อยากทำเสารับสัญญาณทีวีครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:51:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำเสารับสัญญาณทีวีครับ  (อ่าน 6018 ครั้ง)
aunsuwan
กระทู้: 45
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 08:51:57 pm »
อยากทำเสารับสัญญาณทีวีครับ ใช้กับการ์ดทีวีของ honestech TVR 713x
เห็นของประเทศนอกมีหลายแบบครับ แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ในไทยได้รึป่าว
แบบแรกครับ กดเข้าไปดูกัน
http://www.tvantennaplans.com/
แบบที่2ครับ
http://uhfhdtvantenna.blogspot.com/
แบบที่3ครับ
http://blog.makezine.com/archive/2009/01/maker-workshop-dtv-antenna-steadyca.html
กับแบบที่แบบสุดท้าย ของท่าน พรเทพ-LSV team ผมไม่เข้าใจอันนี้เพราะผมนึกภาพไม่ออกครับ
มาเริ่มจากทำความรู้จักกับความถี่ของสถานีช่องต่างฯใน กทม.ก่อนครับ
                                          ช่วง 5       ใช้ความถี่   175.25       Mhz.   VHF.
                                                7             "       189.25         "        "
                                                9             "        203.25        "        "
                                               11            "        217.25        "        "
                                               ITV           "        535.25        "      UHF.
                                                3             "        559.25        "        "  ช่อง3ย่านวีโล อย่าไปใช้ครับความถี่ต่ำก้านมันยาวครับ
     มีแค่ 2-E ก็ต้องแบ่งเป็นสองก้าน ตามความต้องการของ อาฮุย  คือ VHF,UHF เราต้องหาค่าความถี่กลางเพื่อมาออกแบบสายอากาศ ครับ
                                      เอา  VHF ก่อน  175+189+203+217 = 784/4   =  196   Mhz.
                                            UHF                       535+559 = 1094/2   = 547  Mhz.
     ขั้นตอนต่อไป ก็มาหาความยาวของใดโพล 1/2 คลื่น  ก็เอา (299,800/196,000)0.92 = 1.407/2  =70 ชม.
        (299,800/547,000)0.92  = 0.504/2  =25 ซม.
               ค่าความเร็วของโลหะก็ใช้อลูมิเนียม ราวตากผ้า หลังบ้านของภรรยา รุ่นชุบ อโนไดว์ ไฟไม่ผ่านที่ผิวครับ ขั้นต่อไปอาฮุยก็เอา
              ไม้ขนาด 1"x2" ยาว 1.00 เมตร มาหนึ่งท่อน  เอาก้านอลูมิเนียมท่อนแรกยาว 70 ซม. มาแบ่งครึ่งขันน็อตติดกับไม้ด้านหลัง
              มีช่วงห่างกัน 1 ซม. เราก็จะใด้ 1อีของสายอากาศย่าน VHF   แล้วก็เอา อันสั้น มาแบ่งครึ่ง ขันน็อตติดด้านหน้า ของก้านยาว
             ห่างกันประมาณ 20 ซม. ระหว่างหัวน็อต สี่หัว ก็ไปหาสายไฟ มาขันติด ใขว่เป้น กากะบาก เป้นเสร็จพิธี  เอาสายนำสัญญาน
              ขันเข้ากับ น็อตคู่ของก้านสั้นหรือยาวก็ใด้ครับ มั่วฯหน่อย ชัด ดีครับ สายนำสันดาน ก็อย่าใช้ 3C2Vหรือ 5C2V ให้ใช้ RG-6
                    เราก็จะใด้สายอากาศที่วี รุ่น กูให้มึง ไม่ใช่ครับขออภัย นั่นเหรียญหลวงพ่อคูน  เอาเป็นรุ่น กูทำเอง แล้วกันครับ
             ที่ผมให้เอาไม้มายาวตั้ง1เมตร ก็เผื่อเอาใว้ ถ้าไม่ชัด ก็จะใด้ใส่ก้านเพิ่มเกณของสายอากาศ โดยใส่ ก้านเล็กฯที่สั้นกว่า 25 ซม.และ
             สั้นกว่า 70 ซม. ไปอีกซักสองสามก้านครับ เพราะไม่ทราบว่าบ้านอาฮุยอยู่แถวใหน ถ้าเป็นแถวบ้านผม เอาสายอากาศ ทิ่มดิน
            หันหน้าไปทางตึกใบหยก ก็ยังชัดครับ
                  ถ้ายังไม่ชัด ก็ตัวใครตัวเผือก หรือไม่งั้นก็ ปรึกษา TV59 อย่าลืมว่า การดูทีวีคือความสุขที่ราคาถูกที่สุดครับ ควรให้ชัดทุกช่อง
            แต่ถ้าฟลุก ชัดเจนดี  เจอหน้าผมก็เลี้ยงข้าวแกงซักมื้อ เด้อ   เมื่อยมือเลย อิอิอิ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=11875.msg73809#msg73809
หรือท่านอื่นมีแบบใหนที่ดีๆครับ ผมอยู่เขตราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก ใช้เสาที่ขายตามร้านแถวบ้านมันไม่ค่อยชัดครับ  cry2!!  cry2!!
