จานดำ + PSI-S7 OTA ของผมรับช่อง 9 ไม่ได้ครับเปลี่ยนค่าSR 28125 แล้ว
พฤศจิกายน 28, 2024, 02:31:51 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จานดำ + PSI-S7 OTA ของผมรับช่อง 9 ไม่ได้ครับเปลี่ยนค่าSR 28125 แล้ว  (อ่าน 28465 ครั้ง)
MNC33
กระทู้: 246
« เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 08:23:35 pm »
    ผมตั้งค่าตามนี้ครับ
ความถี่ขาลง     = 03520      Video PID = 0512
Symbol Rate = 28125      AUdio PID = 0650
แนวการรับ       = H             PCR PID   =  0512
Thaicom 5 C
DiSEqC LNB1
22K ปิด ขึ้นไม่มีสัญญาณเฉยครับ  ช่องอื่นๆรับได้ปกติ จูนอัตโนมัติก็ไม่เข้าเหมือนเดิม...
ขอคำชี้แนะผู้รู้ด้วยครับ
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 09:18:32 pm »
ลองเข้าไป เพิ่มช่องรายการหรือยังครับ
แล้วใส่ค่าที่คุณบอกมา      ความถี่ขาลง     = 03520      Symbol Rate = 28125      0650
แนวการรับ       = H   แล้วกดค้นหาครับ ถ้าไม่ได้อีก ลองอัฟกับเครื่อง s7 ที่ลง ไฟร์ OTA ครับ
วันนี้อัฟให้ลูกค้าก็ ดูได้ปกติครับ
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 09:32:35 pm »
 ลองแล้วครับ ไม่ได้เหมือนเดิม............
 ตัวนี้เป็น OTA ซื้อมาใหม่เลยครับ LNB ใช้ PSI-X2 ครับต่อ2 จุด เป็นเหมือนกันเลย..... cry2!!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
BOY-DYNASAT
คะแนน8
กระทู้: 100
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 08:45:02 am »
ระดับคุณภาพของสัญญาณได้เท่าไหร่ครับ ช่อง9 ตอนเราใส่ค่าที่ผมบอกไปแต่
ยังไม่กดค้นหา ขีดด้านล่างสุดครับ ส่วนภาพ (ระหัสเป็นระหัสเก่าครับ) ปัจจุบัน
เปลี่ยน เป็น ระหัสที่คุณบอกมา 03520 H 28120 ครับ
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 11:19:28 am »
ความแรง 60,คุณภาพ4  ไม่มีสัญญาณเลยครับ ช่องอื่นปกติหมด  cry2!!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 01:10:52 pm »
เปลี่ยน LNBF ครับ
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 01:25:00 pm »
    เดี๋ยวจะสั่งมาลองดูสักตัวครับ............. ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
apiwat25
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 03:53:14 pm »
ไม่ลองOTA ดูอ่ะครับ
ปกติ OTA แล้วก้อน่าจะมานะ
PT2955
คะแนน8
กระทู้: 104
petchservice@hotmail.co.th
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 08:43:45 pm »
ลองดูช่องอื่นที่รับแนวเดียว กับช่อง 9 ว่าติดไหม  ถ้าไม่ติดเหมือนกัน แสดงว่า ไม่ lnb ก็รีเซฟเวอร์เสีย  ลองดูมันมีแนว v  กับ h แต่ช่อง9 ณ ปัจจุบันผมเองก็ยังไม่ได้ดูเลยว่ารับแนวไหน
ร้านเพชรอิเล็คทรอนิกส์ 59/8 ม.2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84290 โทร.077-227042,085-7816964
petchservice@hotmail.com
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 8112185354
 นายรุ่งเพชร  พัฒนถลาง  ออมทรัพย์
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 09:27:09 pm »
   เครื่องรับซื้อมาใหม่ครับ  OTA ทั้งหมด S7-OTA,Top TEN ก็ยังรับไม่ได้ สงสัยต้องเปลี่ยน LNB จริงๆซะแล้วครับ  สั่งมาแล้ว 9SAT V3 + 2x4 Multiswith......... ping!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 11:00:46 pm »
LNB PSI X-2 จะมีปัญหากับตัวรับบางรุ่น  ทั้งทางแนว V ,หรือH
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 11:37:28 pm »
ช่อง Farm channel ติดไหมครับ  eat!!!
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 07:43:42 am »
           ต่อตรงหรือว่าผ่านMultiswith ครับ ผมลองอัพของOTAใช้ได้ครับ Smiley
   083-5565916-ดีแทค
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 12:42:32 pm »
 จะเปลี่ยน LNB วันนี้ครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ......
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 11:44:11 am »
   สรุปเปลี่ยน LNB 9Sat V3 + Multiswith  2x4   รับได้แล้วครับ  แสดงว่า LNB PSI x2 รับแนว H ไม่ได้เมื่อพ่วงเกิน2 จุด เพราะผมแยกเป็น 4 จุด......
   ขอบคุถณครับ
 lv!
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
meawkajj
กระทู้: 17
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 10:02:13 am »
ของผมเปลี่ยนทั้ง LNB  แล้วก็ reseiver S-9 แล้วก็ยังไม่หายอ่าครับ ทำไงดีครับ ความแรงก็ไม่มีเลยครับ มาแวปๆ เด่วก็หายไปเองครับ ยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยครับ !! ส่วนมากแนว V จะมาครับ แต่มาไม่กี่ช่องครับ
NIKORN ASENG
กระทู้: 107
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2012, 01:02:45 pm »
คูณภาพช่อง3ได้เท่าไหร่
electrictoy
กระทู้: 3
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 02:55:22 pm »
ตั้ง LNB เลข 240 ตรง 6 โมงเย็น ความลึก 38 ตามนี้ครับ
ขายปลีก-ส่ง
กล่อง PSI OK ราคา 490 บาท    ส่ง 10 เครื่องขึ้นไป 470 บาท/เครื่อง
ส่งทั่วประเทศ ค่าส่ง EMS 50 บาท
สอบถามรายละเอียด ข้อมูลสินค้า และสินค้าอื่นๆ 089-5769583, 086-6410478 (คุณบี้)
โอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 447-1-29934-4
ชื่อบัญชี นายสุรศักดิ์ พ่อโคตร
GMM Z ราคา 1290 บาท
ชุดจาน PSI OK ราคา ถูกสุด 950 บาท ต่อ ชุด
 ดูรายละเอียด และสินค้าอื่นๆ คลิกที่นี่
http://electricandtoy.com/
ขายของเล่น, ของเล่นวิทยุบังคับ, โมเดล, หุ่นยนต์, เครื่องบิน, ของสะสม, ตุ๊กตาบาร์บี้, tablet, samsung, smartphone, galaxy note, galaxy tab, notebook, จานดาวเทียม
