แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:26:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์มิตซูบิชิ MS-SGD13VC มอเตอร์คอยล์เย็นไม่หมุน  (อ่าน 64017 ครั้ง)
sinner9351
กระทู้: 5
« เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 01:03:45 am »
รบกวนสอบถามปัญหาแอร์มิตซูบิชิ รุ่น MS-SGD13VC ครับ คือหลังล้างระบบแล้ว ลองเปิดเครื่องดูก็ทำงานตามปกติ แต่พอผ่านไปประมาณ 3-4 นาทีปรากฏว่าพัดลมที่คอยล์เย็นหยุดหมุน มีไฟกระพริบ 3 ครั้งเป็นจังหวะ ดูจากวงจรในฝาครอบระบุว่ามีปัญหาที่ระบบมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น เปิดฝาครอบออกเช็คดูพบรอยดำบนแผงควบคุม มอเตอร์ร้อนมาก ลองปลดพัดลมออกจากมอเตอร์แล้วลองเปิดเครื่องใหม่ พัดลมหมุนได้แต่ช้ามาก และไม่มีกำลังลองเอามือจับแกนดูก็หยุดหมุน อยากทราบว่ามันน่าจะเสียที่มอเตอร์ หรือ แผงควบคุมครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 02:05:23 am »
หมายถึงล้างทำความสะอาดใช่มั้ย   พัดลมมีสายกี่เส้น  5  หรือ 6    หาก 5เส้น  เป็น มอเตอร์ DC  300 V   อาจจะมีคราบ น้ำ ตอนล้างที่  แจ็คเสียบมอเตอร์ หรือไม่ได้ ล็อค โบล์ ตอนล้าง   ถอด แจ็คเสียบ หมุน โบล์ดูหากรู้สึกหนักๆ ไม่ฟรี     แค่ 2000 กว่าๆ  ครับ  มอเตอร์ เสียแล้ว      รุ่น นี้โดนกันมาเยอะแล้ว
sinner9351
กระทู้: 5
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 10:04:49 am »
ลองหมุนดูแล้วก็ฟรีดีครับ เลยลองถอดมอเตอร์ออกมาต่อตรงใช้ไฟ 220 Volt ต่อดูมอเตอร์หมุนแต่ช้าและไม่มีกำลังเลย เอามือจับเบาๆก็หยุดหมุนน่ะครับ พี่ๆมีร้านขายอะไหล่แนะนำไหมครับ ผมอยู่ย่านบางแคครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 11:17:46 am »
การล้างคอยเย็น แบบติดผนัง ควรใช้มือจับหรือเอาเศษผ้ายัดที่กรงกระรอก ไม่ให้หมุนขณะฉีดน้ำทำความสะอาด  จะทำให้ มอเตอร์หรือไม่ก็อะไหล่ในแผงวงจรชำรุดได้ ในมอเตอร์จะมีวงจรเช็ครอบ ส่วนใหญ่ที่พบมอเตอร์ไม่เสีย แต่วงจรเช็ครอบเสีย  แต่ตัวเช็ครอบมาเปลี่ยนยากครับผม
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 08:45:35 pm »
สายไฟของมอเตอร์มีกี่เส้น  หรือ บนบอร์ดมี cap 1.2  , 1.5 uF  บ้างมั้ย   จะได้บอกถูกว่าเป็นมอเตอร์ ac -dc  หาก เป็นมอเตอร์ ac  คงจะไม่เสีย  แต่ให้เช็ค อุปกรณ์ ควบคุมความเร็ว  แล้วตอนทดสอบมอเตอร์ต่ออย่างไร  หมายถึง  c r s  ต่อถูกขั้วมั้ย
sinner9351
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 02:11:43 pm »
ซ่อมเสร็จแล้วครับ เปลี่ยนมอเตอร์ กับแผงวงจร โดนไป  3086 บาทครับ ค่าล้างแอร์รอบนี้แพงเอาเรื่อง แต่ก็ได้ประสบการณ์เพิ่มเติม อาการเสียนี้น่าจะมาจากความสับเพร่าของผมเอง ที่ไม่ถอดอุปกรณ์พวกแผงไฟฟ้าและมอเตอร์ออกไปก่อน คราวหน้าคงต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ ขอขอบคุณทุกๆท่านอย่างสูงครับที่ช่วยตอบครับ
 cry2!! cry2!!  lv! lv! lv!
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 06:10:49 pm »
ไม่ใช่แค่นั้น ต้องล็อกไม่ให้มอเตอร์หมุนด้วย เพราะบางรุ่น ตัวมอเตอร์เสียได้เลยแพงอีกด้วย
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 08:47:22 pm »
แผงวงจรเดิมเก็บไว้เป็น อะไหล่ ยังซ่อมได้    (เพื่อนผมเคยโดน 13,000  กว่า บาท    ล้างแอร์ น้ำรั่วลง พลาสมา 42 นิ้วกำลังเปิด อยู่   ต้องซื้อ ใหม่ ให้ เจ้าของช่วยออกให้ 10,000 )
nong0005
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2011, 07:54:37 am »
  เสียใจด้วยน่ะครับเป็นช่างก็แบบนี้ ทำเสร็จใช้งานได้ก็ได้ค่าจ้างไป แต่ถ้าพลาดก็ต้องทำใจครับ Roll Eyes
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 06:33:12 pm »
ของผมก็รุ่นนี้เลยครับ
เป็นเหมือนกันด้วย เพิ่งเป็นเมื่อวานนี้เองครับ
อาการคือ
พัดลมหมุนช้ากว่าปกติมาก
เปิดดูแผงมีรอยไหม้แบบเดียวกัน และตำแหน่งเดียวกันเลยครับ
ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรดี
ถ้าต้องเปลี่ยนมอเตอร์ + แผง แบบท่าน sinner9351
มันแพงนะครับ
 cry2!! cry2!! cry2!!
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 09:37:21 pm »
เมื่อเย็นลองซื้อ Cap 1.5 uF มาต่อคร่อมดู
ปรากฏว่าพัดลมหมุนช้าลงเป็นเพราะอะไรครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 10:25:03 pm »
เปลี่ยนมอเตอร์คอยเย็น จบครับ ประมาณ2150บาทครับ สาเหตุ เวลาล้างปล่อยให้กรงกระรอกหมุน ชุดตรวจเช็ควัดรอบอยู่ในตัวมอเตอร์เสีบครับ  ฟันธง
baby_man
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 12:26:34 pm »
วันนี้ไปซื้อมอเตอร์จากศูนย์มาแล้วครับ 1,780 บาท
เปลี่ยนเข้าไปแล้วหมุนช้าเหมือนเดิมครับ   cry2!!
เลยลองถอดขั่วไฟเช็ครอบออกดูปรากฏว่าพัดลมหมุนเร็วครับ
สรุปว่าน่าจะเป็นที่แผงครับ  cry2!!
เสียตังซื้อมอเตอร์ฟรีเลยงานนี้  cry2!!
