Pjtv lg รุ่น RT-44na21 เปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:22:26 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Pjtv lg รุ่น RT-44na21 เปิดไม่ติด  (อ่าน 5803 ครั้ง)
sa_pintip
กระทู้: 16
« เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 03:39:24 pm »
รบกวนถามครับ pjtv lg rt-44na21  เปิดแล้วมีแต่ led ติดแล้วหรี่ลง แล้วติดมาใหม่ ไม่มีภาพ ครับ เวลากดปิดมีเสียงดังตุ๊บที่ลำโพง บางครั้งครับ
sa_pintip
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 11:24:58 pm »
ช่วนแนะแนวทางด้วยครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2011, 10:19:23 pm »
อยากทราบเหมือนกันครับ
mydog44
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 08:30:01 am »
vอีกคนครับ เจออาการนี้อยู่ครับ
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 01:08:31 pm »
ก้อ อันดับแรกตรวจสอบภาคจ่ายไฟก่อนครับว่ามีครบ ตามที่ระบุไหม (ดูตามแผงปริ้นท์) มีพิมพ์บอกไว้เอาแต่แผงซัพพลายออกมาเช็คก่อนครับ หลังจากนั้น ค่อยเสียบกลับที่เดิมแล้วแจ้งอาการมาอีกทีครับ ที่แจ้งมาแผงซัพพลายบกพร่องอยู่ครับ  ping!
mydog44
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2012, 12:03:56 pm »
อาการตอนที่มา ในแผงซัพพราย เจอ c823 ช๊อต ฟิวขาด จัดการเปลี่ยนไฟก็มาครับ
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2012, 11:58:02 pm »
โอ้นายช่างใหญ่ ที่ว่าไฟมาน่ะ ไฟอะไรบ้างครับแจงมาให้หน่อยได้ไหมจะได้วิเคราะห์ให้ถูกต้อง ระบบดิจิตอลองค์ประกอบหลักมีไฟตั้ง 4 จุดเป็นอย่างน้อยแรงไฟตัวไดตัวหนึ่งขาดหายหรือตก ก็เป็นปัญหาทันทีครับ  try!!
mydog44
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 11:17:12 am »
115v,26v,8v,40v บนบอร์ดซัพพลาย วัดไฟทุกจุดครบครับ เพื่อไม่ให้ตัด ผมป้อนไฟ 8โวลท์ให้จุด pw ทำให้ไฟทุกจุดทำงานปกติ
พอต่อใส่กลับเข้าไป เปิดสวิท ไฟทุกอย่างก็วัดใด้ปกติ แต่เครื่องไม่ทำงาน มีเสียงตุบออกลำโพง1ครั้ง
ฮอร์ก็อุ่นๆแต่ฟลายแบ๊คไม่ทำงาน ไม่มีออนกรีน ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
mydog44
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 03:33:52 pm »
ตอนนี้เหลืออาการเดียว เป็นเส้นกลางจอทางเวอร์ ไฟ+-17มาครบ เปลี่ยน  la7846 แล้วยังไม่หาย
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2012, 11:55:48 pm »
ดูไฟป้อนฮิปเปอร์ หน่อยถ้าของซัมซุง จะ -13 V LG ไม่แน่ใจยังไม่เคยซ่อม แต่ต้องมี แน่ ถ้าขาดไฟตัวนี้ อาการต่าง ๆ นาๆจะเกิดครับที่แน่ ๆ มีแต่เสียง ไม่มีแสง เอาใจช่วยครับ
