KV- XF21M63 (BG3S) เส้นเดียวกลางจอ
พฤศจิกายน 30, 2024, 11:37:54 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: KV- XF21M63 (BG3S) เส้นเดียวกลางจอ  (อ่าน 12771 ครั้ง)
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 10:34:35 pm »
อาการแรกติด Standby จาก Micro Com แก้ชั่วคราวโดยช็อตขา Relay ผล Switching ทำงานแล้ว แต่ติด Protect เช็คดูมาจาก Ver Out Protect ลอย Ver Out Protect เครื่องทำงานแต่เป็นเส้นเดียวกลางจอ วัด ไฟเลี้ยง IC Ver มาครบ เปลี่ยน IC Ver แล้วอาการเหมือนเดิม ถอยไปวัดสัญญาณ ที่ ขา 14 Y/C Jungle IC CXA2139S ไม่ได้สัญญาณฟันเลื่อย ไฟเลี้ยง IC มาครบ เปลี่ยน IC CXA2139S กะว่าเรียบร้อยแน่ ผลแห้ว อาการเหมือนเดิม ไปต่อไม่ถูกครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:25:25 pm »
  เปลี่ยนคนซ่อมดู..  อ้าว. จริง ๆ เมื่อสมัยก่อนที่ผมยังทำงานบริษัทอยู่ เคยเจอ
  บางเครื่องหายังไงก็ไม่เจอ ลองเปลี่ยนให้คนอื่นมานั่งดู มันจะมีช่องทางใหม่ ๆ หรือ
  แนวคิดใหม่ ๆ  หรืออีกวิธีคือ ทิ้งมันไว้ก่อน แล้วไปทำอย่างอื่น ให้มันลืม ๆ ไป พอ
  กลับมาดูอีกครั้ง มันจะมีช่องทางใหม่ ๆ แนวคิดใหม่ ๆ เกิดขึ่น ในที่สุดก็เสร็จเรา
  ลองดูสิ เผื่อจะได้ผล บางที ยิ่งตื้อ ยิ่งตัน สมองมันมึน.
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 12:46:28 pm »
ระวังนะ
***ถอดตัวเสียออก ใส่ตัวเสียเข้าไป
(ตอนผมยังวัยรุ่น ผมไปช่วยเพื่อนซ่อม ก็เจอแบบนี้บ่อยมาก  เขาซ่อมเท่าไรก็ไม่ได้ ให้ผมช่วย ผมเช็ค30วิ ผมถามว่าFBTเปลี่ยนแล้วยัง เขาบอกว่าเปลี่ยนแล้ว ผมถามว่าเอามาจากใหน เขาบอกว่าจะเครื่องอื่น ผมถามว่ามันเป็นตัวดีหรือเปล่า? เขาเริ่มไม่แน่ใจ ผมเลยให้เขาไปหาตัวดีมาใส่ดู อีกวันต่อมา ผมก็ไปหาเขาอีก เขาหัวเราะใหญ่เลย ผมถามว่าหัวเราะอะไรกัน เขาบอกว่า FBTเสียจริงๆด้วย ที่เขาหลงทาง เพราะเขาเชื่อว่าเขาได้เปลี่ยนFBTไปแล้ว จึงไม่ไปสนใจเรื่องนั้นอีก ไม่นึกว่า จะเป็นการถอดตัวเสียออกแล้วใส่ตัวเสียเข้าไป )
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 07:55:57 pm »
อะไหล่ตัวใหม่แน่นอนครับ แต่ตัวใหม่ที่ซื้อมาเสียด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ IC CXA2139S ราคา 100 บาท นี่มันจะปลอมไหมเนี่ย (ร้านไพศาล บางเขนครับ)
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:05:43 pm »
เปลี่ยน ic ตัวใหม่แล้ววัดสัญญาณหรือยังว่ามันออกใหมครับ
ic ver ปลอมก็มีเยอะครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:16:08 pm »
วัดครับพี่วรเทพ ไม่มีสัญญาณฟันเลื่อยเหมือนเดิม มีแต่รูปสัญญาณแปลกเหมือนมันจะแกว่งแล้วค่อยๆจางหายไป
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:19:34 pm »
ลืมบอกไป IC Ver TDA8172 IC Jungle CXA2139S ผมวัดสัญญาณทั้งออกจาก IC Jungle และ ตอนเข้า IC Ver ก็ไม่มีครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:23:14 pm »
  ทำไมจังเกิ้ลมันถูกจัง CXA1213 ยังแพงกว่าอีก
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:24:24 pm »
คุณต้องเช็คไฟเลี้ยง jungle ให้หมด มันอาจจะมีหลายขาก็ได้ ผมพูดแบบไม่เห็นวงจรนะ
แล้วสัญญาณ hor มันออกหรือเปล่าครับ อาการก็ยังเป็นเส้นเดียวเหมือนเดิมนะครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:35:01 pm »
ไฟเลี้ยง IC jungle มี 3 ขา มาครบทุกขา Pulse Hor Drive ออกครับ มีที่เพี้ยนอยู่ก็ที่ ขา ABLIN ในวงจรเขียน 1.7 V วัดได้ 6.6 V ผมไล่กลับไปที่ R ABL ที่ FBT ก็ปกติครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:40:26 pm »
เดี๋ยวผมหาวงจรมาดูก่อน
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 08:49:02 pm »
ผมส่งวงจรให้พี่วรเทพทาง e-mail แล้วครับ ไม่ตรง 100% แถมยังพิมพ์ค่า volt ผิดอยู่หลายที่ อันที่ใกล้เคียงกว่าเผอิญอญู่ที่ร้านพรุ่งนี้จะส่งให้พี่ใหม่ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 09:02:52 pm »
คุณวัดสัญญาณ vd+ กับ vd- วัดในวงจรเลยใช่เปล่า
ถ้ามันมีตัวเสียอยู่ระหว่าง jungle ไป ic ver อาจจะทำให้สัญญาณ
หายได้ ลองวัดโดยลอยขาโหลดออกดูสักขาหนึ่งครับ
วงจรผมมีแล้วครับ ถ้าจะส่งมาอีกก็ได้ครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 09:09:28 pm »
ผมลอย R ทั้ง 2 ตัวที่เชื่อม IC Jungle กับ IC Ver ออก รวมทั้ง C ที่ต่ออยู่กับ ขา VD+ กับ VD- แล้ววัดดูผลเหมือนเดิมครับพี่
TRT
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 09:19:00 pm »
อาการเส้นเดียวกลางจอของ Pana นั้น จะเกี่ยวข้องกับไฟ ABL ด้วย
ถ้าไฟ ABL ผิดเพี้ยน IC จังเกิ้ล ก็จะไม่จ่ายสัญญาณ Vert Pulse ออกมา
แต่ของท่านเป็นของ Sony และก็ไฟ ABL ก้ยังแปลกๆอีกด้วยครับ
ลองใล่เช็ค Line ABL ดูซักหน่อยซิครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 09:26:33 pm »
ขอบคุณครับ ท่าน TRT ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะเกี่ยวกับ ABL หรือเปล่า พรุ่งนี้จะลองไล่อย่างละเอียดอีกทีครับ
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 11:59:48 pm »
โย๊คเสียหรือเปล่า
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 07:26:46 pm »
ลอย yoke แล้วสัญญาณก็ไม่มีครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 07:38:10 pm »
แล้วเช็คตามที่อาจารย์ TRT แนะนำหรือยังครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 07:48:56 pm »
เช็คแล้วครับ R ทุกตัวค่าปกติ แต่ไฟที่มาเข้าขา ABLIN ก็ยังสูงเกินกว่าในวงจรครับ รูปที่แนบมาเป็นส่วนหนึ่งของวงจร ABL ไฟจาก ABL ส่วนหนึ่งวิ่งผ่าน R321 R345 แล้วไปเข้าขา 3 ABLIN ของ IC jungle อีกส่วนผ่าน D316 D315 Q312 แล้วไปเข้าขา 42 ABLFIL ของ IC jungle (ไม่ทราบว่าขานี้เอาไปทำอะไร) ที่แปลกคือค่า Volt ที่วัดได้ ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมน่ะครับ ผมสงสัยว่าไฟ 9.5 V ที่อยู่ระหว่าง diode ทั้งสองตัว มาได้ยังไง ลองยก D316 ออก วัดได้ 10.5V ขา B ของ Q312 เท่าเดิม ดูจากวงจรก็ไม่ได้ต่อกับไฟที่ไหนอีกแล้วมันมาได้ยังไง ดูจากของจริงก็มองไม่เห็นเพราะวงจรแน่นมาก อุปกรณ์เป็นแบบ Chip ทั้งหมด หรือผมจะมึนเสียแล้วนี่
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 07:52:57 pm »
จริงๆก็พอเข้าใจว่า D315 D316 มีไว้เช็คกรณีไฟ ABL ต่ำมากๆ Q312 จะดึงไฟขา E ลง ground แต่ที่ไม่เข้าใจคือ ไฟ 9.5V มาได้ยังไง
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 07:58:23 pm »
วงจรผมขา 3 ไฟ 4.5V นะ
ขา 42---8.6V
ลองเปลี่ยน diode 2 ตัวนี้ดูสิ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 08:02:10 pm »
นั่นละครับคือปัญหา ของผมขา 3 (ABLIN) 1.4V ขา 42 (ABLFIL) 6V
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 08:04:42 pm »
ไฟเท่าไรช่างมันก่อน
ผมว่าลองเปลี่ยน D 2 ตัวนี้ดูก่อน
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #24 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 08:05:42 pm »
Diode ทั้ง 2ตัวเป็นแบบ chip D315 น่าจะใช้เบอร์ทั่วไปแทนได้ แต่ D316 ที่เป็น Zener นี่มันกี่ Volt ครับ ผมลองหา datasheet ใน Internet ไม่เจอครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 08:24:28 pm »
เอาค่า v ที่ขา B +ไฟตกคล่อม D315 =4.3+0.6 = 4.9 ใช่เปล่าครับ
หาค่าใกล้เคียงลองใส่ดูครับ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 08:27:38 pm »
พรุ่งนี้จะลองดูครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 05:57:01 am »
คุณบอกลอย d316 ออกแล้ว Q312 ที่ขา B ยังมีไฟ ไฟมาจากใหน มันควรจะ 0V ไม่ใช่เหรอ
Q312 รั่วหรือเปล่า วงจรตรงนี้มันเป็น protect นะ
cschai ♥
คะแนน28
กระทู้: 50
« ตอบ #28 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 08:02:53 am »
 ตอนแรกก็คิดแบบนั้นแหละครับ แต่นึกดูอีกที Q312 เป็นแบบ PNP ไฟจากขา E ก็จะวิ่งมาที่ขา B ได้ ถ้าเราลอยขา B เหมือนกรณีนี้ ค่าที่ขา B ก็ควรเป็น 8.7-0.6 = 8.1 V ผ่าน D315 อีกค่าหลัง D315 ก็ควรเหลือ 8.1-0.6 = 7.5 แต่ที่วัดได้จริง ค่าที่ขา B คือ 4.2 V เท่าเดิม ค่าหลัง D315 กลับเพิ่มจาก 9.5 เป็น 10.5 เลยสงสัยว่าจุดต่อระหว่าง D315 กับ D316 มันรับไฟมาจากที่อื่นหรือเปล่า พอใส่ D316 ที่มีค่า ZD 9.5V มันเลยวิ่งผ่าน D316 ค่าจึงลดลงเหลือ 9.5V แต่ Q312 รั่วก็เป็นไปได้วันนี้ผมจะลองถอด Q312 ออก แต่ถอดอุปกรณ์พวก Chip นี่ลำบากเหลือเกินเคยทำร่วงทีกวาดหานานกว่าซ่อมอีก
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
