Samsung cs-29z50ML จอมืด
พฤศจิกายน 28, 2024, 04:55:12 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung cs-29z50ML จอมืด  (อ่าน 12241 ครั้ง)
ploy48
กระทู้: 170
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 06:00:42 pm »
  ไฟทุกจุดปกติ  ไฟออนสกรีนออกต่ำ  เปลี่ยน  FBT  แล้วเหมือนเดิม  เปลี่ยน IC  RGB  แล้วเหมือนเดิม  ไฟออนสกรีนออก  160 v  เวลาเอาไฟสกรีนออกจากแผง  RGB  ;yfwaldiuowfh  300 v
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 06:29:54 pm »
แล้วไฟชุดอิ่นต่ำด้วยหรือเปล่าครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 07:55:38 pm »
ปกติครับ  ไฟ  180 v ปกติ  ไฟ เลี้ยง ver  ปกติครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 08:02:06 pm »
  ไฟออนสกรีนมันอยู่ตรงไหน และปกติมันควรมีเท่าไหร่ อ่านแล้วมัน งง ๆ
  แล้วเอาสกรีนออกจากแผง แล้ว RGB อะไร ..........300V มันเป็น งง
  ก่อนกดส่งคำตอบ ทบทวนหน่อยก็ดี.   ลองเปลี่ยน C ตัวเขียว ๆ ก่อนแล้วกัน
  ตรงไฟสกรีนลงกราวน์นั่นแหละ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 08:24:42 am »
c  ที่ต่อไฟสกรีนลงกราว์ดเปลี่ยนแล้วครับเหมือนเดิม
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 08:34:18 am »
ลองเปลี่ยน TR-Hor ดูครับ เคยเจอครับไฟสกรีนออกต่ำ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 09:11:06 am »
C508 472/3kv  รั่วหรือเปล่า  C ไฟสกรีน
ถ้าเปลี่ยนไม่หาย เช็คABLครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 06:40:31 pm »
ABL  เช็ดดูแล้วครับ  ดีอยู่
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2011, 08:28:12 pm »
ลองเปลี่ยนซ็อคเก็ตดูครับเคยเจออาการนี้ครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 07:55:23 pm »
ซอกเก็ตผมเปลี่ยนแล้วครับ IC  RGB  ก็ลองเปลี่ยนแล้วครับ  เวลาผมถอด  IC  แมโมรีออกจะเห็นเป็นเม็ดสะโนแตะภาพไม่เต็มจอ    ผมสังเกตดูเวลาเราอุปกรณ์ครบทุกอย่างจอมือแต่มีเสียง  แต่เวลาเราปลี่ยนช่องเสียงจะยังไม่มาเราต้องกดเร่งเสียงหนึ่งครังก่อนจึงจะดังจะเป็นที่IC  แมโมรีหรือเปล่าครับ  แต่ผมลองเปลี่ยนICแมโมรีแล้วเหมือนเดิมแต่ IC  คนละรุ่นกันครับ
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 08:52:57 pm »
วัดไฟสกรีนได้เท่าไหร่ครับ ลองเช็คดูอีกทีครับ
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 09:31:47 pm »
การตรวจเช็ค- ถ้ามีอาการจอมืดแต่มีเสียง อันดับแรกต้องสังเกตดู ไส้หลอดถ้าติดแดง แสดงว่า H.OUT ทำงานแล้ว
1.วัดแรงไฟที่สกรินกริด G2 ปกติกับทีวีทั่วๆ ไปจะมีไฟ 380-400 V จอจึงจะสว่างได้
2.ถ้าไม่มีไฟที่ G2 ให้ถอดปลั๊กไฟออก ใช้มิเตอร์ RX1K สลับสายวัดที่ G2 เทียบกราวด์ ปกติไม่ขึ้นหรือขึ้นเล็กน้อย ถ้าขึ้นมากแสดงว่า ไฟสกรินรั่วลงกราวด์
3.ลอย C ไฟสกินออกแล้ววัดดูอีกครั้งปรากฏว่าเข็มไม่ขึ้นสุดสเกน แสดงว่า C ไฟสกินรั่ว ในกรณีที่ลอย C ไฟสกรินออกแล้วเข็มยังขึ้นมากอยู่ ให้ลอยสายไฟสกรินออกจากซ็อกเก็ตหลอด วัดดูถ้าเข็มขึ้นอีก เสียที่ซ็อกเก็ตหลอดภาพ และตัวหลอดภาพเสียเอง
TRT
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 10:04:40 pm »
แท่นนี้มี Sparkcap ด้วยนะครับ
ลองลอยออกดูครับ
SG501 , SG502 , SG503 และ SG504
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 07:07:24 pm »
ผมลองลอย   sparkcapออกแล้วครับ  รับภาพได้ปติ  แต่เปิดได้สุกครู่  ก็ดับไป  หรือจะเป็นที่เราลอย  sparkcap  ไว้  ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่าหรือเอาอย่างอื่นแทนได้ครับ
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 02, 2011, 07:53:39 pm »
Sparkcap คือตัวที่ทำหน้าที่ Spark หลอดภาพ ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
หรือการทำความสะอาดหลอดภาพในช่วงที่เปิดเครื่องนั่นเอง
การที่เราลอย Sparkcap ออก คือการไม่ให้หลอดภาพเกิดการ Spark
ถ้าลอยแล้วเปิดได้ปกติ แสดงว่า Sparkcap เสีย
แต่ถ้าลอยแล้วซักพักจอมืดไป แสดงว่า IK ทำงาน จอเลยมืดไป
ผมมองว่า จอของท่านไปซะแล้วนะครับ
ช่วงที่จอมืด ท่านลองช็อตคาโถด R , G , B ลงกราวด์ดูซิครับ
ความสว่างแตกต่างมั้ย
ถ้าแตกต่าง ลองยิงหลอดภาพดูครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 03, 2011, 07:46:22 pm »
sparkcap  เสียครับ  ผมขอขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านมากครับที่ให้คำแนะนำขอบคุณครับ
