แกนพัดลม ฝืด ใช้อะไรหยอดดี
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:19:24 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: แกนพัดลม ฝืด ใช้อะไรหยอดดี  (อ่าน 20745 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 03:29:17 pm »
ตามที่ถามครับ แกนพัดลม ฝืด ใช้อะไรหยอดดี บางครั้งเปลี่ยนแกน พร้อมบรู๊ค ใหม่ ควรใช้อะไรหยอดมันดีครับ
ที่ผ่านมาผมใช้น้ำมันจักร แต่รู้สึก ไม่ค่อยอยู่นาน เดี่ยวเดียว ก็ฝืดอีก ช่วยแนะนำด้วยครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 03:45:30 pm »
จาระบีขาวครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 03:50:36 pm »
มีชื่อ หรือเบอร์ มั้ยครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 04:16:57 pm »
sonax น้ำมันครอบจักรวาลก็ใช้ดีนะครับ....
http://www.angeneration.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=264668&Ntype=6
 Smiley
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 04:37:19 pm »
ไม่ได้นะครับ
(มันทำให้ทำงานได้จริง แต่ไม่นานมันก็เสีย แถมเสียหนักกว่าเก่า)
จริงๆคือต้องถอดออกมาทำความสะอาด เอาจาระบีเก่าที่แห้งและไหม้ออกให้หมดและใส่จาระบีใหม่
***อาการเดียว มีตัวเสีย2ตัว
    1.จาระบีแห้ง
    2.บูสสึก
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 05:03:16 pm »
ไม่ได้นะครับ
    1.จาระบีแห้ง
    2.บูสสึก
Lips Sealed    Smiley  Cheesy
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 05:26:23 pm »
นี่เลยครับ HAPPY2!!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=409.0
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 05:51:14 pm »
สวัสดีครับ อีกทางเลือกผมใช้อยู่ประจำ ถอดบูทออกเปลี่ยนให้ใส่แหวนหรือตัวเก็บซับน้ำมันใหม่ ใช้น้ำมันคอมแอร์เก่าๆหยอดประจำ ประหยัดและดีไม่มีผลเสียอายุการใช้งานนาน น้ำมันคอมทนความร้อนได้ดีมากครับผม
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 08:20:35 pm »
ดันอีกหนึ่งเสียง น้ำมันคอมฯ ใช้ได้เลย หยอดตรงสักหลาดให้ชุ่มใช้จนลืม (ทำความสะอาดก่อนนะ)
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 24, 2011, 08:24:57 pm »
ข้อมูลดี เอาไปคนละ+1
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 01:30:37 pm »
น้ำมันคอมแอร์ หาซื้อได้มั้ยครับ พอดีผมไม่ได้ซ่อมแอร์ หาซื้ออมรมีมั้ยครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2011, 09:31:07 pm »
มีครับ หาซื้อร้านอะไหล่แอร์บ้าน-ตู้เย็น หรือร้านรับซื้อของเก่า เทเอาจากคอมแอร์หรือคอมตู้เย็นเก่าๆครับ ส่วนใหญ่ทิ้งครับผม
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 06:11:29 pm »
ที่จริงแล้ว มันเกิดจากน้ำมันแห้ง ถอดออกมาทำความสะอาดล้างแกนและบูช ถ้าแกนสึกเป็นรอยต้องเปลี่ยน บูชควรเปลี่ยนทิ้งเลย ผ้าสักหลาดหรือผ้าคล้ายสำลี ถ้ามันยุ่ยหมดก็เปลี่ยนซะมีขาย หรือหาซื้อยาก หาเศษผ้าห่มอัด ตัดเข้ารูป ชุบน้ำมันเครื่องใส่เข้าไป ห้ามใช้จารบีเด็ดขาด เพราะไม่ถึงเดือนจารบีจะโดนความร้อนแล้วจะแห้ง เหนียวฝืด ที่จริงเรื่องนี้พี่สุพจเคยลงไว้แล้ว
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2011, 10:53:00 pm »
ถูกๆต้องและเห็นด้วยครับ อ.ถาวร เดียวนี้เกือบทุกยี่ห้อ ใส่จารบีมาไม่มีแหวนซับน้ำมันเหมือนแต่ก่อน รูหยอดน้ำมันก็ไม่มี ประหยัดต้นทุนกันน่าดูเลยครับผม
