LG 6.5 kg.เวลาปั่นแห้งมีเสียงดัง แก้อย่างไร
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:23:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG 6.5 kg.เวลาปั่นแห้งมีเสียงดัง แก้อย่างไร  (อ่าน 25099 ครั้ง)
mho
กระทู้: 14
« เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 09:30:28 am »
  help!!!
ปัญหาคือ
1. เวลาเครื่องทำการปั่นแห้ง จะมีเสียงดัง แต๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ จังหวะเหมือนเสียงเฮลิคอปเตอร์เลยครับ
2. ก่อนซักผมจะแช่ผ้าไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง บ้างครั้งก็จะเห็นน้ำไหลซึมมาจากใต้เครื่องซักผ้า แต่บ้างครั้งก็จะไม่มีครับ
ปัญหาเหล่านี้ผมจะแก้ไขหรือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรบ้างครับ เพื่อจะแก้ไขด้วยตัวเองครับ
 ขอขอบพระคุณมากครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 04:06:32 pm »
ตั้งกระทู้ระบุ ยี่ห้อ รุ่น ฝาหน้าหรือฝาบน ด้วยครับ  อาการที่แจ้งมา 1. มีเสียงเวลาปั้นแห้ง ตรวจสอบเบื้องต้น อาจมีเศษวัสดุต่าง เช่น เหรียญ โครงเสื้อใน กิ๊ป หล่นอยู่ภายในถังซัก ให้ถอดใบพัดออก มองด้วยสายตาและเอามือหมุนถังชั้นใน ฟังเสียงดังมาจากตรงไหน ส่วนใหญ่ที่พบ โครงเสื้อในจะขัดอยู่ด้านข้างถังซักชั้นใน 2. น้ำทิ้งรั่ว ให้ถอดลูกยางชุดถ่ายน้ำทิ้ง ไล่จากสายน้ำทิ้งเข้าไป ถอดออกมาทำความสะอาด ลองดูครับผม
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 08:37:16 pm »
ขอโทษด้วยครับที่บอกไม่ละเอียด
เป็นรุ่น FUZZY LOGIC 6.5 Kg. WF-T6500TC
สำหรับปัญหาข้อ1.ผมแกะดูแล้วครับไม่อะไรครับ เสียงจะคล้ายกับพลาสติกแข็งโดนอะำไรกระทบน่ะครับ
ส่วนปัญหาข้อ2. ยังไม่ได้ตรวจดูครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2010, 09:19:09 pm »
ถอดใบพัดออกไม่พบ ไหนๆแล้วถอดถังซักชั้นในออกมาเลย จะมีน๊อตยึดแกนกลางที่ยึดกับใบพัด จะได้ทำความสะอาดถังและชุดถ่ายน้ำทิ้งเลย ท่านลองเดินเครื่องดูอีกที มีเสียงดังอีกไหม   ping!
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 11:43:53 am »
Sad
รู้สึกน๊อตมันจะตัวใหญ่ซะด้วย ผมคงต้องขอเวลาไปหาซื้อบล๊อกขนาดนี้ก่อนครับ
แล้วจะลองถอดดู ได้ผลอย่างไร จะขออนุญาตรบกวนปรึกษาใหม่นะครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2010, 12:32:49 pm »
เอาน้ำมันเบรคทาทิ้งไว้สักพัก หาเหล็กสกัดสั้นๆ ฆ้อนเคาะซ้ายที-ขวาที เดียวก็ออก แบบประหยัดครับ ถ้าซื้อกุญแจบล๊อกมาก็ดี น๊อตจะไม่เสียรูปทรงครับ
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2010, 09:08:01 am »
 ping!
งั้นต้องไปหาน้ำมันเบรคเพิ่ม
ขอบคุณมากๆเลยครับ  Cheesy
 THANK!!
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2010, 09:46:14 am »
ยังหาน้ำมันเบครยังไม่ได้ครับ
แต่เมื่อวานลองไขน๊อตตัวกลางดู พยายามเท่าไหร่ ก็ไม่ออกซะที  cry2!!
 try!! ยอมเลย  คงต้องหาน้ำมันเบรคให้ได้ก่อนล่ะมังครับ  หรือว่ามีเทคนิคอื่นแนะนำไหมครับ
เมื่อเช้าซักผ้าครับ  สังเกตุมีอาการใหม่ครับ คือ ดูมันจะไม่ค่อยมีแรงปั่นซักเลย ตรวจดูสายพานก็หมุนดีครับ  help!!! อย่างนี้เป็นที่อะไรครับ
รบกวนถามมากไปหรือเปล่าเนี่ย
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 21, 2010, 09:53:23 am »
 lv!
