TV SAMSUNG รุ่น CS21A550ML ภาพขาวเป็นเส้นรีเทรส ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:24:17 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SAMSUNG รุ่น CS21A550ML ภาพขาวเป็นเส้นรีเทรส ครับ  (อ่าน 2913 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 11:58:22 am »
TV SAMSUNG รุ่น CS21A550ML ภาพขาวเป็นเส้นรีเทรส ผมลองวัดไฟ สกรีนก้นหลอด 200 v ดูแล้วปรากฎว่า ไม่มีครับ แล้วผมวัดไฟ RGB ด้วยครับ ได้ประมาณ 5V ส่วน B+5V ก็ปกติครับ แต่ไฟ 200 ไม่มีครับ ผมเลยไล่ลงไปที่วงจร ถึงขา FBT ที่มาคไว้ว่า 200 V ก็ไม่มีอ่ะครับ แต่ไฟ +120V มีปกติอ่ะครับ ผมจะต้องไล่ไปยังไงอีกครับ หรือ ว่าเปลี่ยน FBT อ่ะครับผม อาจารย์ผู้รู้ หรือท่านที่เคยเจอ ช่วยชี้แนะผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 12:16:28 pm »
ลองเช็คตามนะครับ
ตรงออกจากขา FBT 200VAC ครับ ไล่ไปจะมี R ขาดครับ ping!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 12:41:49 pm »
อืมครับผมเจอแล้วครับ R3.3โอห์ม ขาดครับ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า พอใส่ R ไปแล้วเนี่ย รู้สึกตรงที่เป็น ช๊อกเก็ต ไฟ 200 ไปก้นหลอดอ่ะครับ มันมีรอยไหม้อ่ะครับ พอ นำ R มาเปลียนแล้วมันมีไฟ แล็ฟ ตรง ช็อกเก็ตไฟ 200 อ่ะครับ ไม่รู้ ต้องแก้ยังไงครับผม
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 12:52:16 pm »
ลองถอดช๊อคเก็ตดูครับว่าไหม้รึเปล่า ถ้าไหม้ก็เปลี่ยนครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 01:38:22 pm »
ok ครับปิดงานแล้วครับ สรุป ซ็อกเก็ต ใหม้ครับ เปลี่ยนหายครับ ขอบคุณ คุณ au1electronic  มากเลยนะครับผม ที่ให้คำปรึกษาครับ เส้นผมบังภูเขา จริงๆ ครับผม ไว้โอกาสหน้า มีปัญหา แล้วจะแวะมาถามใหม่นะครับผม  lv!
