในสภาพปกติธรรมดา แล้ววัดกระแสมันกินเท่าไร ได้ตัวเลขเท่าไรก็เป็น nominal current ครับ
ซึ่งค่านี้เป็นการบอกกระแสที่มอเตอร์กินโดยประมาณให้ผู้ใช้รู้เป็นเบื้องต้นพอเป็นแนวทางก่อน
ส่วนเวลาไปใช้งานจริงโหลดที่ต่อก็ไม่เหมือนที่เขาทดสอบอยู่แล้ว กระแสก็เลยมากกว่าหรือน้อยกว่า
ค่า nominal current ที่เขาให้ไว้
