ถามเรื่องแอร์รั่วครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 01:26:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องแอร์รั่วครับ  (อ่าน 5856 ครั้ง)
dream theater
กระทู้: 58
« เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 01:39:38 am »
พี่ครับขอความช่วยเหลือหน่อยครับวันนี้ผมไปเจอแอร์อามีน่า9000 บีทียู อาการไม่เย็น เช็คน้ำยามีแค่ 20 ปอนด์  มีคราบน้ำมันตามท่อมีเยิ้มไปจนถึงวาล์วที่ต่อระหว่างตัวนอกกับตัวในหลังจากวาล์วขึ้นไปแห้งสนิทแล้วตรงวาล์วที่ต่อระหว่างตัวนอกกับตัวในมีคราบน้ำมันเยอะมาก ก็ใช้น้ำยาล้างจานหาแต่หายังไงก็หาไม่เจอ พี่พอจะมีวิธีแนะนำบ้างไหมครับ ลูกค้าบอกว่าซ่อมรั่วกับช่างที่อื่นมาสามรอบแล้วพอได้ซักเดือนสองเดือนก็เป็นอีก  อาการแบบนี้เป็นไปได้เปล่าที่มันซึมออกน้อยมากจนทำให้มองไม่เห็นฟอง แล้วถ้าเปลี่ยนท่อใหม่มันจะช่วยได้เปล่าครับขอบคุณครับ
sunchai
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 17, 2011, 06:57:14 am »
เปลี่ยนท่อใหม่เลยครับ ใช้ท่อหนา ทำทีเดียวปิดงาน ไม่ต้องกลับมาทำอีก ตามหัววาวล์วใช้ประแจขันด้วยทุกตัว
dream theater
กระทู้: 58
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 12:45:52 am »
ขอถามต่อคือว่าผมจะซื้อเบนด์เดอร์ดัดท่อ เอาแบบที่จำเป็นอันไหนใช้มือดัดได้ก็จะไม่ซื้อขอบคุณมากครับ
nong0005
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2011, 04:52:08 pm »
   ดัดท่อทองแดงหรือดัดท่อconduitครับ ดัดท่อทองแดงก็ใช้สปริงดัดท่อ
ถ้าเป็นท่อconduitก็ใช้benderดัดท่อร้อยสายไฟ ในกระทู้มีให้อ่านเยอะครับ
Roll Eyes
sunchai
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2011, 08:16:39 am »
เบรนเดอร์3.4และ5หุนครัับ ถ้าให้ดีมีสปริงดัดท่อทั้ง4และ5หุนติดไว้ด้วย
dream theater
กระทู้: 58
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 08:47:52 am »
ขอถามต่อน่ะครับ ผมไปเจอแอร์แอลจี9000 บีทียูมีอาการไม่ติดกดที่รีโมทก็ไม่ติดกดหน้าเครื่องก็ไม่ติด ไฟเข้าปกติ ฟิวล์ไม่ขาด ผมก็เลยลองถอดแผงบอร์ด ตัวรับสํญญาณ มอเตอร์ ตัววัดอุณภูมิ มาเดินตัวเปล่าดูปรากฎว่าติดทำงานปกติ แต่พอลองประกอบเข้ากับตัวแอร์เหมือนเดิม แล้วเดินเครื่องมันกับไม่ติดซะงั้น ไม่มีสัญญาณตอบเลยไม่มีไฟกระพิบด้วย เช็คสายไฟก็ขันแน่นทุกจุด พี่ๆช่วยแก้ปัญหามันเกิดมาจากอะไร
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 09:42:17 pm »
แน่ใจหรือว่า ไฟ 220 มาที่แผงแล้ว
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 31, 2011, 11:11:11 pm »
การวัดไฟไม่ใช่มีไขควงวัดไฟอย่างเดียวนะครับ ถ้าไฟมาเส้นเดียวด้ามไขควงแดงๆก็บอกว่าไฟเข้า อาจจะไฟมาแต่กราวด์ไม่มา ถ้าเราไม่มีมิเตอร์วัดไฟ L-N AC220v  ให้หาอะไรมาต่อให้เป็นโหลด เช่น พัดลม สว่านไฟฟ้า วิทยุ หรือโคมไฟเป็นต้น ต่อเข้ากับสายไฟเข้าที่เข้าแผงคอนโทรล  ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดติดก็แสดงว่าไฟและกราวด์หรือ L-N ไฟมาทั้งสองเส้นแล้ว หาอะไรรอบๆตัวมาเป็นเครื่องมือชั่วคราวแต่ได้ผลดี บางครั้งผมลืมเอาเครื่องมือไปซ่อมบ้านลูกค้า ประหยัดดีกว่าวิ่งไปเอาที่ร้าน ประหยัดสุดๆ สรุป เบคเกอร์อาจชำรุดไฟมาเส้นเดียวครับ ลองดู
dream theater
กระทู้: 58
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2011, 12:28:46 am »
ขอบคุณมากๆครับ
dream theater
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 02, 2011, 11:46:23 pm »
ขอถามต่อน๊ะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนคอมเพชสเซอร์ต้องทำยังบ้างแล้วทุกครั้งต้องเปลี่ยนไดร์เออร์กับแค๊ปทิ้วหรือเปล่าครับแล้วน้ำมันคอมเขาเติมกันยังไงเติมทีมากน้อยแค่ไหนครับ ขอบคุมากครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 03, 2011, 03:54:04 pm »
เอาดีๆทีเดียวจบ  ถ้าคอมไหม้ ล้างระบบ ไดเออร์ แค๊ปทิ้วยกชุดเลยครับ อาจจะต้นทุนสูงแต่ครั้งเดียวจบ งบไม่บานปลาย ถ้าคอมไม่ไหม้ เอาน้ำยา R22ไล่ระบบเปลี่ยนไดเออร์ครับ ส่วนน้ำมันคอม ถ้าซื้อคอมมาเข้าเติมมาให้แล้วครับ การเติมต้องตามขนาดคอม ผมไม่มีข้อมูลและไม่ค่อยได้เติมครับ
