philips 21pt3324/67sเปิดติด1-5วินาทีแล้วดับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:50:57 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips 21pt3324/67sเปิดติด1-5วินาทีแล้วดับ  (อ่าน 8832 ครั้ง)
taocamry
กระทู้: 13
« เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 08:09:11 am »
philips 21pt3324/67sเปิดติด1-5วินาทีแล้วดับ เสียงก็ไม่มีครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 08:46:23 am »
ลง eprom ใหม่ครับ
เดี๋ยวผมหาของผมดูก่อน
taocamry
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:23:36 pm »
24c16 ซื้อใหม่ใส่เลยหรือว่าprogramก่อนครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:52:12 pm »
ตัวเดิมเก็บไว้กันเหนียวก่อน
ซื้อตัวใหม่แล้วโปรแกรม eprom ตัวใหม่ใส่เลยครับ
ใส่แล้วดูว่ามันดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับ
taocamry
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2011, 01:37:37 pm »
ใส่epromใหม่แล้วเหมือนเดิมครับ(2416)ช่วยแนะนำต่อด้วยครับฺ
B+ได้123vครับ
taocamry
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 10:36:10 am »
hor เสียเป็นไปได้ไหมครับและhorเบอร์อะไรครับลืมดูมาครับ
ตอนนี้อยู่ที่ทำงาน
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2011, 04:08:08 pm »
ถอดวัดดูสิจะได้รู้ แล้ววัดฟืนวัดไฟดูบ้างแล้วยังว่ามันเป็นใง อย่าบอกว่ามัน ปกติ น้ะ
และถ้าไฟไม่เกินและฮอร์ไม่เสีย ก็ลองถอดฟลายแบ็คมาวัดดูด้วย ph ชอบทานด้วย Sad
taocamry
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 07:13:48 am »
ฝากดูให้ด้วยครับ hor เบอร์อะไรครับ
ใช่ตัวนี้ไหมครับ FQPT7N80
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2011, 12:51:37 pm »
 HOR เบอร์ BUT 11 APX  ให้ลองปรับไฟ SCREEN ดู ไม่ให้เกิน 350 V
  เคยเจอหลอดภาพเสีย เปิดไม่เกิน 5 วินาทีตัดดับ ( มีภาพปกติ โชคดีมีหลอดภาพลอง )
taocamry
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 07:04:54 am »
ตอนนี้ทุกอย่างมาหมดแล้วครับแต่ยังตัดอยู่เหมือนเดิมถ้าไฟเกินจะต้องทำอย่างไรครับ
เปลี่ยนcapaแถวhorหมดแล้วครับช่วยแน่นำด้วยครับ(มือใหม่ครับ)
taocamry
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 07:09:34 am »
เพิ่มเติมเวลากดช่องไปเรื่อยๆไม่ตัดครับ
ปรับSCREENแล้วครับ
taocamry
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2011, 07:24:18 am »
เออ++เพิ่มเติมจอกระพริบด้วยครับ
ทุกอย่างดีหมดภาพ+เสียงดูได้5-10วินาทีแล้วตัดครับ
KE
คะแนน11
กระทู้: 175
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2011, 10:17:33 pm »
 ลองเข้าเซอร์วิสโหมด เคลียร์ EER  เช็ค OP-TION ว่าตัวไหนผิด
 กด 0 6 2 5 9 6 MENU ทำช้าๆ
 OP TION 1 = 8
              2 = 215
              3 = 65
              4 = 4
              5 = 244
              6 = 153
              7 = 84
              8 = 145
  เคลียร์ EER ให้เป็น 0 แล้วกด ST:BY รอจน LED ดับ กดเปิดเครื่อง
