อยากได้วงจรสวิตท์ชิ่ง 220v to 12-18vdc แบบปรับvได้ แอมป์ไม่ต่ำกว่า 200A.ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:50:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากได้วงจรสวิตท์ชิ่ง 220v to 12-18vdc แบบปรับvได้ แอมป์ไม่ต่ำกว่า 200A.ครับ  (อ่าน 19417 ครั้ง)
royhman
กระทู้: 4
« เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 01:57:45 am »
สอบถามผู้รู้ครับ
อย่าเรามีแบตรถยนต์ 12v ที่ 100A ถ้าเราแปลงจาก 12vdc to 12-18vdc ค่าA จะได้ 100A ไหมครับ และมีวงจรวิธีการทำไหมครับ THANK!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2011, 01:52:54 pm »
จะเอาไปใช้กับอะไรตั้ง 200แอมป์ HAPPY2!!   Angry
prawit penboon
คะแนน35
กระทู้: 345
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2011, 10:37:07 am »
ก่อนอื่น ท่านต้องเข้าใจความหมายของค่าความจุของแบตเตอรี่ก่อนนะครับ
ตัวอย่างสั้นๆก็คือ แบต ที่มีค่าความจุ100Ah จะสามารถจ่ายกระแสคงที่ได้10 Amp ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 Hr
แต่ก้าจ่าย 100 Amp อาจจะจ่ายได้เพียง 40 นาที เป็นต้น ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของแบตแต่ละรุ่น.. เอาเท่านี้ก่อนนะครับ..
royhman
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2011, 10:29:43 pm »
ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์ครับ แบตที่ผมมีก็ 2ลูก 200a ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2011, 06:09:05 am »
เครื่องเสียงคุณทำไมวัตต์สูงมากหรือ ถึงกินไฟตั้ง 200 A
คุณก็ใช้แบตซิครับ แล้วซื้อเครื่องชาร์จมาคอยชาร์จเวลาหมด
สวิตชิ่ง 200A มันมโหฬาร นะคุณ ไม่มีวงจรด้วย ต้องออกแบบเองครับ
ผมว่าใช้แบตสะดวกกว่าครับ
royhman
กระทู้: 4
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2011, 09:55:17 pm »
อยากเปิดเครื่องเสียงแบบไม่ต้องติดเครื่องยนต์ครับ เสียบไฟบ้านเปิดเพลงนั่งสังสรรค์ได้สบายใจ ไม่เปลืองน้ำมัน
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2011, 10:34:47 pm »
ฟังที่บ้านก็ใช้เครื่องเสียงบ้านซิครับ..... ค่าทำ switching ซื้อเครื่องเสียงบ้าน
ได้ ในระดับที่หูแตกตายได้เลยนะครับ.....  Smiley
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2011, 05:48:47 am »
เครื่องเสียงใช้แบต 200A แต่ตัวมันเองกินไฟจริงๆกี่แอมป์ครับ ไม่ถึง 200 แอมป์หรอก
ถ้าจะสร้างสวิตชิ่งก็เอาแค่แอมป์เครื่องเสียงก็พอครับ ไม่ต้องสร้างถึง 200 แอมป์หรอก
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2011, 08:48:00 am »
ผมคิดว่า power amp คงใช้กำลังสูงครับป๋า...  Smiley เพราะแรงดันต่ำ กระแสก็เลยสูงเป็นธรรมดา ถ้าค่า P คงที่...
ตัวผมเองคิดว่ามันไม่คุ้มค่า
220vac ---> 12vdc(200A) ---> POWER AMP DCtoDC step-up สมมุติ 50vdc แทนที่จะเป็น
200vac ---> POWER AMP สมมุติ 50vdc ของบ้าน
ลดการใช้พลังงานลดโลกร้อนครับ...  Smiley
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2011, 09:30:11 am »
JUB เอาอย่างนี้ได้ใหม โมนิดหน่อย
ไฟ 220V ทำสวิตชิ่ง ออก 50V ไปเลี้ยง power amp
และทำไฟต่ำอาจจะ 15V เลี้ยงพวกใช้ไฟต่ำ
DC to Dc ไม่ต้องใช้ แบบนี่ สวิตชิ่งก็แอมป์ไม่ต้องมาก
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2011, 02:18:58 pm »
เป็นไปได้ครับ แต่คงยุ่งยากเหมื่อนกันนะป๋า...
และมันก็ไม่ต่างกับ power PA ใช้ switching ที่เขาทำขายกันอยู่...
