Broter รุ่น MFC-210C ขึ้นเออเรอร์ 46 ต้องทำอย่างไรครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:53:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Broter รุ่น MFC-210C ขึ้นเออเรอร์ 46 ต้องทำอย่างไรครับ  (อ่าน 20873 ครั้ง)
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 02:33:48 pm »
MFC-210C สั่งล้างหัวได้สัก4-5 ครั้ง เครื่องร้อง ตู๊ดๆๆๆๆๆ และบอกว่าUnable to Initial.See troubleshooting and routine maintanance chapter in use's guideใ เมื่อเข้าไปดูใน
ยูสเซอร์ไกด์ และทำตามก็ไม่ได้ผล   ต่อมาทำการเซ็ทเครื่องใหม่ ด้วยการกดปุ่ม เมนู ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง เครื่องร้อง ตู๊ดๆๆๆๆๆ และบอกว่า Machine Error  46 แล้วก็เซ็ทอะไรไม่ได้เลย
ถามว่า Machine Error 46 อะไรเสียครับช่วยบอกเถอะ ต้องแก้ไขอย่างไรยังไม่อยากส่งไปซ่อม เพราะค่าซ่อมอาจจะซื้อเครื่องใหม่ได้ เคยเจอมาแล้ว
        Nirundon
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 05:24:54 am »
ไม่มีใครตอบเลย  เศร้าจัง!!
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 05:13:52 am »
ไม่มีคนตอบจริงๆ หรือนี่
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 07:08:36 am »
ถ้าผมรู้ ผมช่วยตอบไปนานแล้วครับ...............  Grin Grin Grin Grin
ยังไงรอท่านอื่นๆแล้วกันครับ  Tongue
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2007, 06:15:01 am »
ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่มเยียน ผมยังรออยู่ครับ
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 12:20:57 am »
Error 46 สาเหตุจากพิมพ์จนจำนวนแผ่นเกิน Counter ต้อง Clear Counter และเปลี่ยน Ink Absorber  ความจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่จะเลอะเทอะหน่อยเพราะหมึกจะเต็มชุดซับหมึก
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 12:23:24 am »
วิธี Clear Counter ทำตามในคู่มือเลยครับ ตามรูป
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 07:55:16 am »
รบกวนลงทั้งชุดได้มั๊ยครับ.............................. Tongue
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 01:52:50 pm »
อยากได้ส่วนไหนบ้างล่ะครับ เพราะมันมีหลายหน้ามาก
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 03:58:25 pm »
อยากได้ส่วน Error code ทั้งหมดครับ  Tongue
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 11:42:19 pm »
จัดให้ครับ
hs1dcx
คะแนน77
กระทู้: 82
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 12:00:35 am »
ต่อครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 07:39:54 am »
ขอบคุณมากๆเลยครับ  Tongue  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2007, 06:27:17 am »
ขอขอบคุณในความกรุณา  ขอให้ทำมาค้าขึ้น  ขอให้รวย ๆ  ขอให้บุญกุศลที่คุณได้ทำจงส่งผลให้ชีวิตคุณและครอบครัวจงมีความสุขตลอดไป  เด้อ!
      ขณะนี้ ปริ้นเตอร์กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับ ดีใจครับเพราะซื้อมาแพงมาก (ราคาตอนที่ซื้อค่อนข้างสูงหากเทียบปัจจุบันนี้)
       แต่มีสิ่งผิดปกติอีกอย่างคือ  สีแดง และสีเหลือง พิมพ์ไม่ติดเลย สั่งล้างหัวหลายรอบมาก มากกว่าปกติหลายเท่าก็ไม่เป็นผล ความจริงสีแดงพิมพ์ไม่ติดตั้งแต่เครื่องยังไม่เออเรอร์แล้วละครับ ก็เลยสั่งล้างหัวและทดลองพิมพ์จนเครื่องเออเรอร์ดังที่บอก  ผมถอดหัวมาล้างแอลกอฮอร์แล้วก็ไม่หาย ก็เลยถอดผ้าซับหมึกมาล้าง ตากให้แห้งทำให้ฟู ใส่กลับเข้าไปแล้วครับ เมื่อสั่งล้างหัวหลาย ๆ รอบแล้วเข้าไปดูระดับหมึก เครื่องก็โชว์ระดับหมึกลดลงไปเรื่อย ๆ  ดูสายหมึกสีแดง สีเหลือง ก็มีหมึกเต็ม ไม่มีฟองอากาศ แต่อย่างใด (เหมือนสายหมึกสีนำเงิน และสีดำทุกประการ)
นั่นหมายความว่า เมื่อสั่งล้างหัวเครื่องสามารถดูดหมึกผ่านหัวพิมพ์ออกไปปล่อยลงที่ผ้าซับหมึกได้
แต่เหตุไฉนจึงพิมพ์ไม่ติด  เครื่องมีเออเรอร์โค๊ดอีกหรือเปล่าครับ หรื่อจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรกรุณาช่วยชี้แจ้งให้ทราบต่อไปด้วยนะครับ
Nirundon ♥
คะแนน32
กระทู้: 71
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 05:23:59 am »
สีแดงกับสีเหลืองยังใช้การไม่ได้เลย ทำไงดี น้า! Huh?
tha
คะแนน9
กระทู้: 215
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2007, 01:04:34 pm »
ขอขอบพระคุณท่าน hs1dcx  ด้วยครับกับ  Error code ทั้งหมดที่ให้มา ได้คนดีมีความเอื้อเฟื้อมาให้การช่วยเหลือต้องขอบคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
print2com
กระทู้: 17
ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด555
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 07:21:27 pm »
 Cheesy ขอคุณครับ
ผิดถูกขออภัย แค่อยากช่วยเหลือ
Arm_KidS
กระทู้: 4
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 04:14:28 pm »
ขอบคุณครับ อาการหายแล้ว
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 01:22:52 pm »
ขอถามคุณ Nirundon นะครับ
คือ ผมก็ใช้ Brother DCP-130C อยู่ครับ
หัวมันถอดอย่างไรหรือครับ
ผมเคยถอดเครื่องออกมาจนเห็นเครื่องในหมดแล้ว และน้ำหมึกเสียไว้นอกเครื่อง
แต่หัวพิม ผมถอดไม่ได้ ไม่รู้ว่าน๊อตมันต้องไขยังไง Huh??
ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอละเอียดเลยก็ดีครับ
เนื่องจากล่าสุด เปเปอร์แจมหลายครั้ง เพราะผมใส่กระดาษที่ไม่เรียบเข้าไป
มันทำให้มีเศษกระดาษไปติดแน่นที่หัวหรือเปล่าก็ไม่รู้
สี Cyan มันพิมออกมาไม่ตรง PrintTest แล้วเบี้ยว
ปัจจุบันใช้หมึกเติมเหมือนกัน
แต่ผมทำเป็น แทงข้างนอก (ทำเองครับ และออกแบบให้ความดันมันคงที่ตลอดเวลาครับ)
Arm_KidS
กระทู้: 4
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 10, 2007, 08:58:51 pm »
เป็นเหมือนกันเลยครับ  สีเหลืองของผม พิมไม่ออก ทำเช่นไรดีครับ
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:09:54 pm »
>>> เท่าที่ผมทดลองมาหลายยี่ห้อเลยนะครับ
หมึกสีเหลืองของ canon ที่นำมาใช้กับ brother โดยไม่ตัน
ปัจจุบันก็มีของ ....
G-ink สีสวยเลยครับ ใกล้เคียงต้นฉบับมาก (ผมพิมหมึกแท้ไว้ แล้วนำมาเทียบ)
Free-jet สีออกเพี้ยนๆ มันเหลืองแบบแป๋นๆ สะท้อนแสง แต่ก็ไม่ตันครับ
จ้าวที่มันตัน ผมขอไม่พูดละกัน เพราะวันข้างหน้าเขาอาจจะพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้
ที่สำคัญ คุณต้องไม่มีหมึกเก่าหลงเหลือเลยนะ
(หมึกแท้เหลือบ้าง เอา G-ink ใส่ ไม่เป็นไรครับ ผมลองแล้ว แต่แพงไปหน่อยครับ
cc นึง ตกแล้ว 2.5-3 บาทแน่ะ Free-Jet แค่ 1 บาทเอง แฮ่ะๆ ผมเอนไปทางปริมาณครับ
คุณภาพรับได้ก็พอ เพราะไม่ได้พิมภาพถ่ายบ่อยนัก)
Brother มันจะมีหมึกค้างในท่อสายส่งในเครื่องพอสมควร (น่าจะ 2-3 cc)
ผมจะไม่คลีนหัวครับ เพราะอีก 2 สีโดนไปด้วย
ผมใช้วิธี ปริ้นด้วยเอกสารจากโปรแกรม inkscape ซึ่งเราสามารถกำหนดเฉพาะสีได้ เช่น Yellow
แต่มีข้อเสียคือ หัวจะทำงานหนัก หากมันพิมไม่ออก ต้องคลีนหัวสถานเดียวครับ เดี๋ยวหัวด้องหากสั่งปริ้นเฉพาะสี
จากนั้นก็เอาน้ำ (ใส่แทนหมึก) ล้างอีกทีนึง ประมาณ 3 cc
เป็นอันว่าเอี่ยมอ่อง
ผมซื้อมาได้ 2 เดือน พิมไปร่วม 3-4 พันหน้าแล้วครับ
ลองดูครับ
ekasak
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 03:21:14 am »
INKJET SERVICES-อิ้งเจ็ท เซอร์วิส
จำหน่ายน้ำหมึก Brother โดยเฉพาะครับ จำหน่ายมา 3 ปีแล้ว หากคุณเบื่อหัวพิมพ์ตัน จากการใช้น้ำหมึกไร้คุณภาพ
เยี่ยมชมเว็บไซท์ http://www.inkjetservices.com
และจำหน่ายน้ำหมึก Epson,Canon,Lexmark,Hp
สั่งสินค้าเป็นลัง รับราคาพิเศษ  1 ลัง บรรจุ 16 ลิตร น้ำหมึกเกรด A นำเข้าเองครับ  สามารถคละสี คละยี่ห้อได้ครับ
โทรสอบถาม 086-540-6583,086-355-4997
tonblueman
กระทู้: 1
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 10:42:51 am »
ขอบคุณสำหรับ ERROR ต่างๆมากๆครับ
