ไมลอย 300 เมตร ทำไมได้แค่2-3เมตร
พฤศจิกายน 26, 2024, 05:50:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมลอย 300 เมตร ทำไมได้แค่2-3เมตร  (อ่าน 25314 ครั้ง)
m077531424
กระทู้: 433
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 05:08:24 pm »
ผมทำวงจรไมลอย  300 เมตร  ที่เป็นระบบ FM คับ   แต่พอทำแล้วทำไมได้แค่2-3เมตรก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องแก้ไขตรงไหนคับถึงจะได้แบบ300เมตรนะคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 07:53:51 pm »
จูนที่ตัว Coil ซิ..................................
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:12:11 pm »
พยายามจูนแล้วคับแต่มีเสียงดังซ่าๆๆๆตลอดแถมพอจูนได้ขยับนิดเดียวเคลื่อนหายอีกต้องจูนอีกนะคับ
มีวงจรอีนที่ดีกว่านี้ไหมหรือวิธีแก้อีกไหมคับ
Chai_Yo_Ho_Hiew
กระทู้: 72
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:15:27 pm »
ลองปรับตัวทิมเมอร์ที่ภาคเอ้าต์พุตดูครับ
จะดี จะชั่ว อยู่ที่ใจเรา
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:20:59 pm »
อ้างถึง
..ใช้วงจรที่ใช้x-tal หรือpll. มาเป็นตัวควบคุมการosc.ครับ ความถี่จึงจะนิ่ง ..แต่มีข้อเสียที่มีราคาสูงขึ้น และวงจรยุ่งยากกว่าครับ  Tongue
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:31:15 pm »
มีวงจรไหมคับหรือบอกแหล่งขายก็ได้คับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 09:04:30 pm »
วงจรที่ว่าเป็นแบบไหนละครับ  ต่อวงจรถูกต้องหรือไม่ ?
ต่อสายอากาศแบบไหน อย่างไร ?
มีรูปให้ดูรึเปล่า
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 09:15:50 pm »
พึ่งถ่ายมาให้สดๆร้อนๆเลยคับ
พี่ช่วยด้วยนะคับอย่ากจะให้มันสามารถส่งได้จิงๆๆนะคับ
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 09:54:47 pm »
วงจรนี้ 100 เมตรชัวร์ไม่พลาด ในที่โล่ง
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกตัวว่า เสื่อม, เสีย, วางตำแหน่ง , ค่า ให้ถูกต้อง
- ต่อสายชิลด์ให้กับไมค์คอนเดนเซอร์ด้วย
- แรงดันไม่ควรเกิน 9-12 Volt  DC
- จูนวาริแคปคาปาซิเตอร์ด้วยไขควงพลาสติก
- ปรับยืด หด คอยล์ทีละน้อย
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 09:59:01 pm »
อ้างถึง
บางทีอาจจะจูนรับฟังไม่ตรงความถี่ที่ภาคส่งส่งออกมาครับ  อาจไปรับคลื่นฮาร์มอนิคส์แทนทำให้ได้ระยะทางต่ำกว่าที่ควรครับ  Sad
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 07:13:52 am »
พี่ช่วยเอารูปวงจรมาให้ดูได้ไหมคับแล้วบอกแหล่งขายด้วยนะคับ
แล้วชุดคิทผมจะลองไปซื่อใหม่แบบที่เขาลงปริ๊นมาให้แล้วมาจูนดู
ถ้าจูได้จะไม่มีเสียงดังซ่าๆๆๆเลยใช้ป่าวคับ
ผมอยากได้วงจรที่ดีแบบไม่มีเสียงดังซ่าๆ
ชุดนี้ทีแรกผมจะเอาทำไมลอยแต่มีเสียงดังซ่าๆ ๆพูดไม่รู้เรื่องเลยคับพี่
 Cheesy Cheesy
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 01:43:51 pm »
พอจะบอกแหล่งขายได้ไหมคับ
อ๋อแล้วราคาประมาณเท่าไรคับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 09:23:22 am »
พี่คับช่วยหาแหล่งขายให้ทีคับตัวที่ช่างเล็กบอกนะคับอันนี้วงจรที่ใช้x-tal หรือpll. มาเป็นตัวควบคุมการosc.
ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยตอบคำถามคับ
suwan
กระทู้: 40
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 09:28:29 am »
ไมค์ลอยของจีนแดงใช้เฟสลอคลูปครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 12:43:25 pm »
คือผมไม่รู้จิงๆๆนะคับไมค์ลอยของจีนแดงใช้เฟสลอคลูปแล้วจะเอามาใช้กับไมลอย FMของผมยังไงคับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 12:58:48 pm »
วงจรเครื่องส่งFM88-108Mhz.ครับ ...ปัญหาว่าจะทำให้เล็กๆได้ไง Sad  (ว่างๆจะหาวงจรเล็กๆมาให้ครับ  Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 01:16:51 pm »
แถมวงจรเล็กๆ ..1 กม.สบายๆ อิๆ  Tongue
http://www.tugicom.com/files/TX180%20manual.pdf
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 01:20:36 pm »
ตัวนี้มีขายที่ไหนครับ แพงหรือเปล่า ผมอยากได้เอามาเล่นที่โรงงานครับ  Tongue
กระทู้: 18843
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 01:43:54 pm »
http://www.tugicom.com/tx180.html
4พันกว่าครับ  Tongue
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 02:30:12 pm »
http://www.radiomain.com/ Grin Grin Grin
1 + 1 = ?
