ทำ DC-DC converto เฟตร้อนข้างเดียว
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:58:34 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทำ DC-DC converto เฟตร้อนข้างเดียว  (อ่าน 21342 ครั้ง)
manop4100
กระทู้: 32
« เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 09:02:41 am »
ช่วยด้วยครับทำ DC-DC converto เฟตร้อนข้างเดียว
วงจรตามนี้ครับ
และ C ที่ขา 8 ใช้ 47 ไมโคร/25 V
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 06:56:04 am »
ใครทำวงจรนี้สำเร็จขอลายวงจรหน่อยครับผม
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 11:12:02 pm »
ถ้าทำตามวงจรนะครับรับลองว่าทำงานแน่นอนอาจจะทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่า มีลายปริ้นตรงใหนผิดหรือเปล่าครับ
และการพันหม้อแปลงผิดหรือไม่วงจรแบบนี้ผมทสสอบแล้วได้วัตต์ไม่สูงครับ ต้องมีการดัดแปลงอีกเยอะครับ ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลา
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 06:37:00 am »
ขอบคุณครับ  มีงวจรไหมครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 10:52:39 pm »
ตอนนี้ยังไม่ว่างครับติดภาระกิจหลายอย่างครับ รอไปก่อนครับ แต่วงจรที่คุณทำทำได้300-400วัตต์นะครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 11:04:26 pm »
ลองเอาวงจรข้างบนนี้ไปทำดูนะครับ ตรงชุด Remote นั้นใช้วงจรที่คุณทำนั้นนะครับ ส่วนตัวอื่นทำตามวงจรนี้
ใช้FET IRFZ44 ข้างละ5ก็ไหวครับ ลวดพันขาเข้า 6รอบ  ใช้2เส้นพันพร้อมกันเลยนะครับ แล้วค่อยแยกCT อีกทีจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง ส่วนขาออก แล้วแต่จะเอาแรงดันเท่ไรคือ V แบตต์12V หารด้วย ลวด 6รอบ =2v
ขาออกก็เอาจำนวนรอบมาคูณกับ2ครับ ว่าจะเอากี่โวลต์ ถ้า+/-40Vก็=40/2=20รอบ การพันก้เหมือนเดิมใช้ลวด2เส้นพันพร้อมกันแล้วค่อยแยกอีกทีครับแรงดันแต่ละข้างจะได้เท่ากันพอดีครับ
ที่บอกว่าลวดสองเส้นนี่คือสองฝั่งนะครับ คุณจะเอาลวดมัดรวมกันกี่เส้นก็ได้แต่ต้องแยกเป็นสองข้าง
ถ้าไม่เข้าใจโทรปรึกษาได้ครับ 0878120795 เวลา 18:00-20:00นะครับทุกวันมีเวลาว่างแค่นี้ครับ
ขาดเหลืออะไรบอกได้นะครับ
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 04, 2011, 05:59:21 am »
ขอบคุณครับจะลองทำดูได้ผลอย่างไรเดี่ยวบอกอีกทีครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 06, 2011, 06:30:36 am »
เสร็จแล้วเอามาโชว์หน่อยนะครับ แล้วจะบอกว่าทำยังงัยให้วัตต์เพิ่มขึ้นได้อีกจากวงจรเดิมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อ่ย
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 07, 2011, 03:55:04 pm »
ไปถึงใหนแล้วครับติดอะไรหรือเปล่าครับ อยากเห็นผลงานจังเลยครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 09, 2011, 11:23:40 am »
เอเงียบจังไปถึงใหนแล้วครับ ติดเที่ยวสงการต์กันหรือเปล่าครับเนี่ย
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2011, 09:33:22 pm »
เงียบจังครับไปถึงใหนแล้วครับ อัพเดทบ้างครับกระทู้เงียบเหลือเกินติดปัญหาอะไรเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างครับ
จะได้เป็นความรู้ต่อผู้อื่นต่อครับ
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 21, 2011, 08:34:23 pm »
