IC Class-D TDA8924TH ชิพขยายเสียง 240W ใหม ตัวจิ๋วแต่คุณจะงงเมื่อมันดัง 290/pc.
พฤศจิกายน 22, 2024, 04:09:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC Class-D TDA8924TH ชิพขยายเสียง 240W ใหม ตัวจิ๋วแต่คุณจะงงเมื่อมันดัง 290/pc.  (อ่าน 6285 ครั้ง)
dB_WB
กระทู้: 147
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 01:32:56 am »
ขาย IC Class-D Philips 120Wx2, 240Wx1 (BTL) วัตต์เต็ม แบบชิพ SMD ตัวจิ๋วแต่ซ่า กำลังขายดังจนน่าทึ่ง ต่ออุปกรณ์อีกไม่กี่ตัวก็ดังสนั่น เหมาะกับทำแอมป์ Sub-woofer ขนาดเล็ก
สินค้าใหม่เอี่ยม 100% เป็น Chip SMD 24 ขา เบอร์ TDA8924 Philips
บ้านหม้อขาย 400-. ที่นี่ขายเพียง 290-.
Heatsink ระบายความร้อน +น๊อตยึด =ชุดละ 10 บาท
สินค้ามีจำนวนจำกัด ค่าส่งฟรีทั่วไทย
dB_WB@hotmail.co.th
สำหรับงานมินิโฮมเธียเตอร์ เครื่องเสียงรถยนต์ ได้ทั้งนั้น เป็น IC chip ตัวเล็กๆ กินเนื้อที่นิดเดียว แต่ประสิทธิภาพในระบบ Class-D สุดยอด สูงกว่า 90% ให้พละกำลังเสียงดังสะใจระดับ 240W RMS วัตแท้ๆ จากฟิลลิปส์ ออกแบบง่าย มีรูปแบบวงจรมาให้เรียบร้อยพร้อม Datasheet
ใช้แรงดัน +/-12.5 V to +/-30 V มีระบบป้องกันต่างๆ ภายในชิพ รวมทั้งการใช้สัญญาณนาฬิกาภายใน หรือภายนอกก็ได้ ขับลำโพงได้ถึง 12 นิ้ว
1 FEATURES
- High efficiency (~90 %)
- Operating voltage from +/-12.5 V to +/-30 V
- Very low quiescent current
- Low distortion
- Usable as a stereo Single-Ended (SE) amplifier or as a mono amplifier in Bridge-Tied Load (BTL)
- Fixed gain of 28 dB in SE and 34 dB in BTL
- High output power
- Good ripple rejection
- Internal switching frequency can be overruled by an external clock
- No switch-on or switch-off plop noise
- Short-circuit proof across the load and to the supply lines
- Electrostatic discharge protection
- Thermally protected.
2 APPLICATIONS
- Television sets
- Home-sound sets
- Multimedia systems
- All mains fed audio systems
- Car audio (boosters).
krajohm♥
คะแนน135
กระทู้: 225
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2010, 07:07:53 am »
มีเป็นชุดคิทมั๊ยครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2011, 02:04:03 pm »
ชุดคิตไม่มีครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2011, 10:45:55 am »
ราคา
290-./1 up
270-./5 up
250-./10 up
Heatsink+nut 10-./1 up
ฟรี ค่าจัดส่ง
sonkin1
กระทู้: 1
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2012, 01:06:52 pm »
อยากได้ซื้อที่ไหนครับ
