KV- XF21M63 (BG3S) เส้นเดียวกลางจอ
พฤศจิกายน 30, 2024, 01:29:42 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: KV- XF21M63 (BG3S) เส้นเดียวกลางจอ  (อ่าน 12777 ครั้ง)
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 08:10:17 am »
ไฟวิ่งมาขา B ไม่ได้ ขา B ต้องมีไฟ bias ให้มันครับ
แล้วไฟจึงจะวิ่งจากขา C ไป E ไม่เกี่ยวกับ B
ขา B เป็นเหมือน switch
แล้วอีกอย่างขา E มันต่อลงกราวด์นะ
ตามวงจรจุดต่อไม่ได้รับไฟมา
อาจมีการรั่วของไฟมาจากที่อื่นก็ได้
ตามลายปริ้นน่ะ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #30 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2010, 10:53:51 pm »
วัดไฟเส้น ABL เทียบกับอีกเครื่องแท่นเดียวกัน (โชคดีมีเข้ามาพอดีแต่อาการอื่น) ผลไฟเท่ากันทุกประการ เส้น ABL จึงตัดทิ้งไปได้ เปลี่ยน Jungle ตัวใหม่ ภาพมาเต็มจอ สีออกชมพูเลอะๆ ไม่มี Snow ภาค VDO ของ jungle ยังไม่ทำงาน ถอยกลับไปเช็ค Micro Com กดสั่งงานไม่ได้ OSD ไม่ขึ้น สุดท้ายเปลี่ยน Micro Comp ==> Standby & OSD ทำงานปกติ แต่กลับมาเป็นเส้นเดียวกลางจออีก คราวนี้เพ่งดูที่เส้นพบว่า มี Snow มาแล้ว วัดสัญญาณ V Drive ยังไม่ได้อีก เปลี่ยน Jungle อีกรอบ เปิดอีกทีคราวนี้เรียบร้อย ปิดงาน
สรุป Micro Com เสีย การบังคับ Standby โดยช็อต relay ทำให้ switching ทำงาน แต่ jungle ภาค VDOไม่ทำงาน จึงไม่มี snow แต่ H-Drive ยังออก jungle เสีย Ver Drive ออกแต่ไม่ได้ฟันเลื่อย IC jungle ต้องซื้อหลายตัวหน่อย แนะนำว่าให้ซื้อ  CXA2130 แทนไปเลยจะประหยัดเวลากว่า แต่ตัวละ 500 นะครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 03:34:37 am »
ปิดงาน +1 ครับ  งานนี้ค่าอะไหล่กินอ่วมแน่
แต่ก็แสดงให้เห็นว่า    ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