ท่านใดมีสูตรดีๆก็ขอความกรุณาส่งให้ผมทีครับ อยากได้ใจจะขาดแล้ว ncrclub01@gmail.com ขอกราบเท้าขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 09:09:37 am »
ขนาดใช้ สายอากาศที่เขามีขายในท้องตลาดแถวบ้านคุณมันยังไม่ชัด แล้วคิดว่าคุณจะทำได้แค่ไหน ขั้นแรกพื้นฐานเรื่อง สายอากาศคุญยังไม่มีเลย  ยังงไม่พูดถึงเรื่องเครื่องมือเลยนะครับ ยังจะเรื่อง ระยะจากเสาส่งอีก ว่าห่างจากที่คุณอยู่แค่ไหน ต้องใช้เกนการขยายอีกแค่ไหน ดังนั้นผมแนะนำให้ ซื้อแล้วเพิ่มความสูงเอา
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 09:20:02 am »
ติดจานดาวเทียมสิครับ
aunsuwan
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 09:29:43 am »
ชุดเล็กๆมันเท่าใหร่ครับ ขอแค่ดู 3 5 7 9 11 itv ได้แค่นั้นเพราะการ์ดผมมี RCA Video ณnPutอยู่ น่าจะใช้กับเครื่องรับได้ครับ
kiano♥
kiano555@gmail.com
คะแนน337
กระทู้: 570
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 09:38:09 am »
(ความคิดเห็นส่วนตัว)
การ์ดทีวีที่เสียบกับคอมพิวเตอร์ น่าจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ได้
ถ้าต่อเสาอากาศสูงๆ อันตรายที่ว่าคือ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า
ถ้าสนใจเรื่องติดตั้งจากดาวเทียม ก็เดินไปที่ร้านรับติดตั้งเลยครับ
ให้เขามาจัดการให้ ราคาผมไม่แน่ใจนะครับ คงจะอยู่ระหว่าง 2-3 พันบาทมั้ง
หรือไม่ก็เข้าไปดูราคากลางที่เวบอาจารย์พรเทพครับ
aunsuwan
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 09:42:44 am »
(ความรู้สึกส่วนตัว)
ถ้าต่อเสาอากาศสูงๆ อันตรายที่ว่าคือ ฟ้าร้องฟ้าผ่า
ผมเห็นร้านกมลที่ราชบุรี ชุดละ1200จาน5ฟุต Psi มันจะดีใหมครับ ผมเคยติดแต่ของtrueอ่า ย้ายบ้านเลยติดเอาเองผมคิดว่าPsi น่าจะติดตั้งไม่อยาก
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 01, 2011, 01:20:56 pm »
ราคาจานIPM รุ่นใหม่ล่าสุด 3600 บาท
เตรียมตังค์ไว้ดีที่สุด 4000 บาท ชัวร์ ดีกว่าติดแผงเสาครับ
  Lips Sealed
http://www.ipmtv.tv/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html
