NOK 6630 ขึ้นข้อความ ซิมการ์ดใช้ไม่ได้
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:49:03 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NOK 6630 ขึ้นข้อความ ซิมการ์ดใช้ไม่ได้  (อ่าน 5211 ครั้ง)
jpepasing
กระทู้: 144
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 08:13:27 pm »
ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ  1 เครื่องผ่านช่างทำมาก่อนแล้ว  2.   เครื่องมาจากต่างประเทศ (vodafone) 3. ในโหมดออฟไลน์ เครื่องใช้งานได้ ถ่ายรูปได้ฟังเพลงได้ 4. ผมตัดสินใจ แฟลช ( flash) เครื่อง ไปหยุดอยู่ที่การ erase ครั้งแรก ได้จบ 100% แล้วก็ขึ้นข้อความ Process Failed. Repowering Mobile  ใช้กล่อง ทอนาโด เป็นตัวแฟลช 4.หมายเลข อีมี่ คือ 355677-00-990521-3  สภาพบอร์ดสะอาดไม่มีร่องรอยการซ่อม ไม่โดนน้ำ   ขอรบกวนผู้รู้และอาจารย์ทั้งหลายช่วยแนะนำหน่อยครับ ว่าควรทำไงต่อ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 10:17:45 pm »
ให้ลองสั่ง erase ก่อนครับ แล้วค่อย Flash
ถ้ายังไม่ได้ลองเปลี่ยนเวอร์ชั่นดู (ว่าแต่ท่านอับกล่องแล้วหรือยังครับ)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 02:36:24 pm »
Flash จบ 100% ใช่ไหมครับ (พอดีหนก่อนอ่านผ่านไป)
แล้วได้ปล็ดล็อคซิมรึยังครับ ถ้าทำหมดแล้ว ให้ไปเช็คที่ตัวเครื่องแล้วครับ
ไปดู IC คุม SIM ครับ  ลองเป่าย้ำดูก่อน ไม่ได้ก็ยกวางใหม่ครับ
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 08:17:05 pm »
Flash ไม่จบครับ มันหยุดอยู่ที่ขั้นตอน erase หมายถึง ขั้นตอนการ Flash ก็จะ erase ก่อนและในการ erase ครั้งแรกนะครับ มัน erase ได้ 100% แล้วก็หยุดครับ โดยมีข้อความเขียนว่า Process Failed. Repowering Mobile ขึ้นต่อจากขั้นตอนการ erase จบครับ  ตามนี้นะครับ.....  IC คุม SIM ผมเป่าย้ำแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ยกวางใหม่ครับ .... ข้อสงสัยของผมนะครับ ผมสงสัยว่าเครื่องนี้ไม่สามารถ แฟลช ไทยได้ คือแฟลชได้แต่ใช้ไม่ได้นะครับ... แต่ข้อมูลที่ผมได้มา เขาบอกว่า เครื่องที่มีอีมี่ ขึ้นต้นด้วยเลข 3..  จะสามารถแฟลชได้และปลดล็อคใช้ในไทยได้ ข้อมูลที่ผมได้มาถูกต้องป่าวครับ  ขอรบกวนอีกทีละกันครับ Cheesy Cry Cry
 ขอนอกเรื่องนิดนึงครับ เขาเก็บภาพ desktop กันยังไงครับ จะได้เอาภาพมาให้ช่วยพิจารณาครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 11:24:35 pm »
แล้วตอนแรก  Flash เฉพาะ PPM เข้าไปมิได้หรือครับ (ปกติเครื่องนอกจะไม่นิยม Flash)
ส่วนโปรแกรมที่ใช้จับภาพหน้าจอไปดูที่กระทู้นี้ครับ เคยลงเอาไว้ให้แล้ว
ดูที่คำตอบที่ 22   Tongue
โปรแกรมจับภาพหน้าจอ SnagIt
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 08:42:18 pm »
เอาข้อมูลการแฟลชมาให้ดูครับ เผื่อมีเบาะแสชี้ทางได้ครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 09:09:11 pm »
 Tongue ผมว่าท่านลืมติ๊กในช่องตามในรูปนะครับ เพราะเห็น Flash เฉพาะ PPM อย่างเดียว
