เตาอบไมโครเวฟ sharp r216 ไม่ร้อน
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:23:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เตาอบไมโครเวฟ sharp r216 ไม่ร้อน  (อ่าน 8518 ครั้ง)
som
กระทู้: 89
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 04:28:10 pm »
การเช็คหม้อแปลงเตาอบครับ ผมได้ใช้ไขควงปากแบนไปล่อใกล้ขั่วไฟสูงไม่มีประกายไฟ ตั้งมิเตอร์  rx1 วัดขดไฟเข้าได้ประมาณ 3 โอหม์  วัดขดไฟจุดไส้หลอดได้ 0 โอม  วัด ขดไฟสูงเทียบกับตัวถังได้ประมาณ 180 โอหม์   เป็นไปได้ไหมหม้อแปลงจะเสีย  เช็คก็ได้ตาม นี้ทำไมยังไม่ร้อน แมกนีตรอนก็เปลี่ยนแล้ว เช็ค   c  ก็ปกติ  ไดโอดก็ไม่ขาด
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 05:22:13 pm »
การวัดหม้อแปลงของSHARP
1. ขดไฟเข้า PRIMARY วัดได้ประมาณ 1-3 โอห์ม
2. ขดไฟออก SECONDARY วัดได้ประมาณ 80-120 โอห์ม
3. ขดไส้หลอด FILAMENT วัดได้ประมาณ 0 โอห์ม
4. วัดขดไฟเทียบกับตัวถังหม้อแปลง มีค่าเป็นอนันต์
5. วัดขดไส้หลอดเทียบกับตัวถังหม้อแปลง มีค่าเป็นอนันต์
ของคุณที่วัดคิดว่าน่าจะใช้ได้ ตอนเดินเครื่อง วัดไฟตรงขด PRIMARY มี 220V หรือเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 05:27:35 pm »
 Lips Sealed
som
กระทู้: 89
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 05:36:47 pm »
วัดขดไฟเข้าได้ประมาณ 25 v   อย่างนี้เป็นที่อะไร
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 06:02:32 pm »
ต้องมีไฟ 220V ครับ ลองไล่กลับไปดูซิครับไฟหายไปไหน อาจเป็นไมโครสวิสซ์เสีย หรือหน้าสัมผัสไม่ดีครับ หรืออาจจะแผงควบคุมเสียครับ
som
กระทู้: 89
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 06:49:33 pm »
ไฟ 220  v ต้องมาจากมาบอร์ดใช่มัยครับ ก่อนเข้าขดไฟหม้อแปลงใช่มัย  วัดไมโครสวิทซ์แล้วปกติก็เหลือแต่บอร์ด
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 02:53:37 pm »
ครับไฟ 220V สั่งงานมาจากบอร์ดครับ ลองเช็คดู ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดครับราคาประมาณ 900 กว่าบาท
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 03:20:15 pm »
ส่วนใหญ่มันใช้รีเรย์ตัดต่อ220ไม่ใช่รึไง แล้วมันมีมาแค่25 หาไม่เจอไม่รู้จะว่าไงแล้วไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยนี่
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 03:32:30 pm »
ครับมันสั่ง 220V จากรีเลย์ (RY2 จะถูกสั่งงานจากQ22  Q22 จะรับคำสั่งจาก CPUขาที่ 20 ครับ)ถ้าไมโครคอมไม่สั่ง รีเลย์ก็ไม่ทำงานครับ หมายถึงถ้าไมโครคอมเสียต้องเปลี่ยนทั้งแผงครับ ต้องตรวจเช็คก่อนถึงจะรู้ครับ
