SHARP HC-2060
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:26:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP HC-2060  (อ่าน 7930 ครั้ง)
jadsada+
สนับสนุนLSV+
คะแนน100
กระทู้: 66
« เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 12:55:08 pm »
ผมลองวัดไฟเปลี่ยน C352/354/602/603/604/505/509
และวัดไฟได้ดังนี้
ไฟ300วัดได้291v
ไฟ100วัดได้130
ไอชี501 ขา6วัดได้11.7v
ไอชี501 ขา4วัดได้12.7v
ไอชี501 ขา2วัดได้11.7v
ไอชี501 ขา3วัดได้11.8v
ไอชี501 ขา5วัดได้11.7v
ช่วยด้วยครับผมต้องเช็คตรงไหนเพิ่มครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 01:14:34 pm »
ไม่มีภาพ
ต่อสายอากาศก่อนครับ
ต่อเครื่องเล่น CD ดูมีภาพ มีเสียง หรือเปล่า
jadsada+
สนับสนุนLSV+
คะแนน100
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 01:23:50 pm »
มีเสียงและมีภาพปกติครับ
เสียอย่างเดียวไม่เต็มจอครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 01:29:19 pm »
ภาพไม่เต็มจอ ว่างั้นเถอะ
คุณก็เช็ควงจรเวอร์ซิครับ
jadsada+
สนับสนุนLSV+
คะแนน100
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 01:50:00 pm »
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 07:41:27 pm »
ขา 3  ขา 4 ต้องเป็นไฟลบครับ
ท่านลองเปลี่ยน C มีขั้วภาคเวอร์ให้หมดก่อนครับ
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 02:14:57 pm »
sharp 14gt-16c เคื่องผ่านมือช่างมาแล้ว ic Regulator ไม่เห็น สังเกดดู R701 (3.9/7w) แตก ผมเอา 2.2/7w ใส่แทน(ได้ไหม?) ไปหาชื้อ STR G5653 ไม่มี ร้านเขาเอา power pack ให้
มาใส่แล้ว.. (เงียบ) วัดไฟ ได้ (ดั่งรูบ)อาจารย์ และ พี่ๆ ช่วยชี้ทางให้ผมหน่อยคับ (มือให่มคับ) Many thanks.
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 03:13:29 pm »
ควรเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง และเขียนหัวกระทู้ให้ถูกต้อง
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
New tech
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 03:29:50 pm »
ช่วยชี้แนะด้วยครับ cry2!!
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 03:36:30 pm »
ถ้าภาพสมดุลย์ดีแล้ว แต่ไม่เต็มจอ ให้ลองปรับ V-Size  ดูก่อนครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 04:16:46 pm »
sharp 14gt-16c เคื่องผ่านมือช่างมาแล้ว ic Regulator ไม่เห็น สังเก2.2/7w ใส่แทน(ได้ไหม?) ไปหาชื้อ STR G5653 ไม่มี ร้านเขาเอา power pack ให้ ดดู R701 (3.9/7w) แตก ผมเอา
ต้องไปตั้งกระทู้เป็นของตัวเองใหม่อย่ามาต่อกระทู้คนอื่นครับ
jadsada+
สนับสนุนLSV+
คะแนน100
กระทู้: 66
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 03:23:47 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยนไอชี 501 แล้ววัดไฟได้ดังนี้ครับ
การวัดไฟขาไอชี 501
ขาที่ 1 วัดได 0 โวลล์
ขาที่ 2  วัดได้ 11.8 โวลล์
ขาที่ 3 วัดได้ -11.4 โวลล์
ขาที่ 4 วัดไ้ด้ -12.6 โวลล์
ขาที่ 5 วัดได้ 0 โวลล์
ขาที่ 6 วัดได้12 โวลล์
ขาที่ 7 วัดได้ 0 โวลล์
วัดไฟ B+ ได้ 130 โวลล์
ไฟ 300 วัดได้ 296 โวลล์
และเข้าไปปรับโหมดขยายเพิ่นขึ้นแต่ยังไม่เต็มจอครับ
มันมีตรงไหนที่ผมต้องวัดไฟอีกไหมครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 03:48:22 pm »
ถอดR503 ออกมาวัดข้างนอกดูว่าได้ค่ากี่โอมห์ ในวงจรระบุค่า 2.2โอมห์ลองเอาตัวที่
มีค่า 2โอมห์ใส่ดูว่ามันยืดขึ้นได้มั้ยลองดู แล้วมาบอกด้วยเร็วๆเลย ต้องใช้วิชามารช่วย ด้วยครับ ping!
jadsada+
สนับสนุนLSV+
คะแนน100
กระทู้: 66
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 04:03:20 pm »
หลังจากเปลี่ยน R503 เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เต็มครับ ปรับโหมดสูงสุดแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 04:10:12 pm »
ให้ลดค่าลงน้ะไม่ใช่ให้เพิ่มค่าขึ้นถ้าเพิ่มค่ามันก็จะหดลงมาอีกถ้าลดค่ามันก็จะยืดขึ้น
  ใส่ค่าเท่าไหร่บอกด้วย  ข้อความติดกันไม่ต้องกด อ้างถึง
jadsada+
สนับสนุนLSV+
คะแนน100
กระทู้: 66
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 04:39:56 pm »
ผมเอา 1.7 โหม์ ใส่ครับตอนนี้ เต็มจอแล้ว ขอบคุณมากครับ
ช่วยอธิบบายตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมคับ จะได้เป็นความรู้ เพื่อต่อยอด
ขอบคุณมากครับ lv! lv! lv! lv! lv!
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 04:44:39 pm »
ค่าลด ความต้านทานก็ลด
ความต้านทานลด กระแสก็เพิ่มขึ้น V.ก็เพิ่ม(ไหลได้มากขึ้น) วงจรก็ทำงานได้มากขึ้น(ขยายได้มากขึ้น)
