ไปพระนิพพานได้ แต่ไม่ยอมไป..! โดย หลวงพี่เล็ก
ผู้เขียน หัวข้อ: ไปพระนิพพานได้ แต่ไม่ยอมไป..! โดย หลวงพี่เล็ก  (อ่าน 2792 ครั้ง)
kittanan_2589
คะแนน630
กระทู้: 2363
NightBaron
« เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 06:08:40 am »
ถาม : ผมรู้จักเด็กคนหนึ่งที่ลพบุรี มีความรู้สึกว่าเขาปฏิบัติได้ดีกว่าผม ไปได้ไกลกว่าผม แต่ว่าทำไมเขายังอยากที่จะเกิดอยู่ ?
ตอบ : กำลังใจมีอยู่ ๒ ประเภท ๆ หนึ่งเรียกว่าพระโพธิสัตว์ อีกประเภทหนึ่งก็คือ สาวกภูมิ
สาวกภูมินั้น ถ้าหากว่าเคยเป็นพระโพธิสัตว์ ท่านได้ละความปรารถนาแล้ว จะตั้งหน้าตั้งตาทำความดีจนเข้าถึงที่สุดไปเลย
ท่านที่อยากเกิดอีกส่วนใหญ่จะเป็นพระโพธิสัตว์ ท่านยังมีภาระหน้าที่ที่ท่านจำเป็นต้องทำอยู่ ท่านจึงขอเกิดใหม่ ฉะนั้น..ถึงกำลังใจท่านจะสูงกว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปนิพพานเลย
ถาม : ลักษณะอย่างนี้ก็น่าแปลกใจ คืออยู่ในลักษณะที่ไปนิพพานได้ แต่ไม่ยอมไป ?
ตอบ : คือถ้าไป เขาไปได้ง่ายกว่าเรา แต่ว่าของเขาเองจริง ๆ แล้วส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเมตตามาก ตั้งใจจะสงเคราะห์คนอื่นเขาอย่าง พระกษิติครรภโพธิสัตว์ นั่นคนจีน เรียก ตี่จั๊งผู้สัก
ท่านอธิษฐานไว้ว่า ถ้าตราบใดที่อบายภูมิยังมีดวงจิตเหลืออยู่แม้แต่ดวงเดียว ท่านก็จะยังไม่ยอมเข้านิพพาน ท่านจะสงเคราะห์ก่อน ก็เลยไม่เห็นที่สุดเลยว่าองค์นี้ท่านจะไปนิพพานเมื่อใด เพราะในอบายภูมินี่มันเหลือจะคณานับ
ส่วนใหญ่แล้วท่านประกอบไปด้วยเมตตามากเหลือเกิน ในเมื่อเมตตามากเหลือเกิน เราไม่ต้องไปแปลกใจหรอก สิ่งที่สมควรแท้ ๆ ท่านเองท่านกลับคิดว่าจะเป็นการเอาตัวรอดคนเดียว ท่านคิดแต่จะช่วยคนอื่นให้รอดด้วย
ถาม : แล้วอย่างนี้ ฟังแล้วมีหลายดวงจิตที่คิดอย่างนี้เหมือนกัน ก็เหมือนกับว่าต้องแข่งกัน ?
ตอบ : ลักษณะเป็นอย่างนั้น ถึงได้มีลำดับของการบรรลุ ตรัสรู้ก่อนหลังกัน
แล้วทำไมต้องเป็นพระศรีอริยเมตตรัย ทำไมไม่เป็นองค์อื่น อย่างนี้ก็มีก่อนมีหลังตามลำดับการสร้างบารมีมา
แต่ว่าบางองค์ถึงสร้างก่อนก็ตาม แต่ว่ากำลังใจหย่อนยานไปหน่อย บรรลุทีหลังก็มี
ถาม : แล้วท่านเกิดมาสงเคราะห์คนนี่ อารมณ์ของรัก โลภ โกรธ หลง จะยังมีอยู่หรือเปล่าคะ ?
ตอบ : มีเต็ม ๆ เลย เพราะท่านไม่ใช่พระอริยเจ้า จนกว่าจะชาติสุดท้ายที่ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น ถึงจะบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ไป
ถาม : อย่างนี้เรียกว่าพลาดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ?
ตอบ : ไม่ใช่เรียกว่าพลาดได้เหมือนกัน มีโอกาสพลาดได้เกิน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ...(หัวเราะ)...
แต่ว่าท่านยอมเสี่ยงเพื่อความสุขของชนหมู่มาก เพื่อความสุขของส่วนรวมแล้ว ท่านเห็นแล้วว่าคุ้มค่า ท่านก็เสี่ยงตัวเอง จะลำบากแค่ไหนไม่ว่า ถ้าส่วนรวมมีความสุข
ถาม : แล้วคนที่ท่านสงเคราะห์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะต้องเคยมี ....?
ตอบ :เคยอธิษฐานตามกันมา เคยต้องการจะเป็นบริวารท่านมา
สนทนากับพระอาจารย์เล็ก สุธมฺมปญฺโญ
ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ เดือนสิงหาคม ๒๕๔๔
ที่มา: http://board.palungjit.com
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2010, 09:18:36 am »
ตอบอย่างนี้เรียกว่ารู้จากตำราเรียน ยังห่างธรรมของพระพุทธเจ้าอีกไกลนัก เมตตาไม่ใช่เครื่อง
เหนี่ยวรั้งจิต มีแต่จะส่งเสริมให้เห็นทุกข์ ทำให้ตาสว่าง ปัญญาเกิด มุ่งสู่นิพพานได้ ไฉนจึง
มองไม่เห็น น่าเวทนายิ่งนัก(แต่อยากหลุดพ้นก็ต้องไม่ใส่ใจ เห็นก็สักแต่เห็น รู้ก็สักแต่รู้ จึงจะเข้า
ถึงแก่นแท้) แค่นี้และไม่ได้เป็นพระ ยังวลเวียนเหมือนกันแต่มองเห็น Cheesy
"CHIAB"