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 02:56:20 pm »
4พันกว่าบาทแล้วถ้าทำประมาณเท่าไรได้คับ Sad
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 03:04:41 pm »
ไม่ต้องไกลมากก็ได้คับเอาแค่300-500  เมตรพอคับแบบมีลายปริ้นด้วยยิ่งดีคับ
ขอบคุณมากๆคับที่สละเวลาเข้ามาตอบ
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2007, 03:08:14 pm »
ไมค์ลอยย่านความถี่VHF เลิกความคิดกันเถอะครับผมรับรองว่าไปได้ไม่ไกลแน่นอนครับ  อย่าลืมนะครับสมัยนี้วิทยุชุมชนมันแรงมาก โดนเบียดกระจายครับ
tataekiku
กระทู้: 3
« ตอบ #23 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:44:39 pm »
พี่ๆครับพอดีผมเป็นน้องใหม่งับเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ปวช3 อยู่เลยงับ เป็นเด็กน้อยเพิ่งมาเห็นบอดนี้ตอนหาวงจรทำไมลอยงับ
เลยว่าจะขอพี่ๆช่วยผมหน่อยงับ คือๆผมซื้อชุดคิดมาทำแว้วมันส่งไม่ไกลเลยงับได้จึ๋งเดียว
อาจารย์บอกว่าไห้Tr ไม่เกิน 2 ตัวแล้วต้องส่งไห้ได้ไม่ต่ำกว่า100m เป็นไปได้ปล่าวงับเครียดมากคิงไม่ออกวอนพี่ๆช่วยผม
หน่อยน๊ะคับ ผมขอขอบคุณล่วงหน้างับ  Grin
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #24 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 10:59:26 pm »
จริงอยู่วงจรนี้ไม่นิ่งเท่าไร  หากแรงดันมีการเปลี่นแปลง ความถี่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
ที่ว่าไม่ไกล ใช้หลักทฤษฎีสายอากาศ การแพร่กระจายคลื่น ความยาวคลื่น  วัสดุที่มาทำสายอากาศ
เรื่องความถี่ที่ได้ แนะนำจูนไปความถี่ต่ำ เช่น 87.5 .... 88 Mhz  วงจรนี้จะตอบสนองได้ดีกว่า
เข้า Lab วัดด้วยฟรีเควนซี่เคานท์เตอร์ และ เครื่องมือวัดอื่น ๆ สิครับ แหม... มีของแล้วไม่ใช้
อย่างที่กล่าว 100 เมตร ไม่พลาดหรอก..... Grin
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #25 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 11:03:12 pm »
ชุดคิทของ ฟิวเจอร์คิท (วงจรไมค์ลอย 300 เมตร)
เมื่อก่อนผมเคยทำเล่นนะได้ไกลประมาณ 200 เมตร
แต่เสาอากาศของเครื่องรับต้องดีหน่อย (ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้)
แนะนำนะครับ คุณภาพของเครื่องรับก็มีส่วนสำคัญเอา FM ตลาดนัดตัวละ 200-300 มาเล่น
มันก็ไม่ได้ไกล
1 + 1 = ?
tataekiku
กระทู้: 3
« ตอบ #26 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 01:04:25 am »
มันก็ไม่ได้ไกล
พี่ซื้อตัวไหนครับแนะนำทีครับผมไม่รู้ตัวหัวงับ ผมซื้อตัว 2Tr มาราคามันอยู่ที่ 115 บาท อะครับ  Sad
sawingkee
กระทู้: 56
« ตอบ #27 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 10:44:56 am »
เคยเล่นเหมือนกันอันนี้ ที่ถ่ายรูปมาให้ดู เปลี่ยนครับ เปลี่ยนขดลวดใหม่เอาแค่ สามรอบพอ เพราะว่าของเดิมออกที่ 50 เม็ก 300 เมตรได้แน่นอน แล้วก็เปลี่ยนค่า ตัวต้านทานที่ขา bของทรานซิสเตอร์ตัวสุดท้ายที่เป็น220kเปลี่ยนเป็น 100 k แล้วก็เสาอากาศก็ต้องของจริงน่ะไม่ใช่แค่สายไฟ ต้องตัดความยาวตามความถี่ต่อกราวด์ ด้วย แรงจริงวงจรนี้ คมด้วยเพราะว่า จูนสองชั้น
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #28 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 01:27:20 pm »
ขอถามหน่อยคับ
1พี่คับแล้วก็เสาอากาศก็ต้องของจริง     แบบไหนคับช่วยแนะนำด้วยคับ
2ต้องตัดความยาวตามความถี่    แล้วจะทราบความยาวได้ยังไงคับมีสูตรไหมคับ
3ต่อกราวด์     ต่อแบบไหนคับ
ขอบคุณมากคับที่มาช่วยแนะนำคับ
