ทีวี JVC เสียงซ่า
เมษายน 28, 2025, 07:28:11 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี JVC เสียงซ่า  (อ่าน 10719 ครั้ง)
technic1
กระทู้: 22
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 08:56:31 pm »
รบกวนเพื่อนสมาชิกครับ ทีวีJVC รุ่น AV-21N (อะไรต่อจำไม่ได้ครับ) อาการมีเสียงซ่าเป็นบางช่องครับ มีช่อง 3,9,11,TITV ครับที่เสียงซ่า ผมลองจูนออโต้
ช่องล็อกปกติ แต่ความถี่ช่องจะไม่ตรงสักช่องเลย  เช่น ช่อง 3 ปกติ 559.25 จะเป็น  557.05 ประมาณนี้ครับ (ผมเข้าไปดูในเซอวิสโหมดนะครับ) หรือจะต้อง
ปรับอะไรในเซอวิสโหมดหรือเปล่า รุ่นนี้ที่แผงวงจรไม่มีอะไรให้ปรับเลยครับ Sad
TIVA
กระทู้: 45
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 09:01:51 pm »
 ลองปรับระบบเสียงดูหรือยัง ถ้าปรับแล้วไม่หายก้อเป็นที่ เมโมรี่ ต้องบอกไอซีจังเกิล ว่าเบอร์อะไร ท่านที่มีจะได้จัดให้ถูก
TIVA
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 09:05:05 pm »
   Lips Sealed http://master-tv.com/proshivki/tv/JVC-eeprom-memory-dump.html
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 10:06:48 pm »
กดระบบเสียงที่รีโมทครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 07:01:06 am »
ไม่ทราบซ่อมได้ยังครับ   ถ้ายังก็ลองเปลียน  CF  ดูครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 10:10:17 am »
กดปุ่ม I/IIที่รีโหมดสิครับ
technic1
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 12:39:29 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยตอบครับ พอดีตรงวันหยุดไม่ได้ซ่อมต่อ กดรีโหมด I/II ลองแล้วเหมือนเดิม CF ยังไม่ได้เปลี่ยน  ระบบเสียงออโต้ครับ BG แต่ที่ยังสงสัย
             1.ความถี่ช่องไม่ตรงเพราะอะไร
             2.เช็คว่า CF เสียทำได้ไหม
             3.ถ้าอยากจะได้เครื่อง Copy Eprom แนะนำหน่อยจะซื้อที่ไหน รุ่นไหน ราคาเท่าไหร่ และจะต้องใช้อะไรร่วมบ้าง
ช่วยหน่อยครับ( อ่อนหัด )   Embarrassed
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:05:49 am »
วงจร AFC มันเสียอยู่
ก็เป็นแบบนี้เหละ
ลองใช้ FINE จูนให้ความถี่ตรงดูสิครับ ว่าเสียง ปกติไหม?
***ความถี่ภาพผิดไป เสียงก็ผิดไปไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
เครื่อง Copy Eprom กระทู้เก่ามีอยู่มากเลย ลองค้นดูครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 08:34:14 am »
งั้นต้องลงอีพรอมใหม่ครับ มีทางเดียวครับ
technic1
กระทู้: 22
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 01:48:29 am »
ขอโทษที่หายไปหลายวันครับ รุ่น AV-N2043 ครับ ลองซื้อเมโมรี่มาใส่แล้วครับ ซื้อที่เจวีซีเลยครับ
อาการดีขึ้นนิดหน่อยคือยังเสียงซ่าอยู่บ้าง แล้วความถี่ช่องยังไม่ตรงอยู่ดี ใช้เมโมรี่ตัวเก่าจูนเเบบ
ละเอียดภาพดีแต่เสียงซ่ามาก แต่ใช้เมโมรี่ตัวใหม่จูนแล้วภาพเเละเสียงโอเคเลย แต่ทำไมจูนแบบ
ออโต้ความถี่ช่องไม่ตรง เเละผมเข้าไปปรับในเซอวิสโหมดให้ความถี่มันตรงแต่มันไม่จำค่าที่ผม
ปรับไป CF 5.74 ก็เปลี่ยนแล้ว .....เฮ้อ...... Cry
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 03:31:52 am »
 Huh?  ตามนี้เลยครับท่าน...=====>>>http://www.ms-kit.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=329895&Ntype=3
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
nickaaa
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 30, 2009, 10:09:24 am »
พี่ๆเรามีปัญหาเรื่องทีวี jvc ซ่าเหมือน ของพี่ทุกอย่างเลยแต่เราไม่ใช่ช่างถ้าจะเอาไปซ่อม แพงไหม และเท่าไหร่ รบกวนตอบหน่อยนะพี่ๆ ใครพอช่วยได้โทรมานะ 0802727546 HAPPY2!!
