System CMOS checksum bad
พฤศจิกายน 26, 2024, 04:07:19 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: System CMOS checksum bad  (อ่าน 12390 ครั้ง)
city03
กระทู้: 47
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 11:32:14 pm »
  Toshiba satellite M200  เวลาเปิดเครื่อง มันจะขึ้น
warning: 0251  system cmos checksum bad-default configuration used.
ครับ  รบกวนอาจารย์แนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2011, 06:39:50 am »
ถ่านเมนบอร์ดหมด
ถ้ารื้อเครื่องเองได้ก็ลองเปลี่ยนดูครับ
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 12:37:10 am »
อาจารย์ครับ  ผมลองแกะดูแล้วครับ(เกือบพังเลยครับ )  มันเป็นอย่างนี้ครับ  ใช่ตัวนี้ไหมครับ  เปลี่ยนยังไงครับ พึ่งจะเคยเห็นแบบนี้ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 06:50:11 am »
เอาไขควงเล็กๆค่อยๆงัดออกครับ ระวังลังถ่านพังนะ
ใช้เบอร์เดิมนะ CR2032 ที่ seven มีขาย
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 12:26:46 am »
เปลี่ยนแบตใหม่แล้วยังไม่หายครับอาจารย์   มันจำวัน เวลาได้หมดครับ แต่ มันจะต้องให้ เข้า setup ตลอดครับ งงงง
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2011, 02:54:29 am »
ตอนที่ให้เข้า set ใหม่ มันขึ้นภาษาอังกฤษว่าไรครับ
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2011, 08:04:33 am »
ตามนี้เลยครับอาจารย์
 Phoenix TrustedCore(tm) NB
Copyright 1985-2005 Phoenix Technologies LTD
All Right Reserved
Bios Version 1.20
CPU =1 Processors Detected,Core per Processor=2
Genuine Intel (R) CPU T2080@1.73GHz
1015 System Ram Passed
1024 Kb L2 Cache
System Bios Shadowed
Video Bios Shadowed
Fixed Disk 0: Toshiba MK1237GSK
ATAPI CD-ROM: Pioneer DVD-RW DVR-K17LF
Mouse initialized
System Cocfiguration Data Updated
WARNING
0251:System CMOS Checksum bad-Default Configuration used
Press <F1> to load defaults,<F2> to Setup.
ขอคำแนะนำหน่อยครับ อาจารย์
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2011, 08:52:33 am »
ให้กด F1 เพื่อโหลดค่า Defualt ก่อนครับ
แล้วค่อยเข้าไบออสอีกทีไปตั้งค่า วัน เวลา ให้เป็นปัจจุบัน
ถ้าไม่หายส่งช่างเมนบอร์ดครับ
ตอนมันขึ้นอย่างนี้ คุณกดอะไรครับ
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2011, 11:11:30 pm »
ถ้า กด F1 มันจะเข้า windows เลยครับ วัน เวลา ตรงครับ โดยไม่ต้องตั้งอะไรเลยครับ
ก่อนหน้าที่จะเป็นครับ ผมส่งคอมไปซ่อม เมนบอร์ด เกี่ยวกับระบบไฟครับ ทำให้หน้าจอลาย  เสร็จแล้วกลับมายังใช้ได้ปกติ 2- 3 วันครับ แล้ว ผมลง windows ใหม่ครับจาก vista เป็น XP SP3 แต่ hotkey ใช้ไม่ได้ ผมเลยไปโหลด file ต่างๆมา รวมทั้ง bios อะไรสักอย่างครับ  ก็โหลด แล้วก็ install ครับ มันก็เลยเป็นอย่านี้ครับ หรือว่าเมนบอร์ด บังเอิญมีปัญหาพอดีครับ  หรือยังไง ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 06:24:49 am »
ส่งช่างเมนบอร์ดดีกว่าครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2011, 01:09:27 pm »
ลองแฟลสไบออส ดูครับ ..ปกติถ่านมันหมดตั้ง วัน เดือน ปี ใหม่มันน่าจะหายน่ะครับ ถ้าแฟลสไอออส แล้วยังไม่หาย ก้อคง ตัวไอซี ไบออส..เมนบอร์ด แล้วหละครับ อาการหนัก..
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 12:55:59 pm »
ผมคิดว่าอาการคงหนักครับ  ไหนๆก็ไหนๆ แล้ว ผมเลย เอาแผ่น ที่ผมทำ recovery ทำใว้ตอนที่ยังไม่เสีย ครับ ของWindows vista ครับ  แล้วมันให้เลือกอยู่  3 ข้อ แล้วผมเลือก ข้อที่ว่า toshiba factory recovery system ครับ อะไรทำนองนี้  แล้วมันก็เริ่ม
recovery ประมาณ 30 นาที ครับเส็รจ
ทุกอย่างก็ใช้งานได้ตามปกติครับ รวมทั้งปุ่ม hotkey ด้วยครับ  ตอนนี้ทำงานได้ตามปกติครับไม่เจอปัญหาแล้วครับ
อย่างที่ผมทำนี้เขาเรียกว่า อะไรหรือครับ อาจารย์
พอเป็นแนวทาง จะได้แนะนำคนอื่นต่อไปครับ    ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 07, 2011, 01:00:16 pm »
ระบบซ่อมตัวเองของโตชิบา
โดยการเรียกค่าเดิมที่ set มาจากโรงงานครับ
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 08, 2011, 12:51:20 pm »
   ขอบคุณมากครับอาจารย์
  Toshiba มันดีอย่างนี้นี้เอง   หรือว่า ยี่ห้อ อื่นก็มีเหมือนกัน
