tc-21s มีเสียงจี๊ดที่ลำโพง
พฤศจิกายน 28, 2024, 06:41:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tc-21s มีเสียงจี๊ดที่ลำโพง  (อ่าน 8441 ครั้ง)
BADDOGGG
กระทู้: 63
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 08:54:01 am »
ไฟ300ปกติ ไฟ90 ไม่มีครับ เซ็คไฟ 5 v เหลือแค่ 4.50 ครับ ซีเนอร์ d835  ไม่ซ็อต Q802 Q805 ก็ไม่เป็นไรครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 09:25:28 am »
ไฟ 90 ยังไม่ออกจะออกลำโพงได้ไงคับ ผมว่าดังที่หม้อแปลงมากกว่า แต่ว่าแท่นไหนละครับ ผมว่าน่าจะเป็นโหลดช็อต
lungnan
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 09:54:01 am »
ไฟชุดจ่ายฮอร์โหลด+ฮอร์คงช๊อดแล้วละครับ ปลดTRฮอร์ออกชิครับ วัดไฟเลี้ยงดู
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 03:56:35 pm »
ต้องขอโทษด้วยครับผมพิมพ์ผิดดังที่หม้อแปลงครับ ลองถอดฮอร์ แล้วต่อหลอดไฟ เปิดเครื่องไฟ 300 มา ไฟ 90 ไม่มาครับ
เช็ค zener 65 v ก็ไม่ขาด tr Q801 Q805 ก็ไม่ขาดครับ วัดไฟ 5 v เหลือแค่ 4.50 V ครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2011, 04:55:31 pm »
แท่นMX3เอาวงจรมาไล่ดูครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 03:09:14 pm »
ชุดไฟ 90 ไม่น่ามีปัญหาครับ
ถ้า ZD 56 V ไม่ช๊อต ก็น่าจะเป็น IC ภาคขยายช๊อต  ลองดูครับ
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 08:11:17 am »
ภาคขยายเสียงหรือเปล่าครับเดี่ยงลองเช็คดูครับ
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2011, 08:29:48 am »
ขอสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับแท่น MX-3 ครับ
1. ปกติไฟที่ขา Bและ E ของQ 801 จะได้กี่โวลต์ครับ
2. ถ้าไอซีจังเกิลปกติวัดไฟที่ด้านขดลวดของรีเลย์ต้องมีไฟใช่หรือเปล่าครับ
 wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!! wav!!
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2011, 08:20:36 am »
พบข้อสงสัยครับ
ขณะที่ยังไม่ลอยขา IC1101 (MN152811)  มีเสียงจี๊ดที่หม้อแปลงครับ วัดไฟที่ C842 ได้ 5.94V วัดไฟที่ขา 1 ของIC1101 ได้4.08V
ครับ แต่เมื่อผมลอยขา 1 ของ IC1101 (MN152811)วัดไฟที่ C842 ได้ 4.97V ที่ C842 วัดได้ 25.97 ครับ ผมสงสัยว่าIC1101 น่าจะมีปัญหา หรือยังไงรบกวนสอบถามผู้รู้หน่อยครับ lv! lv! lv!
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2011, 12:09:21 am »
ไดโอด วัดขึ้นด้านไม่ขึ้นด้านถือมาดี ถ้าขึ้นสองด้านซ็อต อาการไฟB+90vไม่จ่าย เปลี่ยนเลยไม่ต้องวัด Q802 C805 C825 และD835 ไม่กี่บาทเสื่อมสภาพแล้วครับ  หัวข้อให้ข้อมูลก็ไม่ครบ คนช่วยต้องหาข้อมูลให้     TV PANASONIC รุ่นTC-21S......แท่นเครื่องMX-3  อาการเสีย ไฟB+90Vไม่จ่ายมีเสียงจี๊ดๆ ครับ
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 08:24:08 am »
รายงานผลครับ ถอด D808 มาเช็คแล้วไม่เสียครับ D817 เปลี่ยนแล้วครับแต่ก็ไม่หาย ตอนนี้ไฟสแตนบายติด ไฟB+ มีหนึ่งโวทล์กว่าๆ ลองลอยขา 9 ของFBT ไฟมา 10 โวทล์ครับ พอจะมีแนวทางอื่นอีกไหมครับ  lv!
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 11:09:39 am »
ลองไล่วงจรดู
www.phuketsound.org/html/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 08:36:45 pm »
ถ้าคิดว่าเสียก็ลอยออกสิครับ ดูจากคำถามเหมือนไม่ใช่ช่าง  ช่วยลำดับการเช็คมาใหม่สิครับ try!!
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2011, 01:37:50 am »
ไม่ต้องเช็คแล้วเปลี่ยนทำตามนี้เลย ลอยTRHOROUT ออกก่อน เปลี่ยน C805 C825 IC801 D820 Q801Q802Q803 ถ้าไม่เปลี่ยนก็เช็คให้ดีๆ TRตอนวัดดี พอใส่ใช้ไม่ได้ อาการเสียไฟB+90Vไม่มี เช็คภาคจ่ายไฟ  ไม่ต้องไปเช็คที่ไหนครับ เอาแค่นี้ก่อน พอได้ไฟมาก็เอาหลอดไฟถ่วงวัดไฟดูอีกที ขณะมีโหลดไฟB+ได้90V ก็จบข่าวแล้ว
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2011, 07:02:15 am »
                                           ฟังจากอาการแล้ว จัดยาชุดให้ก็หายแล้วนะผมว่า
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2011, 08:46:20 am »
ขอรบกวนอีกทีครับคือผมอยากทราบตำแหน่งของ T566 กับ T801 คือมันมี 4 ขาเหมือนกันครับ เพราะมีรอยเเกะ กลัวช่างคนอื่นวางยามาเพราะเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่าเอาไปให้ช่างมา 2 คนแล้วครับแต่ซ่อมไม่ได้ (ผมเป็นเหยือรายที่ 3 )จะเป็นรูปของจริงหรือ อะไรก็ได้ครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2011, 08:57:41 am »
วงจรให้ไปแล้วครับ ข้างบน ลองลิงค์ไปหาดูครับ
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 03:01:22 pm »
สรุปผลครับเนื่องจากไอซี 1101 ซ็อตครับ ทำให้มีเสียงดังที่หม้อแปลง ส่วนที่ไฟ 90 ไม่มาเพราะเนื่องจากไม่มีไฟมาสั่งให้รีเลย์ทำงานครับ สรุปผลเปลี่ยน ไอซี 1101 ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยเหลือครับ
