tv panaรุ่นtc21ns20b แท่นเครื่องMX5อาการไฟเกิน
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:41:41 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv panaรุ่นtc21ns20b แท่นเครื่องMX5อาการไฟเกิน  (อ่าน 12371 ครั้ง)
wisanu
กระทู้: 270
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 12:57:24 pm »
อาการไฟเกินเปิดเครื่องวัดไฟ+รอไฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่ผมได้เปลื่ยนมีD821  C818  Q802 Q803 Q804 ic802 D840  ไฟฏ็ยังเกินอยู่ครับช่วยช้แนะและแนวทางการตรวจซ่อมด้วยครับขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 01:16:22 pm »
เช็คดู OFFTO ครับ หรือเปลียนเลยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 01:20:21 pm »
แท่นนี้ถ้าไฟเกิน D820 จะต้องช็อตครับ ลองวัดดูซิ  ไฟเกินให้ตรวจดู D821 และ IC801 ก่อนเปลี่ยน D820 ไม่งั้นช็อตอีก
รายละเอียดดูที่นี่ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7747.msg48234#msg48234
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 01:20:58 pm »
อย่าลืมดูจำพวก SE ด้วยนะครับ  เห็นขึ้นเรื่อยๆ  น่าจะไปแล้ว
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 01:36:51 pm »
เครื่องนี้ได้ผ่านการซ่อมมาแล้วครับเนื่องจากได้ถอดD820ออกเพราะไฟเกินครับและคงแก้อาการไฟเกินไม่ได้ครับ    ตามที่ท่านอาจารรย์ทั้ง3ได้แนะมาผมได้เปลื่ยนหมดแล้วครับ ผมได้เช็คตามแนวทางตามคุณworathepบอกแล้วครับ ยังไม่เจอตัวเสียครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 02:04:35 pm »
ก็ไม่รู้ว่าMX5-อะไรมันมี ทังA  S N Z มันก็ต่างกัน อย่างตัวอย่างMX5A ตัวที่มีส่วนให้ไฟเกินก็อยู่ในกรอบ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 07:28:22 am »
                             Sad      Q802 , D805  เสียไฟ B+ ขึ้นๆลงๆ
jim
คะแนน48
กระทู้: 515
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 08:01:18 am »
                 Sad    เช็ค Q851 ขา C 0v. ขา E 0v.  ขา B 0.7 ปกติ ขาB ต้องมีไฟมาไบอัสตลอดเวลา=ปกติ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 06:10:09 pm »
อาการตอนนี้ถ้าผมเอาหลอดไฟที่ต่อแทนฟิวออกแล้วใส่ฟิวเข้าไปแล้วเปิดสวิทฟิวขาดดำและ.Q801ช็อททันทีครับช่วยด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 01:11:19 am »
โธ่........ท่านไม่ต้องเอาหลอดไฟออกครับ ทำให้ไฟปกติก่อน แล้วค่อยถอด.........................
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 07:02:20 am »
อุปกรณ์บางครั้งวัดดูไม่เสียครับ   แต่ลองเปลียนดูใช้ได้  อย่ามองข้ามจุดที่ อ. ทั้งหลายแนะนำให้ครับถ้ามีอะไหล่ก็ต้องเปลียนลองบ้างครับ  และอย่าซ่อมให้ลามไปหาอาการอื่นครับเดียวจะเสียงบมากโดยใช่เหตุครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2007, 10:54:14 am »
ไม่ต้องไปต่อหลอดไฟ เครื่องมันอยู่ที่แสตนบายไฟมันก็ต่ำ เครื่องรุ่นใหม่ำไปถอดฮอร์เอ้าท์ออกแล้วเอาหลอดไปมาโหลดแบบไม่มีความเข้าใจไร้ประโยชน์ ทำให้หลงไปกันใหญ่ได้ อย่าใช้เลย มันต้องไปดูไฟต่ำ ก่อน ไฟเลี้ยงCPU ดูวงจรแสตนบาย ก่อน  ถ้าทำแบบนี้ผมก็บอกอะไรไม่ได้เลย เพราะมันไม่ใช่วิทีของผม ผมต้องต่อมันตามปกติแล้ววัดไฟก่อนอย่างอื่นไม่สนใจ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 03:40:14 pm »
ตอนนี้มีภาพมีเสียงครับแต่ภาพจะยักด้านข้างครับช่วยชี้ด้วยครับควรจะซ่อมภาคไหนครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 03:43:15 pm »
ภาพของผมไม่ชัดขอยืมภาพของช่างเล็กมาลงให้อาจารย์ทุกท่านได้เห็นชัดช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 05:18:07 pm »
ลองAVเข้าดู ถ้าไม่เป็น ลดไฟAGC แต่ถ้าAVยังเป็นเหมือนกันคงต้องดูที่วงจรAFC
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2007, 06:02:34 pm »
ขอบคุณท่านe21xeq ครับเป็นทั้งทีวีและเอวีครับ แต่กดช่องเอวีสีไม่เป็นธรรมชาติทีวีสีปกติครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
wisanu
กระทู้: 270
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2007, 09:09:42 pm »
เปลื่ยนซีไฟ+ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2007, 09:45:16 am »
 Lips Sealed OPTO   Cool
