ช่วยด้วยครับตั้งค่า refresh rate เกิน 72 Hz แล้วจอ ติดๆดับๆ (จอ 17 นิ้ว)
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:34:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับตั้งค่า refresh rate เกิน 72 Hz แล้วจอ ติดๆดับๆ (จอ 17 นิ้ว)  (อ่าน 4253 ครั้ง)
witsanu
กระทู้: 127
« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 09:04:32 am »
ผมตั้งค่า  refresh  rate  เกิน  72  Hz  แล้วจอ  ติดๆดับๆ  แต่ก่อนไม่เคยเป็นครับ ถ้าตั้ง 72 Hz แล้วไม่เป็นไร  แต่เข้าเกม์แล้วเหมือนเดิมครับ ติดๆดับ พร้อมกับเสียงรีเลย์ครับแต่ก่อนก็ใช้  85  ครับ  แต่ถ้าตั้ง 85 Hz เหมือนเดิม แล้วมีอาการเลยครับติดๆดับๆ   จอ  samtron 78 df  17 นิ้วครับ พอมีวิธีแก้ไขมัยครับ  เอาจอไปลองกับเครื่องอื่นก็เป็นเหมือนเดิม
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 11:41:24 am »
ถ้าจอยังมีประกันอยู่เอาไปเคลมเลยดีกว่าครับ แล้วตอนนี้ตั้งไว้ เท่าไรครับถึงเล่นได้ปรกติ 60 Hz รึเปล่าครับแล้วตั้งความละเอียดไว้เท่าไรครับ  ลองลดความละเอียดลงเหลือ 800*600 85 Hz ดูซิครับว่ายังเป็นอยู่รึเปล่า
เครื่องเสียงที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียงดัง แต่ เครื่องเสียงที่ดังจำเป้นต้องเสียงดี
witsanu
กระทู้: 127
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 11:46:24 am »
ลองแล้วครับ ไม่เป็นครับ  แต่เล่นเกมส์เป็นอีกครับ ประกันหมดแล้วครับ
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 06:48:10 pm »
จอคงไม่รอดแล้วมั้งครับ ถ้าลองกับ การ์ดจอ อื่นยังเป็นอีก ลองยกไปปรึกษาช่างซ่อม จอ ดูครับ
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 06:51:15 pm »
ลืมถามไปครับ ว่าใช้ driver ของอะไรครับ ของ win รึว่าลงจากแผ่นเองเลย ลองอัพเดท driver ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ดูก่อนนะครับ ถ้ายังไม่หายคงต้องส่งซ่อมละครับ
witsanu
กระทู้: 127
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 09:34:22 pm »
ตอนนี้ใช่ค่า 72 Hz ไปก่อนแล้ว ว่าจะเอา lcd ครับ
