ตู้เย็นMITSUBISHI MR-212SRG ไม่เย็น
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:30:37 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็นMITSUBISHI MR-212SRG ไม่เย็น  (อ่าน 22179 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 06:08:24 pm »
ถามเพื่อเตรียมตังค์ซ่อมครับ
MITSUBISHI MR-212SRG  Elegance
ไม่ทราบกี่คิว 2ประตู
ห้องแช่แข็งเย็นปกติ...ส่วน
ห้องเก็บอาหารรวม ไม่เย็นเลย
อาการเบื้องต้น น่าเกิดจาก?
ค่าซ่อมเตรียมไว้ประมาณ เท่าไหร่ ?
ซื้อใหม่กับซ่อม อย่างไหนจะคุ้มกว่ากัน
(ขอบยางปกติ ใช้งานได้ดี )
 Sad
ทดสอบใช้มือถือถ่ายรูป
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 07:02:58 pm »
เครื่องกี่ปีแล้ว ถ้าเก่าก็ขายทิ้ง
**เครื่องที่บ้านผม ตัวสีแดง มากกว่า16ปีแล้ว คือซื้อต่อเขามา อยู่กับผม16ปี อยู่กับเขา(นฤมล หนึ่งใน7คนที่ถูก...จับนั่นเหละ)กี่ปีก็ไม่รู้ อยากได้เครื่องใหม่เหมือนกัน แต่เจ้าเครื่องเก่าไม่ยอมเสีย
กระทู้: 18843
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 07:22:38 pm »
เกิดขึ้นได้หลายจุดนะครับ ลองอ่านกระทู้ที่ผ่านๆมานะครับ ..ลองซ่อมเองก่อนดีกว่า เพราะพี่ปรีชามีพื้นฐานด้านก่อกำแพง,สลักน้ำแข็งมาแล้ว ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะซ่อมตู้เย็น  Shocked Smiley
ลองดูจุดง่ายๆก่อนนะครับ ..
 กดปุ่มสวิทซ์ประตูบน แล้วดูว่าพัดลมดูดความเย็นลงด้านล่างหมุนไหมครับ  HAPPY2!!
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 04:37:32 am »
อายุตู้เย็นคง20ปีขึ้นไป
คนข้างบ้านเครื่องไฟฟ้า พอเสียก็ ทิ้งเลยเค้าไม่มีนโยบาย ซ่อม
ผมเห็น ก็ไปเก็บมา เพราะยังน่าจะใช้ได้
กะว่าถ้าซ่อมได้จะให้พี่ชายที่อยู่ต่างจังหวัดเอาไปใช้
เดี๋ยวสายๆจะลองแก้ไขเบื้องต้นแบบพี่เล็กว่าไปพลางๆก่อน
เสียบไฟ ทำตามที่พี่เล็กบอก
กดปุ่มสวิทซ์ประตูบน
 แล้วดูว่าพัดลมดูดความเย็นลงด้านล่าง ไม่ทำงาน
เข้าไปดูในกระทู้เก่าแล้ว ได้คำตอบ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=72578.0
พัดลมในห้องแช่แข็งทำงานปกติ
  - ท่อน้ำทิ้งไม่อุดตันเช็คโดยการเทน้ำจากห้องแช่แข็งน้ำสามารถไหลไปยังท่อน้ำทิ้งได้ดี
  หมายเหตุ ไม่มีแรงลมจากห้องแช่แข็งลงมาห้องแช่เย็นเลยครับ
  ระบบหมุนเวียนแรงลมในตู้เย็นรุ่นนี้ ทำงานอย่างไรครับ เป็นไปได้ไหมครับระบบนี้จะเสียอยู่
การแก้ไขในกระทู้เก่า ๆ มีบอกไว้เยอะแล้วครับลองย้อนกลับไปดู
ตอบปัญหา่  ถ้าไม่เย็นเฉพาะส่วนด้านประตุล่างของตู้เย็น
 ก็ เกี่ยวกับ  ทามเมอร์   ไบเมนทอล
 ถ้าไม่เย็นทั้งส่วนบน  ส่วนล่าง  ก็ อาจจะมีปริมาณน้ำยาน้อย
สาเหตุที่ไม่เย็นข้างล่าง...
