เครื่องซักผ้า SHARP ES - C60A ไม่ปั่นแห้ง
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:51:50 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า SHARP ES - C60A ไม่ปั่นแห้ง  (อ่าน 34713 ครั้ง)
PERMSILPA
กระทู้: 75
« เมื่อ: เมษายน 04, 2011, 12:34:49 pm »
เครื่องซักผ้าแบบถังเดี่ยวเวลาซักผ้าทำงานปกติ
แต่พอถึงเวลาปั้นแห้งกลับไม่ทำงานสาเหตุจาก
แผงวงจรควบคุมหรือเปล่าครับท่านผู้รู้ช่วยเหลือหน่อยครับ
ยี่ห้อ SHARP รุ่น ES-C60A
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2011, 09:05:25 pm »
ฟ้อง อะไรบ้างมั้ย  เช็ค  สวิทซ์ ประตู หรือยัง  , ถ่ายน้ำทิ้ง ได้มั้ย  ตอนซัก ทั้ง ซ้าย และ ขวา หรือเปล่า
 - เฟรชเชอร์
 - สปริงชุดเกียร์
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2011, 09:51:45 pm »
  +1คะแนน
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2011, 11:16:21 am »
เครื่องก็ทำงานตามปกติครับซักปกติถ่ายน้ำปกติแต่ไม่ยอมหมุนตอนปั่นแห้ง
(ถึงขั้นตอนที่ปั่นแห้งมีเสียงดังแล้วเครื่องไม่ยอมหมุนอีกเลย)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2011, 03:54:45 pm »
สั่ง ปั่นแห้งอย่างเดียว   หากมีเสียงเตือน เช็ค สวิทซ์ ประตู
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 03:09:25 pm »
อาจแค่หนูกัดสายขาดก็เป็นได้ครับ หมายถึงสายไฟของสวิทช์ฝาถังน่ะ
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 12:57:31 am »
 ของผมจำรุ่นไม่ได้ครับอาการเดียวกัน สาเหตุลูกปืนติดครับ ต้องยกเปลี่ยนทั้งชุดคลัชเลย 1,500 บาทที่อมร
เคยเอาไปให้โรงกลึงแล้วถอดเปลี่ยนลูกปืนไม่ได้ครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 05:10:23 pm »
เจ้าของกระทู้ไปไหน ขอเสียงหน่อยครับ ตรวจเช็คไปถึงไหนแล้ว
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2011, 11:22:48 am »
คงจะดีไม่น้อยนะครับหากว่าจะมีระบบ SMS แจ้งเตือน เมื่อมีผู้ตอบกระทู้
แต่คิดว่าคงต้องมีต้นทุนเพิ่มแน่ๆ คงต้องให้สมาชิกเสียเงินกันคนละนิดละหน่อย
ขอความคิดเห็นทุกท่านด้วยครับว่าดีไม่ดีอย่างไร
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 12:05:11 pm »
ขอโทษครับคุณ H933-LSV TEAM
พอดีผมไปทำธุระอยู่ที่เชียงรายครับเลยยังไม่ได้
ตรวจเช็คตามคำแนะนำของทุกท่านแล้วผมจะ
ทำตามคำแนะนำครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 10:39:28 pm »
ไม่เป็นไรครับ กลับมาค่อยซ่อมต่อเห็นเงียบหายไป คิดว่าติดขัดอะไรครับผม
mrfree
กระทู้: 54
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 10:49:07 pm »
รุ่นเดียวกับผม ผมก็เคยเป็น
1 หนูกัดสายไฟสายไฟตรงแผงวงจร ผมโดน หนูกัดมา  3รอบแล้ว  จนต้องหาฝามาปิดใต้เครื่อง
2. มันไม่ปั่นมันมีเสียงดังเตือนให้ปิดฝาไหม
3. มันปล่อยน้ำออกไหม
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 07:16:04 pm »
เช็คตามที่คุณKLUAY แนะนำ
