ทีวี distar dt-2024ms อาการ ไฟไม่เข้า ( ไฟ 300 ค้าง )
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:23:39 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี distar dt-2024ms อาการ ไฟไม่เข้า ( ไฟ 300 ค้าง )  (อ่าน 9309 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 11:13:04 am »
เบื้องต้น ฮอร์ เบอร์ D2499 ไม่ซ๊อต  ลอยฮอร์ออกใช้หลอดไฟต่อคร่อม  วัดไฟร้อย  ไม่มีออกครับ  แต่ไฟ 300 ค้างครับ  ผมเช็ค พวก R  DIODE   ทางภาคไฟ 300 หมดแล้วไม่พบตัวเสียครับ  ภาคจ่ายไฟใช้ STR  S5707 ครับ   แต่ผมลองเปลี่ยน STR แล้วครับ  อาการเหมือนเดิมไฟ 300 ค้าง ครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Cheesy Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 11:46:55 am »
วัดไฟเลี้ยงทุกขาของ STR มาดูกันครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 12:38:06 pm »
โทษทีครับ ลืมวัดไฟตอนที่เอา หลอดไฟคร่อม  พอวัดแล้ว ไฟสวิ่ง ขึ้นลง แล้วมีเสียงดัง จิ๊กๆ ครับ  แต่พอเอาหลอดไฟออกแล้ววัดไฟ ได้ 129.5 v ครับ    ช่วยผมวิเคราะหน่อยครับ   หลอดไฟที่ต่อครับผมก็ใช้ลองอยู่ตลอดนะครับ  เป็นหลอด60 W ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 12:45:03 pm »
ผมขอให้คุณวัดไฟ str คุณก็ไม่วัด
ภาคจ่ายไฟมันเสียอยู่ เวลาไม่มี load ไฟมันออก
แต่พอมี load ไฟมันไม่ออก
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 01:26:15 pm »
ขอโทษครับ  ตอนที่ต่อโหลดผมวัดได้
ขา 1  ได้ 300 v ขา 2 ได้ 0 v  ขา 3 ได้ 0 v ขา4 ได้ 0 v ขา5 ได้ 0 v ขา6 ได้ 0 v ขา 7 ได้ 2  v แล้วก็สวิ่ง  ขา 8 ได้ 0 v ขา 9 ได้ 6.8 v แล้วสวิ่งครับ
ส่วนตอนที่ไม่มีโหลด
ขา 1  ได้ 300 v ขา 2 ได้ 0 v  ขา 3 ได้ -0.3v ขา4 ได้ 0 v ขา5 ได้ 0 v ขา6 ได้ 1 v ขา 7 ได้ 36  v
  ขา 8 ได้ 0 v ขา 9 ได้ 8 v ครับ
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 07:04:13 pm »
บางรุ่นบางแท่นต่อ Load แล้ว B+ ไม่ออก เป็นปกติ
ลองใส่ TR Hor ดูซิครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 07:27:22 am »
ผมลองใส่ ฮอร์เข้าไป ก็ยังเปิดไม่ติดครับ  วัดไฟก็สวิ่งเหมือนเดิมครับ  ถ้าเสียบลำโพงก็จะมีเสียง ดังบุ๊บๆ อยู่ครับ
ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 08:38:25 am »
บางรุ่นบางยี่ห้อเป็นแบบที่ท่าน TRT บอกนั่นแหล่ะ ทีนี้ผมขอแนะให้ท่านเปลี่ยน
C ฟิลเตอร์ไฟ100 กว่าทิ้งไปก่อนอาจจะมีตัวหรือสองตัว เปลี่ยนแล้วก็ลองใหม่ครับ Cool Kiss
ใช้หลอดไฟ60wต้องหมุนหลอดออกก่อน แล้วเปิดวัดไฟถ้าไฟมาแล้วค่อยหมุนหลอดครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 09:35:03 am »
ผมได้เปลี่ยน c 100 uF 160V  ทั้ง 2 ตัวแล้วครับ  แล้วทำการวัดไฟในขณะที่ไม่ได้ต่อคร่อมหลอดไฟครับ  มีไฟร้อยออกมาครับ  แต่พอต่คร่อมหลอดไฟเข้าไป ไฟก็สวิ่งเหมือนเดิมครับ   ผมเลยลอยเอา ฮอร์ใส่เข้าไป ปรากฏว่า  ไฟร้อย  ไฟ 12v สวิ่งหมดเลยครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Kiss wav!!
