NEC 21" CT-2022 บอร์ดรุ่น PWC-4137 อาการมีเส้นสีขวาแนวนอนครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:29:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC 21" CT-2022 บอร์ดรุ่น PWC-4137 อาการมีเส้นสีขวาแนวนอนครับ  (อ่าน 4992 ครั้ง)
nawin2532
กระทู้: 7
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 10:55:53 am »
สิ่งที่ทำไปแล้ว
เปลี่ยนIC ภาคเวิร์อไปแล้ว (IC   LA7838) แต่ยังไม่หายครับ try!!
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 12:00:26 pm »
แล้วไฟตามจุดต่างๆ ของ IC Vert ไม่เห็นบอกเลย Sad
nawin2532
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 12:21:24 pm »
ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวัดตรงไหนบ้าง ช่วยบอกได้ไหมครับแล้วจะวัดแล้วมาตอบให้อ่ะครับ
ผมพึ่งจะลองซ่อมดูนะครับ
nawin2532
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 01:10:44 pm »
ไฟที่ขา 1 ออก  18v
ไฟที่ขา 8 ออก  5 V
เมื่อเทียบกับขา 11
ครับผม แล้วต้องวัดอะไรอีกไหมครับ
AHMAD
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 04:37:44 pm »
ขา 8,13 =24-25V  ขา 1 =7.9V ถ้าไม่ได้ไล้ตามนี้เลย คือวัดไฟที่ C 503 =25Vหรือไม่ ถ้าไม่ได้ D502 ,R502 ยื้ด หรือขาด
nawin2532
กระทู้: 7
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:44:09 am »
ผมได้ทำตามพี่บอกแล้ว  ผมพบว่า R 502 มันช๊อด
แต่เปลี่ยนแล้ว ยังใช่ไม่ได้อ่ะครับ
ไฟที่ IC   ขา  1 = 12v     8,13 =25v    และ  C503 = 25v แล้วครับ วันหลังจาเปลี่ยนตัว R แล้วครับ
ผมอยากทราบว่าควรวัดที่ไหนต่อครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 09:59:05 am »
ตัวตานทานเรียกย่อ R เสีย ขาดหรือยืด ไม่ใช่ซ๊อตครับ  เปลี่ยนC รอบIC VERT เราไม่มีวงจรไล่จากขาICออกมาเข้าCมีขั่วตัวไหนก็จับเปลี่ยนเลย ค่าต่ำๆ ครับลองดูนะครับ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่ท่านลงมือซ่อมครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 11:36:47 am »
บอกอาการให้ชัดๆอีกทีว่า มันเส้นสีขาวแนวนอนเส้นเดียว หรือเส้นสีขาวแนวนอนทั้งจอ และหรือ
เส้นสีขาวแนวนอนอยู่ด้านบนของจอ อ่านหัวข้อกระทู้แล้ว ยังคิดไม่ออกเลยว่าเส้นสีขาวแบบไหน
พิมพ์มาก็ยังไม่ชัด  ขวา หรือ ขาว
nawin2532
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 08:05:27 pm »
คือผมเปลี่ยน C รอบIC Vert แล้วแต่ยังไม่หายครับ
ไฟที่ IC ขา 1 = 3.9v ,8 &13 = 25v  และ C 503 = 25v
ไฟออกอย่างนี้แหละครับ
แต่ยังเหมือนเดิมเลยครับ
C ที่เปลี่ยนไปแล้ว  c403 = 47uF 35v
c412A 47uF 50v
c412 470 uF 16v
c407 1uF 50v
c402 100uF 63v
ผมขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ  ขอบคุณอย่างยิ่งครับ
UBC
คะแนน-1
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2011, 08:43:24 pm »
ลองวัดความทานโย๊คฃักหน่อยก็น่าจะดีนะครับ ถ้าปกติ ก้ต้องกลับไปไล่ย้อน ตั้งแต่เวอร์อ๊อส ที่ออกจาก จังเก้ล มาหาเวอร์เอาท์ แบบปูพรม อีกรอบนะครับ ลองดูครับ ไม่น่ายากเลยครับ  Embarrassed Embarrassed Embarrassed
nawin2532
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2011, 12:22:04 pm »
ผมวัดแล้วครับ
ได้อย่างนี้ครับ
จุดที่หนึ่งสี สีแดง
จุดที่สอง   สีน้ำเงิน
จุดที่สาม   สีน้ำตาล
จุดที่สี่      สีเหลือง
จุดที่ห้า     ไม่มีสายขึ้นมา
1-2  ได้ 8โอห์ม
1-3,4,5  ได้ 8.5k
2-3,4,5  ได้ 8.5k
3-5 กับ 4-5 ได้ 12 โอห์ม
3-4  ได้ 20 โอห์มครับ
อยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมครับ  ขอบคุณครับ
