อยการู้วิธีการเติมน้ำยาแอร์หน่อยครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:34:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยการู้วิธีการเติมน้ำยาแอร์หน่อยครับ  (อ่าน 10987 ครั้ง)
[G]uI_-[T]aR
กระทู้: 3
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 10:16:15 pm »
พอดีผมไปฝึกงานอ่ะครับ อยากทำเป็นครับช่วยบอกหน่อยนะครับ มีภาพประกอบจะดีมากเลยครับ
ขอบคุณรว่งหน้า Cheesy Cheesy Cheesy
nong0005
กระทู้: 26
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 19, 2011, 04:20:30 pm »
             การเติมน้ำยามีหลายอย่างน่ะครับ
    -เติมเพราะน้ำยาขาดเช็ครั่วตามข้อต่อแล้วค่อยเติม
    -เติมเพราะติดตั้งแอร์ใหม่น้ำยายังไม่ได้
        การเติมน้ำยา เติมที่ท่อดูด(suction) มีวาล์วลูกศรสำหรับเติมอยู่ใกล้ สังเกตว่าท่อดูด
     จะใหญ่กว่าท่ออัด
        ปริมาณที่ใช้ในการเติม ประมาณ65-75 ปอนด์ในขณะเดินเครื่อง หรือแล้วแต่สเปกของแอร์
  แต่การฝึกงานคุณก็จะได้จากตรงนั้นน่ะครับ Kiss
[G]uI_-[T]aR
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2011, 07:11:06 pm »
ขอบคุณครับ มีจะรูปภาพปะรกอบไหมครับ พอดีช่วงนี้อากาศมันหนาวเลยยังไม่มีใครมาสั่งเลยจะจะรู้ก่อนไปทำครับ
ยังไงก็ขอบคุณนะครับ Cheesy Cheesy Cheesy
[G]uI_-[T]aR
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2011, 11:02:47 pm »
เราจะรู้ได้ไงว่ารั่วอ่ะครับ หรือ น้ำยามันขาด พอดีไปบ้านลูกค้า ลูกค้าเขาเติมเดือนที่แล้วแปลงว่า ท่อรั่วใช้ไหมครับ พอจะวิธีอื่นที่ทำให้รู้ว่าท่อรั่วป่าวครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2011, 05:49:23 pm »
เติมแล้วไม่นานน้ำยาลดลงแปลว่ารั่ว วิธีเช็คใช้ฟองน้ำยาล้างจานทดสอบดูรอยรั่วได้
ต้องละเอียด ค่อยๆหา ถ้ารั่วน้อยๆ อาจหาไม่เจอ
sunchai
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2011, 08:06:37 pm »
การเติมน้ำยาแอร์ไม่ง่ายนะครับ ต้องดูอุณหภูมิรอบตัว ความสะอาดของแอร์ การระบายความร้อน เย็น อุณหภูมิท่อไปกลับ  กระแสฯลฯ แล้วจะรู้ว่าไม่ง่าย
ooo
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 10:15:59 am »
     จะใหญ่กว่าท่ออัด
ขออนุญาติเรียนถามครับ, ปริมาณน้ำยาแอร์ที่ใช่เติม 65-75 ปอนด์ นี้ คือ
1) ชั่งน้ำยาในปริมาณที่เป็นน้ำหนักแล้วเติม หรือว่า
2) เราสามารถใช่เกจ์วัดน้ำยาด้าน Low จนแรงดันน้ำยาถึงค่า 75 Psi เช่น ถ้าเราวัดได้ขณะเดินเครื่อง 60 Psi แล้วทำการ check รั่วแล้ว ก็เติมน้ำยาจนถึง 75 Psi พร้อมทั่งวัดกระแสที่คอมควบคู่ไปด้วยเพื่อใช่พิจรณาว่าตรงกับกระแสแนมเพลส
ว่าใช่แบบวิธีที่สองได้หรือเปล่าครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 10:53:08 am »
ตารางเติมน้ำยาศึกษาเอาเอง ถ้าชำนาญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้
"CHIAB"
nong0005
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 11:32:03 pm »
      การเติมน้ำยา ประมาณ 65-75 ปอนด์นั้น เป็นค่าโดยประมาณครับ บางครั้ง
     คุณเติมน้ำยาตอนเช้ากับตอนบ่าย ในปริมาณที่เท่ากันแต่ปอนด์(psi)จะไม่เท่ากัน
  ถ้าสมมุติเราเติมน้ำยาตอนเช้าที่60 ปอนด์ ตอนบ่ายเราอาจอ่านเกจที่เติมได้65ปอนด์ก็ได้ครับ
  ทั้งที่เราเติมน้ำยาในปริมาณที่เท่ากัน ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความรู้สึกผสมกับการดูที่เกจด้วยครับว่า
     เหมาะสมไหม
ooo
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 08:36:21 am »
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 10:07:55 am »
การเติมน้ำยาให้ถูกต้อง โรงงานใช้วิธีช่างน้ำหนัก และกำหนดความยาวท่อคงที่
หากมีการตัดต่อท่อน้ำยาตอนติดตั้ง ทางโรงงานไม่สามารถกำหนดน้ำยาได้
ช่างจึงต้องการเติมหรือปล่อยออก
เติมอย่างไรให้พอดี โดยทั่วไปใช้อุณหภูมิท่อน้ำยาขากลับเป็นหลัก วัดด้วย
เทอร์โมมิเตอร์ใกล้ถึงคอมพ์ อุณหภูมิท่อกลับไม่ควรต่ำกว่า+10-11C
*ให้ข้อคิดนิดหนึ่งคือเติมน้ำยาใหถึงคอมพ์ ส่วนจะทำอย่างไร ถึงแบบไหน
พอดี ถึงแบบไหนเกิน ต้องอยู่ที่หน้างานและประสบการณ์
ข้อดีเสีย
*เติมน้ำยาเกิน คอมพ์หนาวน้ำยาระเหยไม่หมดเป็นของเหลว โอเวอร์โหลดตัด น้ำมันหนึด
ลิ้นแตก ไม่มีแรงอัด
*เติมน้ำยาขาด คอมพ์ร้อน ห้องไม่เย็น ปล่อยไปนานๆ ลวดไหม้ คอมพ์ล็อกซ์
*ทำไมจึงเป็นเช่นนี้.Huh?? ไว้ค่อยมาวิเคราะห์กัน ju_ju!!
"CHIAB"
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 04:03:31 pm »
ขอมอบให้ 1คะแนน แบ่งปันข้อมูลดีๆมีประโยชน์ด้วยดีตลอดเวลาที่ผ่านมาครับผม