1สวิทซ์ที่ฝาปิดทำงานปกติ ถ่ายน้ำทิ้งได้ ตอนซักหมุนปกติทั้งซ้ายและขวา
2สั่งปั่นแห้งไม่หมุน มีเสียงเตือน
ตามที่คุณ WOODTECH แนะนำ สายไฟทุกเส้นปกติไม่มีหนูกัดครับ
ตามที่คุณ MRFREE แนะนำผมขอเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับเพราะราคาสูง
ตามที่คุณ MRFEWWแนะนำ
1หนูไม่กัดสายครับ
2ไม่ปั่นแห้งมีเสียงเตือน (เช็คสวิทซ์ที่ฝาแล้วทำงานปกติ โดยเปิดฝาเครื่องแล้วใช้มือกดที่กระเดื่อง
ดันสวิทซ์)
ปล่อยน้ำออกได้ตามปกติ
ถามสาเหตุจากผู้ใช้เครื่องแล้วเขาบอกว่าใส่ผ้ามากเกินไปโดยเฉพาะกางเกงยืนส์เวลาซักก็ปกติดี
แต่พอถึงเวลาปั่นแห้งพอถ่ายน้ำทิ้งเสร็จแล้วเครื่องหมุนมีเสียงดังมากแล้วหยุดไปเลยแล้วก็ไม่หมุนอีกเลย
แต่ยังซักได้
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 07:22:00 pm »
แก้ไขชื่อคุณ NARINK ด้วยครับ ขอโทษครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 07:56:51 pm »
จับเครื่องนอนลง ถอดสายพานออก ดึงคลัชแล้วใช้อีกมือจับโม่เล่หมุนสังเกตุถังหมุนไหม  ถังจะหมุนไปด้านเดียวในการปั่นแห้ง หากไม่หมุนให้ถอดโมเล่ออกจะเห็นเฟืองพลาสติกสีขาวค่อยๆดึงออกมาในเฟือง จะมีแหวนสปริง ตรวจสอบแหวนสปริงว่ารัดกับแกนถังแน่นไหม  ถ้ารัดไม่แน่นก็เปลี่ยนแหวนสปริง หรือแหวนหักก็เปลี่ยนครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 24, 2011, 08:04:10 pm »
หากมีเสียงเตือนตอนที่สั่งปั่นแห้ง แสดงว่าเครื่อง ฟ้อง  ว่า ประตูยังไม่ได้ ปิด   ลองต่อตรง สายไฟ sw ประตู ที่บอร์ด  หากยัง ไม่ได้  แสดงว่า เป็นที่ บอร์ด  ลองดูเส้นทางเดิน ของ sw ประตู    เคยเจอ c  เซอรามิก ช้อต
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 10:01:19 am »
ทำตามคุณ H933-LSV แนะนำแล้วถังหมุนได้ครับหมุนทางเดียว
ต่อสวิทซ์ตรงตามคุณ KLUAY แนะนำเหมือนเดิมครับไม่หมุน
เวลาซักก็ทำงานปกติตามขั้นตอนของโปรแกรมสั่งงานแต่พอถึง
จังหวะปั่นแห้งพอเปิดถ่ายน้ำทิ้งจะมีไฟกระพริบที่สัญญลักษณ์อยู่อย่างนั้น
จนหมดเวลาแต่เครื่องไม่หมุน (ควรจะลองเปลี่ยนบอร์ดควบคุมไหมครับ)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 11:41:03 am »
ต่อตรงที่ไหน    ลองตรงที่บอร์ด หากยังไมได้คงต้องไล่ดูลายปริ้น  หรือถอด  c  ที่บอร์ดออกก่อน ตำแหน่งจะบอกอีที่   (บอร์ดรุ่นนี้ แพง )
river
กระทู้: 2
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2011, 02:32:32 pm »
ลองดูตรง แกนเบรก ที่อยู่ตรงมอเตอร์
แกนเบรก ในภาวะสั่งปั่นแห้ง จะต้องห่างจาก มอเตอร์ ประมาณ 3มม
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 10:08:52 am »
คุณ KLUAY ครับ
ต่อตรงที่บอร์ดหมายถึงให้ชอร์ตขาสองข้าง
ที่มีสายต่อไปที่สวิทซ์ฝาถังใช่ไหมครับ
(จุดนี้มีสาย4เส้น มาจากสวิทซ์ที่ฝาถัง2เส้น
มาจากสวิทซ์ที่จุดปรับระดับน้ำ2เส้น)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2011, 11:05:28 am »
ถูกต้องนะครับ    try!!
