เครื่องซักผ้าฝาหน้า eletrolex ไม่ซักครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:54:30 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าฝาหน้า eletrolex ไม่ซักครับ  (อ่าน 8729 ครั้ง)
tomkid
กระทู้: 51
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 08:22:22 pm »
รุ่น ewf 8576  น้ำเข้าปกติ ประตูล็อก เมื่อน้ำมาถึงระดับหนึ่งแล้วเครื่องไม่ซัก  ไฟสถานะทำงานจากเขียวมาเป็นไฟกระพริบสีแดงตลอด ลองทดลองปั่นแห้งสามารถปั่นได้ปกติครับ เลยสงสัยว่าเกิดจากบอรด์เสียหรือปล่าวครับ หรือเกิดจากสาเหตุอะไร  ใครรู้ช่วยตอบด้วยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 12:29:16 am »
ลองดูตัวเช็คระดับน้ำและสายไฟต่างๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 01:02:22 am »
รุ่นนี้ มีหน้าจอ เข้าเทสโหมด เพื่อเช็ค ระหัส Error
แต่อาการนี้ ส่วนใหญ่เสีย ตามที่ท่าน kluay แนะนำครับ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 04:19:22 pm »
ผมลองเช็คดูสายแล้วไม่ขาดครับ ระดับอยู่ตรงไหนครับ ส่วนรุ่นนี้ไม่มีหน้าจอครับมีแต่ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานครับ ควรเช็คตรงไหนต่ออีกป่าวครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 05:51:17 pm »
สงสัย ไม่ใช่ช่าง โดยตรง
ติดต่อผม ทางหลังไมค์ครับ   ข้อมูลบางอย่าง ออกอากาศไม่ได้ครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 06:59:32 pm »
บอร์ด ชื้น  หรือ อาจจะมีการรั่วลงกราวน์   ลอง ถอดสายกราวน์ ที่จุดต่อต่างๆ ออกก่อน แล้ว ทดสอบเครื่อง รุ่นนี้ก็เข้าโหมดได้ แต่คงต้องคุยเป็นการส่วนตัว
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 07:01:30 pm »
โดยเฉพาะที่มอเตอร์
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 08:08:57 pm »
ขอบคุณครับพี่ๆที่แนะนำ ผมไม่เป็นช่างมือใหม่ครับเลยไม่ค่อยรู่เรื่องอะไร ยังไงพี่ช่วยสอนการเข้าโหมดเทสหน่อยครับ เบอร์ไหนที่ผมสามารถติดได้ครับ ขอบคุณครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 08:46:44 pm »
ติดต่อคุณ ตู่   เบอร์  ใต้ รูป พี่เขา
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 08:50:30 pm »
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 08:52:50 pm »
เว้นวรรคให้ถูกต้อง
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 10:12:33 pm »
ท่านTU2522 มีข้อมูลดีๆมากมาย ใจดีผมเคยโทรปรึกษา รับประกันไม่ผิดหวังครับผม lv! ปิดงานได้แน่ๆครับ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 29, 2011, 02:05:48 pm »
อาจารย์ TU2522 ผมลองทำตามที่ท่านบอกแล้ว เป่าเพรสเชอร์และอุดดูปรากฏว่าโซลินอยล์ ตัดแล้วติดใหม่ครับ ลองหลายรอบแล้วก้อเป็นเหมือนเดิม แต่บางรับพอแล้วเครื่องก้อทำงาน ผมเลยงงว่าเพรสเชอร์เสียหรือวงจร ช่วยผมหน่อยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 08:36:54 am »
สายน้ำทิ้ง ต้องอยู่สูงกว่าตัวถังด้วยนะครับ สำหรับฝาหน้า
ถ้าสายอยู่สูงกว่าถังแล้ว  ก็เปลี่ยน เฟรสเชอร์ ได้เลยครับ  ต้องใช้ของแท้เปลี่ยนนะครับ  ไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องระดับน้ำ
ถ้าสนใจ ยังไงก็โทรแจ้งด้วยครับ  ผมจะได้สั่งของให้
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 30, 2011, 12:35:22 pm »
สายน้ำทิ้งอยู่สูงกว่าเครื่องซักผ้าครับ เดี๋ยวผมลองไปบอกร้านค้าลูกค้าก่อนนะครับ คุณ tu2522 แล้วจะโทรไปสั่งครับ ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
tomkid
กระทู้: 51
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 09:06:40 am »
วันนี้ได้ทำงานเปลี่ยน เพรสเชอร์ที่สั่งจากคุณ TU 2522 แล้วใช้ได้เลยครับ ปิดงานแล้วครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 23, 2011, 09:17:34 am »
เมื่อวาน ไม่ได้อยู่คุยด้วย ต้องขออภัยด้วยครับ  เพราะช่วงนี้งานยุ่งมากๆ  แทบไม่ได้นั่งโต๊ะเลยครับ  ออกสายนอกตลอด
มารอบหน้า เดี่ยวไปจัดปาร์ตี้ ที่ห้องผมครับ
