NATIONAL ไฟจ่ายต่ำ
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:27:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NATIONAL ไฟจ่ายต่ำ  (อ่าน 4343 ครั้ง)
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 02:29:26 am »
เป็นรุ่น TVC-T10R ใช้ STR 50213 กับ IC AN 5601K ครับ มันมีอาการไฟจ่ายต่ำประมาณ 90 V มีเสียงดังจี๊ด แต่บางครั้งเครื่องก็ทำงาน แต่ภาพไม่เติมจอทางเวอร์(ยังไม่ได้ปรับ เพราะปรับไม่ทัน แล้วเครื่องก็จะกลับมาจี๊ดอีก) STR ผมลองเปลี่ยนแล้ว R วัดแล้วไม่ขาด ไม่ยืด C 806-C812-C813-C846-C845 ก็เปลี่ยนแล้ว ส่วน C842-C805-C807 ไม่ได้เปลี่ยน เพราะเห็นเป็น C บายพาส วัดแล้วไม่เสีย เลยไม่ได้เปลี่ยน SCR ก็ลองลอยดูแล้ว TR แสตนบายก็ลองลอยดูแล้ว ลองลอยโหลดทั้งหมดที่ออกจากภาคจ่ายไฟดูแล้ว ก็ยังเหมือนเดิมครับ เลยไม่รู้จะทำยังงัยต่อแล้วครับ ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 07:22:53 am »
เช็คดู  C จ่ายกระแสไฟ B+  แห้งครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:18:01 am »
ดูตามทางลูกศร ถ้ามันขาดตรงไหนเป็นอาการนี้
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 09:36:36 am »
บางครั้งก็เป็นที่ STR 50213  ก็ได้ครับลองเปลี่ยนดูหรือยัง
กระทู้: 18843
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 09:45:23 am »
เช็คhor pulseป้อนกลับมาที่ภาคจ่ายไฟนะครับ  เคยเจอลายปริ้นท์ขาดครับ  Tongue
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 09:45:49 pm »
ซ่อมได้แล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้คำแนะนำครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าไปแก้ถูกตรงไหนแน่ แต่ก่อนที่จะได้ ผมไปวัดไฟที่ H-vcc IC จังเกิล เห็นมันจ่ายต่ำ เลยไปย้ำที่ R 519 เครื่องเลยทำงาน หรือรุ่นนี้ถ้าเครื่องไม่ทำงานเต็มรูปแบบ เราใช้หลอดไฟถ่วงแล้ววัดไฟไม่ได้ หรือมิเตอร์ผมเพี้ยนเอง อีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผมเสียเวลาอยู่นานคือ ผมเอาหลอด 200 w ไปถ่วงแทนฟิวส์ (ก่อนหน้านี้ตอนกำลังซ่อม อยู่ดีๆ R 4.7 โอมห์/ 7 W ก็ขาด) เปิดไปสักพักหลอดก็แดงแล้วเครื่องก็ดับ เลยมางมซ่อมภาคจ่ายไฟอยู่ตั้งนาน กว่าจะใช้ฟิวส์ไส่เข้าไป เลยใช้ได้
eng♥
คะแนน62
กระทู้: 534
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 09:49:35 pm »
เราจะเช็คตรงไหน เช็คยังงัยครับอาจารย์ จะได้เก็บความรู้ไว้ใช้กับเครื่องต่อๆไป
