IC ตัวนี้เสียงดีมั้ยครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 12:30:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC ตัวนี้เสียงดีมั้ยครับ  (อ่าน 4626 ครั้ง)
kapi
กระทู้: 63
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 05:35:55 pm »
พอดีไปรื้อห้องเก็บของไปเจอมาไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึง IC พวกนี้เลยครับ เสียงไม่ดี หรือว่ามันไม่ค่อยทนครับ แล้วการใช้งานเราจะต่อยังไงครับ ใช้ไฟ +- เท่าไร รึว่าทำออกมาแล้วไม่คุ้มค่ากับคุณภาพพเสียง
เครื่องเสียงที่ดีไม่จำเป็นต้องเสียงดัง แต่ เครื่องเสียงที่ดังจำเป้นต้องเสียงดี
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 10:57:31 am »
ขอความเห็นหน่อยครับ
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 11:06:56 am »
เสียงดีมากครับ  มีวงจรเก่า ๆ ของวารสาร E79 (ตอนนี้ปิดตัวเองแล้ว)  ไอซีเบอร์ไม่มีขายที่บ้านหม้อ  เป็นไอซีรุ่นแรก ๆ ถ้าทำมันคุ้มค่ากับคุณภาพพเสียงครับ
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 03:54:02 pm »
พอจะมีข้อมูลของ IC ตัวนี้บ้างมั้ยครับ
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 06:51:45 pm »
ภาพไม่ชัดอ่ะ เอาแบบชัดๆ หน่อย  จะได้ช่วยหา
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 06:39:07 pm »
ใช้มือถือถ่ายครับ ชัดสุดได้เท่านี้ ผมลองหาใน www.datasheet.in ไม่เจอข้อมมูลของ IC ตัวนี้ครับ คงเป็นเพราะใส่ชื่อไม่ถูก ถ้าท่านใดมีข้อมูลของตัวนี้ช่วยบอกผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
speeddiy
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 12:48:11 am »
ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดียวกันนี้หรือเปล่า
Have some sheets here dating from 1975, but the STK089 is not listed yet.
However if it is some help to you here is some data for the STK086:
Max. psu voltage + and – 55V
Recommended psu voltage + and – 42V
Pmax at 0.2% THD @ 8 ohms 70W
Max. collector current 7A
Pmax @ 4 ohms (0.2% THD) 100W
Pinout:
1/ plus in (non inverting in)
2/ substrate
3/ minus in (inverting in)
4/ driver stage V-
5/ Vas out lo, compensation.
6/ power stage V-
7/ output
8/ power stage V+
9/ Vas out hi, not used
10/ driver stage V+
http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/13/134599_1.pdf
นับตามปีผลิต  นะครับ
kapi
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 03:58:27 pm »
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2007, 03:55:33 pm »
ผมทำได้เคยนี้ครับ  เคยฟังที่ร้านเขานานมาแล้วครับ