เล่นเอาอายเลยงี้ คือติดงานนิดหน่อยครับ
จะรีบทำตามคำแนะนำของอาจารย์อย่างเร็วที่สุดครับ
เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตอาจารย์ ขอติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นก่อนนะครับ Grin
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 02:29:22 pm »
ผมถอดถังชั้นในออกแล้วครับ แล้วทดลองปั่นดู มีเสียงดังครับ
และตรวจดูน้ำที่หยดนั้น ดูแล้วมันหยดลงมาตรงมูนเลย์ปั่นน่ะครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2010, 04:00:48 pm »
แสดงว่า ซีลกันน้ำรั้วแล้ว น้ำไหลเข้าตลับลูกปืนในชุดแกนซัก ทำให้เกิดเสียงดังแล้วครับ สรุป เปลี่ยนชุดแกนซัก ราคาประมาณ 850-1300บาท ครับ ถ้าจะประหยัดถอดซีลกันน้ำอยู่ตรงแกนถังซักเปลี่ยน ก่อนเปลียน เอาสเปรย์โซเน็กฉีดลงไปในแกนถังซักตั้งโปรแกรมปั่นแห้งดูก่อน เสียงเงียบหรือดังเบาลง ก็เปลี่ยนซีลถ้าดังอยู่เปลี่ยนชุดแกนถังซักครับ  คราวนี้ปิดงานซ่อมได้แน่ๆๆครับผม
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 12:14:34 pm »
 Sad
ซีลกันน้ำราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
แล้วชุดแกนซัก 850-1,300 บาท มีซีลกันน้ำมาด้วยหรือเปล่าครับ
ขอบคุณมากครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 03:08:08 pm »
ชีลยางกันน้ำ ประมาณ65-100บาท งัดเอาตัวอย่างไปเทียบด้วยนะครับ  ถ้าซื้อชุดแกนซักมีซีลมาด้วยครับ ก่อนตัดสินใจ ดูสภาพเครื่องด้วยโดยรวมยังดีไหม ถ้าผุ เก่ามากไม่น่าซ่อม ซื้อเครื่องใหม่ 6500-9500 ครับ
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2010, 04:35:19 pm »
นี่คือซีลกันน้ำใช้ไหมครับ
ตอนแรกตั้งใจจะเอาไปทั้งอันเลย lv!
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 10:25:53 am »
อ้าว!!! มึนเลยผม
ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ส่วนไหนครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 10:43:18 am »
 ตามรูปอยู่ทางด้านขวามือ ใกล้กับเฟือง เป็นซีลวงเล็ก ค่อยๆแกะออกนะ  มันสวมแกนชั้นในสุด  เอามือหมุนลูกปืนดูมีเสียงดังไหม จับโม่เลย์ขยับดูโย้กไหม ถ้าโย้กเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับ
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 11:17:37 am »
มาช่วยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 11:25:09 am »
+1ครับ
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 03:10:19 pm »
 ping!ครับผมจะลองแกะดูครับ
ขอบคุณH933-LSV team ♥9000 ที่ช่วยแนะนำช่วยเหลือมาตลอดครับ Cheesy
และก็ขอขอบคุณRuengyot ที่ช่วยชี้จุดให้ครับ lv!
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 04:58:14 pm »
ผมพยายามงัดแล้วครับ จนมันเสียรูปแล้วก็ยังไม่ออกเลย cry2!!
มีเทคนิคอะไรให้ช่วยเอาออกง่ายบ้างไหมครับ
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #20 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2010, 09:01:33 pm »
มาช่วยเพิ่มเติมอีกนิดใหนๆก็จะเปลี่ยนงัดแงะเต็มที่ไปเลยครับผมเคยทำแบบนี้เลยพยายามทุกอย่าง แต่ผลเสียมากคือเมื่อเอาออกได้หาซื้อซีลยากอีก พอซ่อมได้ไม่นานก็เสียจุดอื่นๆต่อเพราะตอนซีลเสียครั้งแรกน้ำได้เข้าไปในทุ่นซึ่งมีเฟืองพลาสติกและจารบีน้ำที่เข้าได้นำพาเอาผงซักฟอกและฝุ่นผงที่ละเอียดเข้าไปบดเฟืองทำให้สึกหรอ ตรงช่วงปลายทุ่นด้านล่างยังมีบูชทองเหลืองสึกหรอ สรุปซ่อมได้แต่ไม่คุ้มแนะนำให้เปลี่ยนใหม่แต่ถ้าจะลองเพื่อประดับความรู้ก็ลองดูครับ ju_ju!!
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #21 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2010, 08:33:41 am »
ขอบคุณมากครับที่บอกเล่าประสบการณ์อันล่ำค่าให้ทราบ
 Sadสงสัยต้องเปลี่ยนทั้งชุดตามคำแนะนำซะล่ะมัง
mho
กระทู้: 14
« ตอบ #22 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 09:03:01 am »
ซื้อมาเปลี่ยนแล้วครับ
980 บาท
ใช้ได้ดีเหมือนใหม่เลย เงียบเชียบเลย
ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือครับ
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #23 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2010, 10:15:35 am »
ยินดีด้วยครับ +1ครับ ในความพยายามและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง อีกทั้งกระทู้ของท่านและรูป มีประโยชน์ให้ สมาชิกใหม่ๆและเพื่อนสมาชิกเป็นแนวทางการตรวจซ่อมต่อไปครับผม
ibank
กระทู้: 8
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 06, 2011, 10:40:06 pm »
980 บาท
ซื้อมาจากไหนครับพี่ ของผมก็เป็นคล้ายๆ กันสงสัยต้องเปลี่ยนแกนซัก ทั้งชุด
