ไมโครเวฟ ฮิตาชิ แม็กนิตรอนละลาย
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:00:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไมโครเวฟ ฮิตาชิ แม็กนิตรอนละลาย  (อ่าน 7450 ครั้ง)
b14
กระทู้: 87
« เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 09:26:20 pm »
ช่วยแนะด้วยครับ ไมโครเวฟ ฮิตาชิ อาการ ตรงที่ส่วนหัวของแม็กนิตรอน ใหม้จนละลายเลยครับ ผมถอดเปลี่ยนแล้ว เปิดเครื่อง อาการเกิดแบบเหมือนกับเราใช้เครื่องเชื่อมเหล็กและมีประกายออกมาแบบเดียวกันเลยครับ มันจะเป็นตอนเครื่องทำงาน พอเครื่องตัด ก็หยุด  พอเครื่องทำงาน มันก็เป็นเมือนเดิมครับ อ้อ..ที่ผมเปลี่ยนแม็กนิตรอนตัวนี้ ไม่ใช่เบอร์เดิมครับ เบอร์เดิม 1500 บาท ครับยังไม่กล้าซื้อมาลงเดี๋ยวลูกค้าสะดุ้งเอา   ขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ...
กระทู้: 18843
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:00:30 pm »
ดูภายในตู้ก่อนนะครับ ว่าสีถลอกหรือขึ้นสนิมไหม..มีเศษโลหะตกค้างภายในตู้หรือไม่  HAPPY2!!
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 06:37:29 am »
ขอบคุณครับช่างเล็ก ภายในตู้ หมายถึงตรงช่องที่หัวของแมกนิตรอนเข้าไปหรือเปล่าครับ  หรือภายในของห้องบรรจุอาหาร  ถ้าเป็นช่องตรงหัวของแม็กนีตรอนเข้า ก็จะมีสนิมติดเกาะอยู่ และมีรอยที่โดนความร้อนสูงเผาไหม้อยู่ครับแต่ไม่ถึงกับทะลุนะครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 03:11:58 pm »
ขออนุญาติเพิ่มเติม  ภายในช่องวางอาหารและช่องแม็กนีตรอน ถ้ามีสนิมจะเกิดการ อ๊าค ขัดพ่นสีใหม่ ผนังระหว่าง ห้องวางอาหารกับช่องแม็กนีตรอน จะมีแผ่นไมก้าสี่เหลี่ยมถ้าไหม้ก็งัดเปลี่ยนใหม่ อย่าลองเครื่องนานเดียวแม็กนีตรอนจะพังซะก่อนครับผม
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 10:09:53 pm »
ครับ ขอบคุณทุกๆท่านครับ ที่ช่วยแนะนำเทคนิคการซ่อมในครั้งนี้ครับ ตอนนี้น่าจะปิดงานได้แล้วครับแต่ยังไม่แน่ใจ 100%  โดยผมใช้น้ำสบู่ใส่สก๊อดไบรท์ ทำความสะอาดทั้งห้องของบรรจุอาหาร  เสร็จ ทดลองเปิดเครื่อง ไม่เกิดอาการอ๊ากแล้วครับ  อ้อ...ตัวถังผมเป็นสแตนเลสทั้งหมด เช็คดูแล้วไม่มีสนิมครับ จะมีก็แต่คราบเศษอาหาร  ก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนในห้องของแม็กนีตรอน ผมใช้กระดาษทรายขัด ****รบกวนความรู้อีกครั้งครับ****  คือ ในส่วนของปลายของแม็กนีตรอนของผมมันเป็นรู (ไม่ใหญ่ครับ) อันเนื่องมาจาก การอ๊ากก่อนหน้านี้ ไม่ทราบว่าการใช้งานไปนานๆหรือจะไม่นาน จะมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมาหรือเปล่าครับ  ขอบคุณทุกๆท่านครับ..
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 10:24:06 pm »
เศษอาหารตกค้างคราบดำๆ เกิดการอ๊าคได้ครับผนังตู้มีสองแบบ เป็นสแตนเลทและเป็นเหล็กพ่นสีขาว ส่วนแมคนีตรอนถ้าเปลี่ยนใหม่แล้ว ก็อยู่ได้นานถ้าแก้ปัญหาไม่ให้เกิดอาการอ๊าค ลองเปิดเครื่องใช้2-3ครั้งก่อนส่งลูกค้า น่าจะปิดงานซ่อมได้ครับ
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 07:12:26 am »
ขอบคุณมากๆครับท่าน H933-LSV ผมเปิดเครื่องลองอุ่นน้ำในแก้วแล้ว ก็ไม่มีอาการอ๊าคครับท่าน แต่ว่าตรงส่วนของ ปลายแม็กนีตรอนมันจะเป็นรู ประมาณ 2 มิล ครับจะเป็นอะไรในเวลาอันสั้นหรือเปล่าครับท่าน H933-LSV
b14
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 07:05:58 am »
ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาอ่านกระทู้และที่ได้มาตอบกระทู้ในครั้งนี้ กระทู้สุดท้ายไม่มีคำตอบ จากการทดสอบแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหา  แจ้งปิดงานครับ ขอบคุณอีกครั้งครับสำสิ่งดีๆ lv!
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 07:36:11 am »
ปิดงาน +1 ครับ
คนตอบ คนละ +1 ครับ
