LG สั่งSpin แต่ใบพัดกลับหมุนเหมือนสั่งWash
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:35:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG สั่งSpin แต่ใบพัดกลับหมุนเหมือนสั่งWash  (อ่าน 6630 ครั้ง)
tonloso
กระทู้: 44
« เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 12:35:43 pm »
LGรุ่น WF-T6009PC อาการคือ ตอนปั่นซักก็ทำงานปกติ พอถึงขั้นตอนปั่นแห้งมันก็ปล่อยน้ำออกปกติ แต่แทนที่ถังจะหมุนปั่นผ้าให้แห้ง มันไม่หมุน ใบพัดกลับหมุนแทน และสั่งแบบManual ปั่นแห้งก็เป็นเหมือนกัน เกิดจากอะไรช่วยด้วยคับ cry2!! help!!! Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 08:28:02 am »
LG จะมีการดึงคลัส 2 จังหวะ
จังหวะปั่นหมาด มอเตอร์เดรนจะต้องดึงจนสุด  ให้สังเกตุดูครับ
-ถ้าไม่สุด เช็คมอเตอร์เดรน และระบบไฟเลี้ยงมอเตอร์เดรน
-ถ้าดึงจนสุด ชุดคลัสน่าจะมีปัญหา (หรือ ล๊อค ระหว่างมอเตอร์เดรน กับ คลัส เคลื่อน     สำหรับมอเตอร์เดรน รุ่นที่เป็นสายสลิง)
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 08:31:10 am »
อาการเหมือนคลัทช์สปริงไม่ยอมจับตัวกับชุดดรัมครับพี่
ตัวคลัทช์สปริงมันจะอยู่ในปลอกพลาสติกรูปฟันเฟืองอ่ะครับ ลองเช็คดูว่าสภาพดูว่าปกติดีรึเปล่า
ส่วนใหญ่ถ้ามีอาการแบบนี้ สปริงที่ขดอยู่จะเสียรูปจนสังเกตุได้ หรือไม่อย่างนั้นก็เริ่มมีน้ำซึมลงมาจากก้นถัง
ก็เลยทำให้คลัทช์ลื่นไม่ยอมจับตัวครับ
คงจะอธิบายได้ประมาณนี้แหละครับ ถ้ายาวกว่านี้เดี๋ยว งง อิอิ..
tonloso
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 12:02:54 pm »
 Cheesyผมจะลองไปดูก่อนนะครับ
yongyuth
กระทู้: 2
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2010, 09:56:26 pm »
ลองดูน๊อตตรงข้างวาวล์เดรนจะเป็นตัวตั้งเบรคหรือคลัสจะใช้น๊อตตัวเมียเป็นตัวล็อค ผมก็ไม่แน่ใจ ถ้ามันคลายออกมาจะมีอาการอย่างนี้ แต่ถ้าตั้งมากไปชุดเกียชักจะหมุนได้ทางเดียว ของผมเป็นอาการเดียวกันผมปรับน๊อตใหม่ก็หายครับ ลองดูครับ ถ้าไม่หายก็น่าจะเป็นชุดคลัสครับ ผมก็มือใหม่เหมื่อนกัน ถาผมตอบผิดก็ขอโทษด้วยครับ
tonloso
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 11, 2011, 01:49:11 pm »
ขอโทษทุกท่านคับที่ไม่ได้ตอบ เครื่องมันกลับมาปกติเองคับไม่ได้ทำไร และลูกค้าก็ไม่ซ่อมด้วย เค้าซื้อเครื่องใหม่แล้ว
tonka
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 26, 2011, 07:27:48 pm »
 ของผมก็เป็นอาการ ซักแล้วไม่ยอมปั่นแห้งครับ เปิดฝาออกดูจะเห็นเป็นคราบดำๆ แถวๆปั้มเดรนน้ำทิ้งเหมือนกับว่า สลิงจะดึงไม่สุดนะครับ เสียง แต๊กๆๆๆๆๆ ตลอดเลยครับแล้วนน้ำก็ไม่ไหล ถึงไหลก็จะออกช้ามากๆเลยครับ.... อยากรื้อดูแต่กลัวพังอ่ะครับ วอนผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับ
tonka
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 27, 2011, 09:51:34 pm »
แล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ ราคาเท่าไร หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม help!!! lv!
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 10:37:16 am »
มอเตอร์ถ่ายน้ำซิครับ เสียงที่มันดังเพราะเฟืองรูดแล้ว ราคาประมาณ350บาท อมรมีหลายสาขา หรือร้านขายอะไหล่แถวบ้านหม้อ ท่านอยู่แถวไหนเพื่อนสมาชิกจะได้แนะนำให้ครับ
tonka
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 09:24:16 pm »
 lv! ผมอยู่โคราชครับ เพื่อนๆสมาชิกช่วยแนะนำด้วยครับขอบคุณครับ
tonka
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 09:33:18 pm »
แล้วตัวมอเตอร์มันอยู่ตรงไหนอ่ะครับมีรูปไหม ของผม LG รุ่น WF-F6007 ครับผม
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2011, 06:17:04 pm »
คือจริงๆ โซลินอลย์ ทำหน้าที่ถ่ายน้ำดึงครัชท์และลูกยางของท่อน้ำทิ้ง ท่านเห็นกล่องพลาสติกมีสายสลิงยื่นออกมา ภายในจะมีมอเตอร์และเฟืองอยู่ในกล่อง เปลี่ยนทั้งชุดครับผม
tonka
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2011, 09:20:58 pm »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ  lv! lv!
