SHARP 14GT-16C ไฟในวงจรต้องได้กี่โวลล์ ครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:59:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP 14GT-16C ไฟในวงจรต้องได้กี่โวลล์ ครับ  (อ่าน 8489 ครั้ง)
New tech
กระทู้: 32
« เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 05:06:19 pm »
คือ อยากทราบว่า ไฟในวงจรที่เขียนบอกแต่ละจุดน่ะครับ ปกติมันต้องวัดได้กี่โวลล์ ครับ
ช่วยสอนหน่อยครับ  Cheesy Cheesy wav!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 05:10:48 pm »
ปรกติต้องได้เท่าหรือใกล้เคี่ยงครับ.แต่ว่าเครื่องมีปัญหาอะไร
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 05:35:18 pm »
ทีแรก เปีดไม่ติดครับ
เช็คดู ic 701 ไม่มี R 701 แตก ไปหาชื้อ STR G5653 แต่ร้านเขาบอกไม่มี เขาเอา Power pack ให้ มาใส่แล้ว ปรับ ไฟ300 ได้300V B+ ได้ 125V แล้วต้องวัดตรงไหนอีกครับ
สอนด้วยครับ เพิ่งเข้าวงกานครับ lv! Cheesy
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 05:58:55 pm »
ปรับไฟสัก110ก้อพอ.ใส่ฮอร์เปิดเครื่องได้เลย.(ถ้าไม่มีอะไรช๊อตอยู่).แต่ว่าหน้าจะใช้ชุดจ่ายไฟของมันเอง
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 06:20:21 pm »
แล้วไฟแต่ละจุดล่ะครับ ต้องได้เท่าไรครับ
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 08:06:20 pm »
เอาภาคจ่ายไฟไปวัดดูก่อนครับ
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 08:46:53 pm »
ของผมวักได้ดั่งรูบนี้ครับ ไปทางไหนต่อครับ อ.ทั้งหลายชี้ทางด้วยครับ cry2!! cry2!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 09:49:39 pm »
ก้อผมบอกว่าให้ปรับไว้110Vก่อนไง
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 10:24:49 pm »
ถ้าปรับให้เป็น 110V ไฟ
12v=10V
7.5=3-4V(มันวิ่งขื้น-ลง)
ไฟ LED ก่อไม่ติด ครับ
แต่ถ้า ปรับ ให้เป็น 125V
12V=12V
7.5V=7V
ผมลองใส่ Hor-out เข้าไป ก่อได้ยินเสียง H-V แต่ไม่มีพาบ ไม่มีเสียง
เลั่ง screen ขื้นเห็นเป็นเสั้น1 ทางแนวนอน ด้านล่าง ครับ
แล้วให้ผมทำไงต่อครับ ชี้แนะด้วยครับ. help!!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 10:43:40 pm »
งั้นเพิ่มไฟเป็น130Vตามวงจร.เปิดเครื่องให้ให้ทำงานตามปรกติ.แล้วเป็นยังไงบอกมาอีกทีครับ
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 11:25:56 pm »
 HAPPY2!! HAPPY2!! Winkติดแล้วครับ ตอนนี้ลองอยู่ AV เสียง พาบ โอเค แต่RF ยังไม่ได้ลองครับ
ที่บ้านไม่มีเสาอากาดครับ
พรุ่งนี้จะไปหามาลอง แล้วจะแจ้งผล ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy wav!! lv!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 11:31:35 pm »
ดีใจด้วยครับ.แต่เปลี่ยน.พาบ.ให้เป็น.ภาพ.ด้วยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 09:28:20 am »
เรียบจบชั้นไหน ใงเขียนภาษาไทยแบบนี้ล่ะ ตั้งใจหน่อยไม่ต้องรีบกดตั้งกระทู้ก็ได้ถ้าผิดก็แก้ใขก่อนตั้งครับ HAPPY2!!
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 09:30:38 am »
ปิดงาน +1 ครับ
คนตอบ +1 ครับ
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 06:51:23 pm »
อาจารย์ครับ รับผมไว้เป็นสิดด้วยครับ lv! lv! wav!!
AV ดูได้ปกติครับ แต่RF ยังไม่แจ่มครับ แล้วก่อ tune ช่องไม่ได้ครับ ไม่มี Remote ครับ มีวิธีแก้ไหมครับ
ถ้าเขียนไม่ถูก ก็Sorry ครับ ไม่ได้เรียนภาษาไทย ครับ. Cheesy Cheesy
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 08:48:28 pm »
ผมจะบอกไว้ให้.การใส่.POWER PACK.มันจะมีอาการนี้ตามมา.รัปทางจูนเนอร์จะมีเม็ด
กวนแบบนี้บางตัวก้อไม่เป็น.ผมถึงบอกว่าให้ใช้ชุดจ่าไฟของตังเครื่องเอง.ส่วนเรื่องการจูนช่อง
ให้กดปุ่ม PRESET หน้าเครื่องค้างไว้แล้วจะจูนช่องได้เอง
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 09:12:13 pm »
ขอบคุณครับ อาจารย์  Cheesy Cheesy Cheesy wav!! wav!!
แบบนี้อาจารย์ คิดราคาเท่าไรครับ คือผมเพิ่งช่อม power supply TV เครื่องแรกของชีวิดครับ
ยังไงก็ขอคุณท่านมากนะครับ.
Thank you so much  too much verry much. lv!  Smiley HAPPY2!! HAPPY2!!
