ช่วยด้วยครับเกิดปัญหาหลังจากการเปลี่ยนคอมตู้เย็นครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:02:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับเกิดปัญหาหลังจากการเปลี่ยนคอมตู้เย็นครับ  (อ่าน 5839 ครั้ง)
woodtech
กระทู้: 116
« เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 12:14:47 pm »
ผมได้ทำการเปลี่ยนคอมตู้เย็น 11.7 คิว โดยใช้คอมมือสองของซันโยรุ่น C-BZN201L6Z ใช้น้ำยา R134a โดยทำการไล่ระบบ ด้วย F11 ก่อน หลังจากทำระบบเสร็จ เสียบปลั๊กลองเครื่อง กระแส start วัดได้ 2.0 A โดยประมาณ หลังจากนั้นค่อยๆลดลงเหลือประมาณ 1.7 A ปรับเทอร์โมต่ำสุด วันอุณหภูมิได้เกือบ -20 องศา ลองเครื่องไว้ 2-3 วันก็ดูปกติดี ระบบดีฟรอสท์ก็ทำงานปกติ แต่พอไปส่งลูกค้ากลับใช้ได้แค่วันเดียว ลูกค้าบอกว่าได้ยินแต่เสียงดังแต๊กๆๆ คงเป็นเสียงของโอเวอร์โหลด หลังจากไปเช็คดูปรากฎว่ามัน Start ไม่ออกจริงๆเลยยกกลับมาทำใหม่ แต่ตั้งทิ้งไว้1 วัน ลองเสียบปลั๊กดูก็ทำงานได้ปกติ แต่พอหลังจากมันตัดก็ Strat ไม่ออกอีกเลยจนกว่าจะถอกปลั๊กทิ้งไว้เป็นวันก็กลับมาใช้ได้ปกติอีก ทีแรกคิดว่าเป็นที่ระบบตันความชื้นแต่ก็ลองทำระบบใหม่แล้วก็เหมือนเดิม
อยากถามว่าผมควรทำอะไรต่อดีครับ และคอมรุ่นนี้กี่แรงกันแน่ครับใช่ 1/5 หรือเปล่าไม่แน่ใจ และควรต้องมี Cap start ช่วยมั้ยครับ ถ้ามีต้องใช้ Cap ค่าเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 02:52:06 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=10588.msg65939#msg65939
อาการคอมพ์สตาร์ทไม่ออกเป็นกับคอมพ์ชนิดนี้มาก(ใช้กับตู่แช่)ต้องใส่CAP START
ส่วนตัวนี้น่าจะเกิดจากน้ำยากลับช้าเว้นระยะไม่พอทำให้มีแรงดันกดบนลิ้นเลยสตาร์ท
ไม่ออก พอทิ้งไว้ก็ใช้ได้ ลองล้างระบบอีกครั้งอย่าให้มีF11ตกค้างในระบบเป่าด้วยไน
โตรเจนจนแน่ใจว่าสอาด ตรวจดูท่อกลับอย่าให้มีจุดแคบพับงออุดตัน ใส่น้ำยาให้พอ
ดีอย่ามากเกินไป try!!
"CHIAB"
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 05:06:54 pm »
 ท่านเปลี่ยน สแกนเนอร์หรือยังครับ ไม่เห็นแจ้งมา การทำระบบให้ดีไม่ตีกลับ ล้างระบบท่อL-H ด้วย F11 ต้องเปลี่ยน สแกนเนอร์เลยครับ ถ้าจะให้ดีสุดๆเอาชุปเปอร์ไดเออร์ใส่ แพงกว่ากันหน่อย ลองเช็คแรงอัดคอมด้วย ก่อนประกอบ  ลองดูครับ
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 02:32:07 pm »
สแตนเนอร์ ผมเปลี่ยนตั้งแต่ทำระบบครั้งแรกแล้วครับ แต่ตอนนี้ลองซื้อ Relay พร้อม Cap start 50 MF. มาลองใส่ดูปรากฏว่าทำงานได้ปกติครับ แม้จะดึงปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่ทันทีพอโอเวอร์โหลดตัดแต่สักพักก็รันต่อได้ปกติ จะลองดูอาการสัก 2-3 วัน ก่อนแล้วจะมาแจ้งผลให้ทราบอีกทีครับ ขอบคุณมากครับ  lv!
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 04:07:30 pm »
อาการนี้ผมว่าเติมน้ำยามากเกินไปนะครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 10, 2011, 11:27:11 am »
ข้อมูลต่างๆที อ.และเพื่อนสมาชิกได้แนะนำไป อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับ ให้ท่านสังเกตุและตรวจเช็คนะครับ ข้อมูลเป็นแนวทางครับผม
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 07:11:18 am »
หลังจากได้ใส่ Relay พร้อม Cap start 50 MF. เพิ่มเข้าไป ตามที่คุณ b.chaiyasith ได้ให้ข้อมูลและได้ลองเครื่องไว้สองวันแล้ว ตอนนี้ยังทำงานเป็นปกติครับ
ส่วนน้ำยาก็อยู่เท่าเดิมครับไม่ได้ปล่อยออกแต่อย่างใด กระแสก็อยู่ที่ 1.6 - 1.7 A. ไม่รู้ว่าสูงไปหรือเปล่าสำหรับตู้เย็น 11.7 Q แต่คอมรุ่นนี้(C-BZN201L6Z R134a ป้ายเขียว)ผมหาข้อมูลไม่ได้เลยว่ามันกี่แรงและกินกระแสกี่แอมป์เพราะถอดเก็บเอาไว้นานแล้วจนจำไม่ได้ หรืออาจเป็นคอมสำหรับตู้แช่ก็เป็นได้ แต่คิดว่าน่าจะปิดงานได้แล้วล่ะครับ
ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ได้ช่วยชี้แนะแนวทางในการซ่อมครั้งนี้ครับ  Cheesy
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 06:25:45 pm »
มันตีกลับมาแล้วครับ อาการเดิมเลยครับ คือสตาร์ทไม่ออกเซ็งเป็ดเลย รอบ 3 แล้วครับ ไม่เข้าใจจริงๆใช้ได้แค่สองอาทิตย์ แต่ยังไม่ได้ไปยกกลับมา คงต้องลองล้างระบบอีกครั้งอย่างละเอียดเลย
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 07:54:05 pm »
คอมอาจชำรุดหรือแรงอัดไม่พอ  หรือไม่ก็ระบบตันชื้นครับผม เริ่มนับ1ใหม่ครับผม
