hp deskjet 3820 เติมหมึกแล้วไฟกระพริบตรงรูปหมึกครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:30:52 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: hp deskjet 3820 เติมหมึกแล้วไฟกระพริบตรงรูปหมึกครับ  (อ่าน 5199 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 02:27:15 pm »
ขอรบกวนด้วยครับ พอดีเอาตลับหมึก ไปเติมครับ ทั้ง ตลับ สี กับ ตัลับ ดำ เอามาใส่แล้วไฟมันกระพริบสีแดงที่ว่าครับ รุ่นนี้ต้องเครีย ตลับหรือเปล่าครับ แล้วถ้าตลับสีใด หมดก่อน มันจะยังปริ้นได้อยู่หรือเปล่าครบ แบบว่าตลับหมึกไม่ซ๊อต น่ะครับ ช่วยแนะนำวิธีเครียด้วยครับ เราต้องเครียแบบไหนครับ ก่อนไปเติมก็ไฟสีเขียวปกติครับ  ขอบคุณล่วงหน้าคับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 11:48:59 am »
รุ่นนี้สามารถใช้ตลับเดียวได้ครับ ลองถอดตลับออกให้เหลือแค่ตลับเดียวดูว่าตลับไหนเสีย ถ้าถอดตลับไหนออกแล้ว ไฟบนตัวเครื่องหยุดกระพริบ สรุปว่าตลับนั้นเสียครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2011, 12:35:40 pm »
ขอบคุณครับ จะลองเทสดูครับ พอดีก่อนหน้านี้ มันก็ปกติน่ะครับ แต่เอาตลับออกไปเติมหมึก เติมเสร์จก้อเอามาใส่ไว้เหมือนเดิม แล้วไฟก็แดงกระพริบ ครับ เราต้องเครีย อะไรรึป่าวครับ  Kiss
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 08, 2011, 11:20:14 am »
พอดีลองถอดตลับหมึกออกดู แล้วครับ มันก็ยังไม่หายกระพริบคับ มันจะซ๊อตทั้งสองตลับเลย หรือครับ แค่ถอดออกไปเติมน่ะครับ ลองถอดออกทีละตลับครับ แล้วปิดฝา หัวพิมพ์มันก็วิ่งเข้าที่พักหัว ด้านขวามือ ไฟแดงมันก็ยังกระพริบๆ อยู่ครับ ทำเหมือนกัน ทั้งตลับ สี ทั้ง ตลับ ดำครับ พอมีวิธีอื่นอีกไหมครับ
aonelka
กระทู้: 236
ไม่ได้เป็นช่างมืออาชีพ แต่มีอาชีพเป็นช่าง
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 14, 2011, 10:25:59 am »
เครื่องรุ่นใหม่หลังจากเติมหมึกอาจจะขึ้นไม่รับตลับหมึก
ไฟตรงเครื่องหมายตกใจ ?!? จะกระพริบให้กดปุ่ม Power (หรือปุ่มon/offนั่นล่ะ) ค้างไว้อย่าปล่อย แล้วกดปุ่ม Cancel
ตามเสร็จแล้วปล่อยปุ่มทั้ง 2 พร้อมกัน เครื่องจะพิมพ์หน้า Diagnostic ออกมา
ไฟกระพริบตรงปุ่มเครื่องหมายตกใจ ?!? ก็จะหายไป หรือหยุดกระพริบ เหลือแต่ไฟกระพริบเตือนหมึกสีหรือดำใกล้หมด (ซึ่งไม่ต้องไปสนใจ ปล่อยให้กระพริบไป)
ลองดูครับ เผื่อได้...
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 18, 2011, 03:58:15 pm »
วิธีนี้ ลองทำดูแล้วครับ ก้อยังไม่หายเลยครับ ปุ่ม Cancel คือปุ่มใหญ่ที่เป็นเครื่องหมาย X กากบาท ตรงกลางปุ่ม ใช่หรือเปล่าครับ ลองแล้วครับ ไม่หายเดี๋ยวจะลองรื้อ ออกดูทั้งหมดแล้วประกอบใหม่ลองดูครับ ขอบคุณมากครับ  Kiss