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 10:15:33 am »
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 07:29:17 pm »
ต่อตรงที่บอร์ดแล้วก็เหมือนเดิมครับคุณ KLUAY
ซักได้แต่ไม่ปั่นแห้งเลยไฟที่ SPIN-DRY กระพริบ
แต่ถังปั่นไม่หมุนจนหมดเวลาซักครับ
woodtech
กระทู้: 116
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 05:37:41 pm »
แน่ใจนะครับว่ารุ่นนี้ใช้เป็นสวิทช์ฝาถัง ไม่ใช่สวิทช์แม่เหล็ก(หรีดสวิทช์)แล้วแม่เหล็กมันหายไป
ส่วนสวิทช์ฝาถังที่ว่า เป็นสวิทช์กันถังแกว่งหรือเปล่าลองดูให้ดี แล้วถ้ามันเป็นปัญหาที่เฟือง สปริง แกนซักหรือเบรคอะไรนั่นน่ะ มันไม่น่าจะมีไฟหรือเสียงฟ้อง Error นะ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2011, 09:18:31 pm »
ตกลงมั้นฟ้องหรือมั้ย ลอง ดูอิกมีว่ามันซัก ทั้ง ซ้าย และขวา หรือใหม  เปิดฝาหลังเครืองดู  สั่ง ให้ปั่นแห้ง ดู ว่ามอเตอร์หมุนมั้ย หรือ ลอง ดูว่าสายพานหย่อน มั้ย
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 05:49:38 pm »
เวลาซักหมุนซ้ายทางเดียว ขวาไม่หมุน
สั่งปั่นแห้งมอเตอร์ไม่หมุนสายพานไม่หย่อน
เวลาสั่งปั่นแห้งถ้าเปิดฝาถังจะมีเสียงเตือน ปี๊บ ๆ ๆ ๆจนกว่าจะปิดฝาถัง
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2011, 10:25:18 pm »
ว่าแล้ว   ผมเคยถามตั้งแต่แรกแล้วว่าหมุน ทั้ง 2 มั้ย   สิ่งที่ต้องเช็ค คือ
1  ลองสลับสายไฟที่คุมมอเตอร์(ที่บอร์ด) สายสี แดง กับน้ำตาล  คือ ตัดสายแดงมาต่อสายน้ำตาล แล้วเอาน้ำตาลมาต่อกับแดง แล้วลองสั่งให้ปั่นแห้งดูได้มั้ย ดูแค่ว่ามอเตอร์หมุนหรือมั้ยก็พอยังไม่ต้องสนใจถังปั่น
    -  ไม่หมุน เปลี่ยนไดแอกที่แผง(ตัวที่ติดกับซิ่งมิเนียม มี 2 ตัว  เปลี่ยนคู่ก็ดี)
    -  หมุน เช็คสายไฟตั้งแต่บอร์ดไปถึงมอเตอร์    หวังว่าคงเข้าใจ try!! try!!
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 09:17:11 am »
ขอบคุณครับคุณ KLUAY จะลองทำตามที่คุณแนะนำครับ
ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 04:41:57 pm »
OK ครับคุณ KLUAY บอร์ดไหม้ครับ ไหม้ตรงหัวต่อสายสีแดง
ที่ไปมอเตอร์ครับเลยต่อตรงจากบอร์ดไปเข้ามอเตอร์เลยไม่ผ่านหัวต่อ
ใช้งานได้ปกติครับ ขอบคุณ คุณ KLUAY และทุกๆท่านที่ช่วยแนะนำด้วยครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
