จอคอม SOKI รุ่น V720 FDS
พฤศจิกายน 22, 2024, 01:04:56 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอคอม SOKI รุ่น V720 FDS  (อ่าน 7960 ครั้ง)
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 04:06:32 pm »
ท่านใดมีวงจรรุ่นนี้บ้างครับ   ตอนนี้ผมซ่อมจอนี้อยู่ครับ  และพบอุปกรณ์  ไหม้ไปหลายตัวมองดูค่าไม่ได้ครับ  ท่านใดมีผมขอด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 07:48:56 pm »
รุ่น+ยี่ห้อ ตรง ไม่มี ครับ
แต่อาจจะเทียบกับ ยี่ห้อ อื่นได้ ถ้ามีลายละเอียดภายในเครื่อง Smiley
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 10:56:01 pm »
ใช้วงจรอันเดียวกันกับ Provision  V720FD  ที่มีอยู่ลายวงจรไม่ชัด  ส่วนค่า R บอกให้ได้  ขอตำแหน่งมาด้วย.
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 07:34:05 am »
อุปกรณ์มี  1.  ไมโครคอม   MCU     KTC 5700ED      0243EGA1V3    2.  เวอร์  TDA 8172   3.ภาคจ่ายไฟเฟท  K2645   4. ฮอร์เอาท์ J6812     อุปกรณ์ทีมองไม่เห็นค่ามี  1.   R  ตำแห่นง   691   2.   R ตำแหน่ง  692   3. R  ตำแหน่ง 688   4. ZD ตำแห่นง 606  5.  TR  ตำแห่นง626     ทั้งหมดมองไม่เห็นค่าเลยครับถ้ารายละเอียดยังไม่พอช่วยบิกมาด้วยครับขอบคุณน้องตู่ และ CO-YAI ,มากครับ Cheesy Smiley
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 07:52:59 pm »
ZD606 - HZ9A2
R626 - 150K
R688 - 10K
R691 - 20K
R692 - 33K
Q626 - 2SA733P   pnp
อาการแบบนี้ 90% FBT น่าจะพังไปด้วย สั่งทำที่ช่างบูนเลย 350 บาท.
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:14:09 pm »
ผมว่าคืนเครื่องดีกว่านะ ค่าแรงก็ไม่คุ้มแล้ว เสียเวลาครับ..............................
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:43:31 pm »
CPU - Ic VER - Fet  ไม่น่าพัง และ Hor o/p ไม่แน่  นอกนั้นเป็นพวกที่อยู่รอบๆ FBT เจอเสียตัวเดียวกันแทบทุกเครื่องของรุ่นนี้ ( วงจร ABL)ตามมาด้วย FBT อาการนี้ผมคิดค่าซ่อม 1200 บาท รับประกัน 3 เดือน คุ้มครับได้ใช้ฝีมือ..
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:46:54 pm »
1200 ลูกค้าจะเอาหรอครับ จอมือ2 ราคา 950 มีให้เห็นแล้วนะครับ.........................
ยังไงก็คุยกับลูกค้าก่อนดีกว่ามั๊ย ถ้าลูกค้าเอาท่านก็ซ่อมต่อไป..............................
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2007, 09:59:27 pm »
ส่วนมากแล้วจะเสนอราคาก่อน หากเทียบกับจอมือ 2  รับประกัน1 เดือน  สมมุติท่านไม่มีความรู้เรื่องช่างท่านจะเลือกแบบไหน แต่ที่เห็นมาไม่ว่าที่พันทิพย์หรือที่เซียรรังสิตก็ไม่มีร้านไหนรับประกัน จอ 3 เดือนสักร้าน มีแต่ 1 เดือน  ผมรับประกันเท่ากับบริษัทผู้ผลิตครับ.
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 07:07:03 am »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ   ผมรับจอต่อมาจากร้านคอมอีกทีครับ   เดียวผมจะคุยราคาอีกทีครับ  ซ่อมหรือไม่ซ่อมผมจะมาแจ้งอีกทครั้งครับ   ขอบคุณอีกครั้งครับ Smiley Cheesy
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2007, 08:26:44 pm »
อืม..ใช่ครับหากรับงานต่อจากร้านคอมแน่นอนราคาก็ถูกกดลงด้วย  ไม่ลดราคาลงมาก็ไม่ได้งานทำ ผมดีหน่อยตรงที่ไม่ต้องถูกร้านกินหัวคิวเพราะเป็นร้านของผมเอง 555+
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2007, 06:50:08 am »
สรุปแล้ว  FBT  เสียครับเสียค่าอะไหล่ไป 50  บาทยอมคืนเครื่องแล้วครับ   ขอบคุณ Ce  YAI  มากครับ Smiley Cheesy