- ทามเมอร์ไม่ทำงาน
- เทอร์เมอร์ Fuse ขาด
- Heater ขาด
- พัดลมไม่เป่าลงล่าง
วิธีเช็ค Heater ใช้ RX10 วัดมีโอมห์ครับไม่มีขาด และเราเอาไฟ 220 ป้อนเลยมันต้องร้อนครับ...
-Bimetal เสีย ทำหน้าที่ ควบคุมเวลาDefrost heater
 ทำงานไม่ให้ช่องฟิซร้อนเกินไป(ปิดวงจรเมื่อช่องฟิซ-4C เปิดวงจรเมื่อช่องฟิซเป็น +)
-Defrost Heater เสีย (ไม่ค่อยเสีย)
ทำหน้าที่ละลายน้ำแข็งเมื่อ Timer สั่ง เกี่ยวข้องกับBimetal
หยากให้เปลี่ยน 3ตัวดังนี้ครับ  1 timer   2 ฟิวส์  3 ไบเมลทอล
  ฟิวส์กับไบเมลทอลสังเกตง่าย ๆ จะอยู่ในกระเปาะพลาสติกใส ๆ
 อยุ่ในช่องฟิตครับต้องแกะออกมาดู
เปลี่ยน ฺBimetal ตัวเดียวน่าจะจบ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 10:28:33 am »
อาการนี้เชคตามนี้ก่อนครับ
1 -เปิดตู้ฝาบน ใช้มือกดสวิทใต้ฝาดูพัดลม หากหมุน>
2- เชคนาฬิกาละลายน้ำแข็ง (มิตซู อยู่ที่ใต้ฝาครอบใกล้หลอดไฟ)
จะมีสติกเก่อร์กลมปิดไว้ให้แกะออก จะเห็นปากแฉก
ก่อนอื่นถอดปลั๊ก ลองใช้ปากแฉกหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปตรงละลายน้ำแข็ง จะมีเสียงดัง
แกร็กหนักๆ หมุนดูให้คุ้นเสียงว่าตรงตำแหน่งที่คอมเพรสเซ่อร์หยุดแน่ (หมายเหตุ)
มีช่องว่างแค่1ร่องเฟืองเท่านั้น หากหมุนเลยไปคอมเพรสเซ่อร์เดิน ต้องหมุนใหม่
และหมุนทวนเข็นนาฬิกาเท่านั้น เมื่อได้ตำแหน่งละลายแล้ว ให้เสียบปลั๊กกลับ
หากตู้เงียบคอมเพรสเซ่อร์หยุด มีไฟติดปกติ แสดงว่าตรงตำแหน่งละลาย เสียบปลั๊กทิ้ง
ไว้เฉยๆ ไม่เกิน1ชม.เป็นการเชคนาฬิกา หากคอมเพรสเซ่อร์เดินนาฬิกาไม่เสีย
หากไม่เดินมีตัวเสีย 1นาฬิกาเอง 2 Deforst Heaterเสีย
เชคดีฟอร์สฮีทเต่อร์
เปิดฝาครอบที่ช่องฟีซตรงพัดลมอยู่ออก มองเห็นสายสีขาวหรือฟ้าอยู่ริมด้านข้าง
ทั้งสองด้าน เป็นสายแบบเสียบกลม ถอดสายออก ใช้มัลติมิเต่อร์ตั้ง Rx1 วัดสายทั้งสอง
เส้น ถ้าได้ 2-300 Ohm ไม่เสีย หากไม่ขึ้นเลยเสีย แล้วค่อยหาวิธีเปลี่ยน
เชคไบเมทัล ใส่ถุงพลาสติกอยู่ที่ฟีส(Evaporator) ถอดสายออก แกะออกดูด้านนอก
หากมีหยดน้ำในถุง "เสีย" หากไม่มีหยดน้ำและถุงอยู่ในสภาพเรียบร้อยใสมองเห็นมีไนโตร
ในถุง นำไปแช่น้ำแข็งโรยเกลือหรือแช่ช่องฟีส ใช้มัลติมิเตอร์ตั้ง Rx1 แช่ประมาณ5นาที
น่าจะวัดขึ้น 0 Ohm วัดไม่ขึ้นเสีย
งบประมาณทำเองสูงสุดไม่เกิน 800บาท
ทำงานนี้เสร็จได้อาชีพเสริมด้วย น่าลองครับ
"CHIAB"
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 01:00:12 pm »
ขอบคุณมากครับกับทุกคำตอบ
โทร.ให้พี่ชายอยู่แหลมงอบ จ.ตราด มาเอาแล้ว