ราคารวมของระบบก็ถูกลงด้วย ผมเห็นของช่างเยาว์ราคาเรี่มที่ 3000 กว่าๆเอง...  Smiley
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 06:40:29 am »
ผมเห็นด้วยกับท่าน JUB ครับ
เจ้าของกระทู้อาจจะไปซื้อ switching สำเร็จรูปมาใช้ได้เลย
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 03:26:10 pm »
เอาเครื่องเสียงติดรถมานั่งเปิดฟังที่บ้าน คิดได้ยังไง ใช้ไฟบ้านเลี้ยงก็ยุ่งยาก มีก็เอาตู้ช๊าจช๊าจไฟไปด้วยเลยแทนการติดเครื่องยนต์  แต่ที่มันไม่ค่อยจะคิดหรือสนใจกัน เอาเท่เอามันอย่างเดียว ผลจากการใช้เครื่องเสียงที่วัตต์สูงมากๆมาใส่ในรถ เปิดได้สักระยะ1 ตัวบอดีรถจะเกิดปัญหา มีเสียงดังเสียงหลวมของชิ้นส่วนโลหะ ที่เป็นรอยต่อ สังเกตุง่ายๆ ก่อนติด ตามตะเข็บรอยต่อจะมีกาวเป็นก้อนที่เขาหยอดไว้กันรั่วของอากาศและการซึมของน้ำ และกันเสียง  ใช้เปิดเครื่องเสียงดังๆเกินไปสักพัก กาวพวกนั้นจะร่อนออกมา เพราะว่าตัวรถไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เปิดเครื่องเสียงกันดังสนั่นเหมือนเปิดกลางแจ้ง ในรถเปิด100วัตต์คนฟังก็จะหูหนวกแล้ว  เอาเท่เอามันกันจนไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้ภาษากันเลย รู้หรือเปล่าว่าการใช้เครื่องขยายเสียงที่มันดังเกินจากที่ใช้ฟังในเคหะสถานจนไปรบกวนผู้อื่น ต้องขออณุญาติใช้เป็นครั้งๆไป มีโทษปรับตามกฎหมาย เพียงแต่ตำรวจไม่ยอมสนใจเอง รถโฆษณา เขาต้องขออณุญาติเป็นรายวัน ครับไม่ใช่นึกจะมาเปิดวิ่งกลางถนนรบกวนโสตประสาทของชาวบ้านเขาได้ตามอำเภอใจ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 03:46:33 pm »
ผมเคยทำเครื่องเสียงรถมาบ้าง พอเข้าใจควาามต้องการครับ
รู้สึกว่าจะมีขายอยู่นะครับ แต่ยังไงมันก็ยังใช้ร่วมกับ แบตเตอรี่รถยนต์ครับ
มันแปลกตรงเครื่องเสียงรถวัตต์สูงๆ แต่เปิดฟังในรถกับไม่น่ารำคราญ
ต่างกับวิทยุ 2W เปิดนิดเดียวเสียงมันแสบหู
เครื่องเสียงบางคัน แพงกว่ารถ เพราะเขาหารถเก่ามาทำ ไม่เสียดายรถขอให้เสียงออกมาดี
แต่ยังไงก็ เปิดให้ถูกสถานที่ ก็แล้วกัน เพราะบางคนอาจจะไม่ชอบเพลง แรฟ โย้ๆๆ Embarrassed Embarrassed Embarrassed
royhman
กระทู้: 4
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 11:40:55 pm »
ขอบคุณพี่ๆมากนะครับที่ให้ความรู้ คำเนะนำ ผมไม่มีความรู้เรื่อง อีเลค  มากหลอกครับ แต่ขอถามหน่อย ถ้า ผมใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงในรถ มี แอมป์4ch100x4 3ตัว /2ch 70+70 1ตัว/คลาสดี 3000w 1ตัว/เครื่องเล่น cd 1เครื่อง/dvd 1เครื่อง แล้วจออีก1เครื่อง แบต2ลูกๆละ100a แล้วผมใช้สวิตท์ชิ่ง กี่แอมป์ถึงจะเพียงพอครับ
weerut
กระทู้: 6
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2011, 11:17:45 am »
100 A ก็พอแล้วครับ
เล่นเครื่องเสียงเหมือนกัน
ความรู้ตายไปก็เอาไปไม่ได้
sayamrak
กระทู้: 14
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2011, 10:15:56 pm »
ใครพอมีวงจรมั้งคับยากลองทำดู Cheesy Cheesy