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 10:58:42 am »
ตอนคร่อมหลอด ในขณะที่ไฟสะวิงอยู่ได้ลองวัดไฟ300ดูมั้ยว่าไฟ300ตกมั้ย
ถ้าไม่ตก มันก็เสียอยู่ในฝ่ายกราวน์ร้อนนั่นแหล่ะลองหาดูให้ดีๆครับ Sad
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 12:16:06 pm »
ตอนคร่อมหลอด ในขณะที่ไฟสะวิงอยู่ได้วัดไฟ300   ได้300    ไม่ตกครับ
ถ้าไม่ตก ฝั่งไฟ 300 เสียอยู่ใช่ไหมครับ ถ้าใช้ลุงเคี้ยงมีวงจรไหมครับ  ผมจะได้ไล่วัด เทียบค่ากับวงจรทุกๆตัวของภาคจ่ายไฟ ฝั่งไฟ 300 นะครับ  ช่วยให้คำชี้แนะหน่อยครับ Kiss
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 12:34:01 pm »
จะมีถามหาวงจรกันอยู่เนืองๆน้ะครับ ผมจะบอกอะไรให้ต้องจำและบอกต่อๆกับ
ช่างน้องใหม่ทุกคนถ้าจะดีน้ะ คือถ้าอยากได้วงจรและให้เร็วๆน้ะ จงบอกแท่นทุกครั้ง ping!
เพราะว่าบางครั้งรุ่นเดียวกัน แต่ข้างในคนละเรื่องยิ่งไดสตาร์ด้วยคุณก็ไม่ใหม่แล้วน้ะ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 01:32:44 pm »
แท่นอะไร ดูด้านหลังฝาเครื่องไม่มีบอกครับ  และใต้ปริ้นที่ FBT ก็ไม่มีบอกครับ  เดี๋ยวผมให้ ตัวหลักๆไปนะครับ
ไอซีภาคจ่ายไฟ STR S5707   ฮอร์ D2499  เวอร์  TDA 8356    ไอซีจังเกิ้ล  TDA 8374A  ไอซีคอม DW370ASM3  ครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 02:06:52 pm »
ลองไปหาในห้องวงจรดูน้ะวงจรนี้ผมไม่มีครับ try!!
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 06:58:04 pm »
ใช่วงจรนี้หรือเปล่าครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 06:58:47 am »
ไม่ใช่ครับ เบอร์ STR คนละเบอร์เลยครับ  ในวงจรผมไม่มี tr สักตัวเลยครับ   r c ค่าไม่เท่าเลยครับ   ไฟที่ผมวัดบอกไป มีขาไหนผิดบ้างครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Kiss
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 07:06:42 am »
strs ไม่ทำงาน อาจจะมี R หรือ C ขาดหรืดช็อตอยู่ ดูพวก opto ด้วยครับ
ผมอยากให้วัด RและC ฝั่งกราวด์ร้อนทุกตัวครับ
ไฟขา 7 ผิดมากครับ
เดี๋ยวจะลองหาวงจรตรงอีกที
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 10:24:01 am »
ที่ผมเปลี่ยน R 0.33 แล้วผมใส่ R 0.22 เข้าไป มีไฟออก เมื่อต่อโหลด แต่พอผมใส่ ฮอร์ เข้าไป
ปรากฏว่า มีเสียง ดัง ฟรี๊ด แถวๆ ไฟ แบ็ก พร้อม กับ LED สีแดง ที่หน้าเครื่อง กระพริบ ดังนี้ครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 12:28:34 pm »
ฟลายแบ็คไม่ใช่ ไฟแบ็ก (ไม่ได้นำพาเลย)ดูคนอื่นเขาเรียกบ้างก็ไม่ได้ เช็คดูบ้างยัง sleep!!
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 01:47:49 pm »
หา R ค่าตรงมาลองดูก่อนครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 02:14:26 pm »
รับทราบ  ครับ วันจันทร์ จะรายงานให้ทราบ พรุ่งนี้ หยุด
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 12:43:50 pm »
ปิดงานครับ  r 0.33 โอห์ม ยืดค่าครับ   เปลี่ยนใหม่  ไฟร้อย ออก ปกติครับ  ใส่ฮอร์เข้าไป มีเสียงดังฟรีดๆที่
FBT  ผมถอด แล้วเปลี่ยน  FBT ใช้งานได้ปกติครับ   ขอขอบคุณเพื่อนช่างมากนะครับที่ให้คำแนะนำขอบคุณมากครับ Cheesy Kiss THANK!!
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 12:52:09 pm »
ปิดงาน +1 ครับ
ผู้ตอบ +1 ครับ
