ปัญหา standard c-150
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:24:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหา standard c-150  (อ่าน 10673 ครั้ง)
aob
กระทู้: 13
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 02:47:27 pm »
หวัดดีครับ
1. ปัญหาที่ว่าเวลากดคีย์แล้ว ช่องความถี่มันเลื่อนเอง  CPU มันเสียหรือเปล่าครับ โดยที่วัดไฟจากขา CPU ออกมาแล้ว UP มีแรงดันแต่ DOWN มันไม่มีแรงดัง   สแล็คเตอร์ไม่เสีย
2. เช็คไฟที่ TP1 จากมาตราฐานมันจะต้องได้ 4.5V  แต่ที่ผมเช็คได้ 4.13V  ลองเปลี่ยน C อิเล็กโตรไลนตริกแล้ว แรงดันยังเท่าเดิมคือ 4.13V  น่าจะตรวจเช็คตรงไหนต่อครับ      Sad
hs5xld
กระทู้: 100
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 03:31:26 pm »
เช็คถ่านแบคอัพหรือยัง ว่า 3 V. หรือเปล่า
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 09:24:35 am »
ตรวจสอบ R เกือกม้า r 316 ดูครับว่าด้านล่าง น้ำยาที่รั่วออกมาจากซี มันกัดว่า เกือกม้าตัวนี้ไหม ลองล้างบอร์ดดู ตะกั่ว ย้ำขาดู แล้ว ปรับให้แรงดันที่ตัวนี้ดู ปัญหาคือเปลียน ซี ไปกี่ตัว เปลียนแล้ว ล้างบรอด็ หรือ เปล่าดูของเก่าครั
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
door
กระทู้: 11
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2007, 05:31:29 pm »
ถอดจอ ออก แล้วนำไปล้างที่อ่างล้างบร์อด เสร็จแล้วเป่าด้วยลมร้อนให้แห้งแล้วประกอบ
เข้าไปใหม่ น่าจะใช้งานได้ตามปกติ
aob
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 10:02:20 pm »
ขอบคุณครับ ถ้ายังไงแล้วจะแจ้งกลับครับ Cheesy Wink
weark
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2007, 08:42:52 pm »
ขอถามเพิ่มเติมน่ะครับว่า ถ้าหากป้อนไฟเกินเข้าไปเป็น 24v cpu น่าจะเสียไหมถ้าเสียต้องเปลี่ยนในราคาสักเท่าไหร่ และถ้าไม่เสียจะซ่อมได้ไหม เพราะตอนนี้อาการเสียคือ ถ้าจอค้างอยู่ที่ 145.000 แล้วกดอะไรไม่ก็ไม่ทำงานอีกเลย มีเสียงซ่าออกจากลำโพง ถ้าช่างคนไหนจะซ่อมต้องเสียในราคาเท่าไหร่ ขอเบอร์ติดต่อไว้ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
door
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2007, 05:32:22 am »
อาการเครื่อง ของคุณผมว่า CPU น่าจะยังไม่เสีย กรณีเปลี่ยนความถี่ไม่ได้ให้ตรวจเช็ค ปุ่มคีย์ต่าง
ๆ ว่าค้างหรือไม่ เพราะว่าถ้าปุ่มหนึ่งปุ่มใดค้างจะทำให้ปุ่มใช้งานต่อไปไม่สามารถใช้งานได้ และตรวจดูว่า บร์อดชื้นหรือมีคราบสกปรกหรือไม่ ให้ทำความสะอาดแล้วเป่าให้แห้ง เพราะว่าเครื่องรุ่นนี้มีความไวต่อความชื้น