เดียวมาครับ หาตังซื้ออะไหล่ก่อน หิหิ Cool
Neung_cmi
กระทู้: 79
Neung_cmi@hotmail.com
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 03:21:46 pm »
ผมก็ทดลองทำครั้งแรกเหมือนกัน ที่ว่าเฟตร้อนข้างเดียวลองถอดออกมาวัดทีละตัวครับ(ข้างที่ร้อนน่ะ) ผมก็เป็นเหมือนกันครับถอดออกมาเช็คแล้วรั่วครับ ใช้ IRFZ44N เหมือนกันซื้อมาแพ็ค 5 ตัว 70 บาท เสียไปแล้ว 12 ตัว กว่าไฟจะออกรื้อแล้วรื้ออีกหมดลวดไป 2 ขีดแล้ว
ของผมพันบน EI-33 ใช้ได้ปกติ ขาเข้าลวดเบอร์ 21 สองเส้นพัน 6 รอบ ขาออกลวดเบอร์ 21 เส้นเดียวพัน 13 รอบ ได้ไฟประมาณ +-25 V เอาไปขับเอมป์ 30 w ไฟตกประมาณ 5 V
แต่พอมาพันบน EI ที่ถอดมาจากมอนิเตอร์ 15 นิ้ว ขาเข้าลวดเบอร์ 21 สี่เส้นพัน 6 รอบ ขาออกลวดเบอร์ 21 สองเส้นพัน 13 รอบ ไฟก็ออกเหมือนกันแต่เฟตร้อนมากขนาดไม่ต่อโหลดกินกระแส 5 A กว่าครับ ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนหรือป่าวครับอยากจะให้จ่ายกระแสได้เยอะๆคับ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 22, 2011, 05:48:08 pm »
http://www.4shared.com/file/baHmTJq1/switch_mode_power_supply.html
ผมทำได้ผลแล้ว เอาไปลองทำดูครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 25, 2011, 04:12:27 am »
แล้วตอนแรกก่อนจะเปลี่ยนแกน เฟสร้อนใหมครับ ถ้าไม่ร้อน ลองเอาแกนเดิมใส่แทนแกนใหม่เข้าไปก่อนว่ายังร้อนอยู่หรือเปล่า 1. ถ้าไม่ร้อนแสดงว่าเป็นที่แกนหรือการพันรวดอาจผิดพลาด  2.ถ้าร้อนแสดงว่าเป็นที่วงจรอาจมีตัวใดตัวหนึ่งเสียหายหรือรั่วไหลแต่ยังไม่พังไปเลยเสียทีเดียว ลองดูครับ ถ้าอยากได้กระแสสูงๆนั้นต้องแก้ไขวงจรอีกครับทำให้ชุดไดร์สามารถมีพลังงานที่จะขับเฟสได้มากกว่าเดิมตอนมีโหลดหนักๆ ผมทำได้อยู่แค่300w-500wครับ ว่าจะลองให้ได้ถึง1000วัตต์ แต่ยังไม่มีเวลาครับ เวลาว่างน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 27, 2011, 03:18:55 am »
นี่ครับที่เคยทำไวเอามาให้ดูเล่นๆ
convertor
แทงบอลออนไลน์, sbobet
อีกตัว
อันนี้เพาเวอร์แอมทำเองกับสวิทชิ่งครับ
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2011, 06:54:24 pm »
convertor
ขอลายวงจร convertor หน่อยครับ
ka77
กระทู้: 55
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 29, 2011, 09:23:48 pm »
ใชโปรแกรมอะไรกันครับที่ออกแบบวงจร ของผมProteus ครับ ลงรายละเอียดที่อยู่หน่อยอยู่แถวใหนเผื่ออยู่ใกล้กัน จะได้แนะนำให้ขาดเหลืออะไร ถ้ามีจะให้ไปทดลองดูครับ เพราะตอนนี้ไม่มีเวลาทำ
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2011, 09:28:24 am »
ผมพึ่งลองทำครับ ความรู้อะไรก็ไม่ค่อยมี   โปรแกรมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไรครับ  ผมอยู่เพชรบูรณ์ครับ
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 07:34:07 am »
เฟตผมใช้ IRFZ44n ใช้ r ค่าอะไรไบอัสครับ หรือตามวงจรเลย  Sad
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2011, 08:54:14 pm »
แล้วตัวกำหนดความรู้อยู่แถวไหนครับ  ผมไม่รู้จริงๆๆ แค่ใจรักอยากจะทำครับ
xxxstorm
กระทู้: 44
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2011, 03:29:03 pm »
ผมทำตัวนี้อยู่ครับมีป้อนกลับด้วย ดัดแปลงอีกนิดหน่อย
manop4100
กระทู้: 32
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2011, 08:31:44 pm »
มีลายวงจรไหมครับ
