philisp 21pt3732/67r จอมืดมีเสียง
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:49:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: philisp 21pt3732/67r จอมืดมีเสียง  (อ่าน 9168 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: มกราคม 15, 2011, 11:32:44 pm »
ย้ำตะกั่วแล้วครับ ลองเปลี่ยนic 8841แล้วครับ ไฟสกรีนมี 400v เร่งให้สูงได้เห็นเส้นรีทราสครับ ไฟจุดใส้หลอด5vac ไฟrgb 175vครับ ไฟขา50ของtda8841 ,มี2.4vส่วนขา8ของฟลายแบ็คมี 12v ครับ ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 09:52:12 am »
เช็คขา10 abl ดูว่าเป็ไฟลบหรือไฟบวก ถ้าเป็นลบก็ต้องใล่ดูว่าไฟที่มาเลี้ยงขานี้หายไปไหน Sad HAPPY2!!
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 12:57:42 pm »
ให้วัด R ชิป ค่า 47 โอมห์ ที่ออกจากขา 19-20-21 ของ IC 7520 ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งยืดค่า ภาพจะมืด
Tawor123 ♥300
คะแนน49
กระทู้: 95
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 06:42:40 pm »
ผมก็เจออาการเหมือนกัน  แต่ของผมเป็นรุ่น 21PT3882  อาการ จอมืด-แต่มีเสียง  ให้เช็ต R ตำแหน่ง 3259 ค่า 47 โอมห์ขาด  อยู่ที่ขา  19 ของ IC 7250 เบอร์ TDA 8844  วัดสัญญาณแรงไฟ RGB ที่ซ็อกเก็ตหลอด พบว่าขา E ทรานซิสเตอร์ 7322-7323 มีต่ำกว่า ให้ไล่ลงมาที่ขา  19-20-21 ของ IC 7250 ก็จะพบตัวเสีย
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2011, 10:54:17 pm »
ผมวัดคร่อมวงจรไมยึดไม่ขาดครับ r 47โอมห์ ทั้ง 3 ตัว แต่ยังไงพรุ่งนี้จะถอดมาวัดอีกที คืนนี้อากาศหนาวเหลือเกิน แต่ผมอยากทราบว่าไฟ ขา19, 20, 21,ปกติมีกี่โวลท์ครับ แล้วก็ขา 10 abl ไม่ทราบว่าหมายถึงขาฟลายแบ็คหรือเปล่าครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 11:05:19 pm »
 -ให้เช็ค TR ในชุดซ็อกเก็ตหลอดถาพ
 - TDA 8841 ใช้ของแท้หรือเปล่า  ของแท้ต้องมีคำ S1 ต่อท้าย
 - ที่ขา IC 7520 ขา 19-20-21 จะมีไดโอด 1N4148 ต่อลงดิน ให้ลองลอยออกดู
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 19, 2011, 11:21:31 pm »
คงเป็นไปตามที่ท่านสงสัยครับ tda8841 ไม่มี s1 ต่อท้ายจริงๆด้วย ส่วน tr และไดโอด ผมเช็คแล้วครับ ยังไงผมจะหาของแท้มาเปลี่ยนดูได้ผลอย่างไรจะรายงานให้ทราบครับ ขอขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 20, 2011, 02:56:02 pm »
ขา 10 ของฟลายแบ็ค ถูกต้องครับ HAPPY2!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 23, 2011, 10:52:54 pm »
ขา 10 ของฟลายแบ็ค รุ่นนี้เป็นกราวด์ครับลุงเคี้ยง ขา 8 ที่ผมว่าก็เป็นไฟ+ครับ
คุณ ke ครับผมหา tda 8841 s1 ได้แต่ใส่แล้วก็ยังเหมือนเดิมครับ มิหนำซ้ำมีอาการใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก เลยเข้าทำนอง เหมือนคำสุภาษิตที่ว่า ความว้วยังไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก คือตอนนี้ไม่มีเสียงครับจอมืดเหมือนเดิม พอเร่งสกรีนให้สูงขึ้นจะเห็นแสงมีครึงจอด้านบน แถมยังหดเข้ามาข้างละ ประมาณ2นิ้วด้วย ใส่ic 2ตัวแรกกรับคืนก็เหมือนกันหมดครับ ตอนนี้ผมงงไปหมดครับขอท่านผู้รู้ได้โปรดชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 08:36:27 am »
รุ่นนี้แท่น อะไรครับ จะได้เที่ยบวงจรได้ตรง อาการแซกซ้อนนี้คุณคงไม่วางยาตัวเองใว้น้ะครับ Kiss
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 11:26:00 am »
ต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยครับ เพราะรุ่นที่ติดฝาหลังมันฉีกขาดไม่ชัดเจน ตอนนี้มาเจอที่แปะไว้ข้างจูนเนอร์เป็น 20pt3732/67r ครับ แท่นเครื่องก็ไม่ทราบตัวเลขแถวไหนครับ มีดังนี้ครับ 3139 123 5270 . 3  wk926  อีกแถว 8239 124 2796 .3 แถวที่ติดซิงค์ 3139 121 6191 .0 ครับ ช่วยเทียบและวิเคราะให้ด้วย ขอขอบคุณครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 12:39:40 pm »
  แท่น L9.2A ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 24, 2011, 01:01:10 pm »
แท่นนี้ ขา8เป็นขา ABL ลองวัดดูว่าR ที่ต่อไฟมาเลี้ยงขานี้ขาดมั้ย Sad Kiss
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 25, 2011, 10:03:43 pm »
 ภาพหดครึ่งจอ กับ ซ้าย - ขวา  ให้เปลี่ยน x'tal ตำแหน่ง 1600 ( 12 MHZ ) ควรใช้ของบริษัท
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 04:50:03 pm »
ได้ข้อสรุบแล้วครับ เปลี่ยนแผงที่หลอดภาพทิ้งครับ พอดีหาแผงได้จากเพื่อนช่างมาครับ คงเป็นเพราะ tr ตัวไดตัวหนึ่งเสีย ชนิดที่ว่าถอดวัดไม่เสียครับ ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านด้วยครับ  ขอบคุณครับ Cheesy
