tv gold spot model 21-2100 ไม่มีสี
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:40:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv gold spot model 21-2100 ไม่มีสี  (อ่าน 5358 ครั้ง)
prawiit
กระทู้: 23
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 09:55:48 pm »
IC201 One Chip Toshiba-HAY-19 8873CPANG6HV9 IC 24C08A IC LA78040 IC TDA2003
อาการตอนเเรกภาคจ่ายไฟ Transister Power Regulator Shot Fuse ขาด
หลังซ่อมจนไฟจ่ายปรกติคือ 115 V 27V 16.5 V 5V เเต่สัญญาณ TVเเละ AV in เป็นขาว-ดำ ส่วน Video out ไปต่อทีวีอีกเครื่องมีสีปรกติ ยกเว้น dvd component in มีสีปรกติ ส่วน Video out ไปต่อทีวีอีกเครื่องไม่มีสี(ในขณะใช้งาน dvd component y cb cr in) ผมได้วัดไฟIC 201ขา 9=5v(cpu) ขา36=7.9v(IFVCC) ขา49=3.2v(DVCC)ขา12=0.9v(FLY BACK PULSE)ถ้าลอยขาออกผล เเสงจอมืด ขา16=4.0v(vert) ขา17=7.9v(hor vcc) ผมได้ย้ำบัดกรีทั้งหมด ล้างทำความสะอาดPrinted เเละลง eeprom 24c08a เเละ ลองเปลี่ยน IC One Chip Toshiba-HAY-23 8873CSCNG6V09 จากเครื่องทีวี ยี่ห้ออื่นดูผลอาการเหมือนเดิมทุกอย่าง เเสดงว่า  IC เบอร์นี้ 8873 ลงท้ายอักษรไม่เหมือนใช้แทนได้แต่จะต่างตรงที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเท่านั้น ผมใช้วงจรเทียบจากหนังสือ อาการเสียของทีวีสี การซ่อมทีวีจีน ไอซี TMP8873 LA78931S VOL.16 ของคุณ ชาลี พลพวก(คนใกล้หมอ) เเต่วงจรเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้าง ดังนั้นผมขอสอบถามท่านผู้รู้ท่านใดเจออาการแบบนี้บ้างผมหาสาเหตุอย่างละเอียดเเล้วก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ เเละเจ้าของเครื่องบอกว่าตอนปิดเครื่องยังปรกติอยู่เเต่พอเปิดไฟอีกครั้งในวันหลังเครื่องไม่ทำงานเเล้ว
prawiit
กระทู้: 23
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:23:53 pm »
ผมได้ลองเข้า Service Mode โดยกดปุ่ม Display(Remote) กับ Vol-(ที่แผงหน้าทีวี)เเละลองปรับค่าต่างๆดู ก็ไม่มีผลใดๆเลย และลองปรับ Sytem ที่ Remote B/G D/K I M ก็มีแต่ระบบเสียงปรกติที่ B/G ส่วนระบบสีเป็นระบบ Pal ในขณะที่รับสัญาณ tv ของแต่ละช่อง และที่ AV ก็เป็น Detect แบบ Auto แต่อาการยังเป็นขาว-ดำเหมือนเดิม
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 10:52:25 pm »
ลองลงอีพรอมหลายๆตัวครับ.เอาให้ตรงรุ่น
prawiit
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 11:41:23 pm »
ผมลองใช้ memory จากรุ่นอื่นหลายรุ่นก็ยังหมือนเดิมครับ คือคุณ chateewilai พอจะบอกได้ไหมครับว่าหาได้จากที่ใหนใน Website ส่วนบริษัท Flying Industry ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการ TV Gold Spot 21-2100 ที่อยู่ในซอยอ่อนนุช 17 ปัจจุบันได้ย้ายไปแล้วและไม่มีข้อมูลว่าบริษัทได้เลิกไปหรือไม่ติดต่อไม่ได้เลย ดังนั้นท่านผู้รู้ที่พอจะมี eeprom ที่ตรงรุ่น 21-2100 Gold spot IC TOSHIBA-HAY-19 8873CPANG6HV9บ้างครับ ขอขอบคุณมากครับ
prawiit
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 12:14:54 am »
IC TMP8873(เทียบเคียงกับรุ่นอื่น)
Pin
1.U/V                      23.CB                     45.VIDEO OUT
2.L/H                      24.V2                     46.APC
3.KEY                      25.ALC                   47.YC-VCC
4.GND                     26.V1                     48.SYNC
5.RESET                  27.ABCL                 49.DVCC=+8V
6.X-TAL                   28.AUDIO OUT1      50.R OUT
7.X-TAL                   29.AUDIO OUT2      51.G OUT
8.GND                     30.TV OUT              52.B OUT
9.VDD=+5V CPU     31.SIF OUT             53.GND
10.GND                   32.AU2                   54.GND
11.GND                   33.SIF IN                55.A VDD=+5V
12.FBP                    34.DC                     56.AV/TV
13.H.OUT                35.PIFPLL               57.SDA
14.H.AFC                36.IF VCC=+8V       58.SCL
15.VSAW                 37.S-REGF              59.50/60
16.V.OUT=4.2V       38.AU-OUT              60.BT/TUNER
17.H.VCC=8V          39.IF AGC               61.MUTE
18.GND                   40.IFCIFD               62.SYNCH1
19.CB                      41.IFIN1                 63.REMOTE TV
20.Y                        42.IFIN2                 64.POWER=+5V
21.CR                      43.RF AGC
22.AU1                    44.BLACK-DET
prawiit
กระทู้: 23
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 03:14:01 pm »
สาเหตุที่ภาคสีไม่ทำงานเพราะ X-TAL (G201) 8.000 MHZ เสื่อมหลังเปลี่ยนแล้วใช้ได้ปรกติ
ซึ่ง X-TAL ตัวนี้ควบคุมเเละหารความถี่ทุกอย่างใน IC 201 TOSHIBA-HAY-19 8873CPANG6HV9
(ควบคุม IC MICROCOMPUTER HOR VERT FREQUENCY SYNC VIDEO CHROMA เเละอื่นๆ
ส่วนบริษัท Flying Industry ตอนหลังเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัท Extra ซึ่งเป็น Service ของ TV GOLD SPOT
Diamond ปัจจุบันอยู่ที่ ซอย หมู่บ้านกรุงเทพ-กรีฑา(หมู่บ้านนักกีฬา) ซอย 21 (Tel. 081-359-6589 ปรึกษาเเละขอถ่ายวงจรได้ โดยติดต่อ ช่าง น้อย สรุปตอนนี้ปิดงานเเล้วครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 03:58:55 pm »
ปิดงานและให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาดีมาก บวกให้ 1 ครับ HAPPY2!!
