cd ติดอ่าง
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:01:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: cd ติดอ่าง  (อ่าน 5847 ครั้ง)
thosaphon
กระทู้: 198
« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 03:23:35 pm »
ใส่ cd เพิ่มเข้าไปอีกตัว แล้วเล่นไม่ปรกติ จะว่าสดุดก็ไม่ใช่ มันเหมือนติดอ่างมากกว่า เป็นบางช่วง แต่เป็นช่วงเท่าๆกัน  Sadไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อครับ มีรูปด้านล่าง ตัวบนสุด Infra  48x creative ตอนแรกใส่cdของ lg ก็เป็นเหมือนกัน ลองนำไปใส่กับบอร์ดอื่นเห็นเล่นได้ปรกติ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 08:16:58 pm »
ผมไม่เคยได้ยินอาการติดอ่าง............................  Sad
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 09:57:06 pm »
 Sad เหมือนกับการพูด ซ้ำกัน2ครั้ง อธิบายไม่ถูกเหมือนกัน เอาเป็นว่าน่าจะเป็น cd สดุดดีกว่าครับง่ายดี แต่ไม่ได้เกิดจาก cd หรือที่แผ่นน่ะครับ เพราะผมเอาของ lg มาใส่ก็เป็นเหมือนกัน จะเป็นที่ windows  ไม่รองรับหรือเปล่าครับ เป็น windown xp
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 10:01:33 pm »
ลองเช็คสายแพร และขั้วไฟจาก Supply อีกทีครับ โดยเฉพาะ ขั้วไฟจาก Supply  แจ็คที่เป็นเหล็กมันชอบหัก
ทำให้เวลาใส่แล้วมันจะหลุดออกมาครับ................................... Tongue
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 10:12:01 pm »
เล่นผ่านโปรแกรมอะไรครับ หรือว่าลองกับออดิโอซีดีครับ อาจจะเป็นไปได้เกี่ยวกับ Software ครับ หรือตัววินโดว์ครับผม(เพราะเนื่องจากบอกว่าเอาไปใช้กับเครื่องอื่นได้)
อยากให้ลอง Scandisk , Defrag ฮาร์ดดิสก์ดูก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวมาว่าต่อ  Tongue
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 10:51:59 pm »
เล่นผ่าน program winamp และ media player ก็เป็นเหมือนกันครับ
Scandisk , Defrag disk ,disk clenup ผมใช้เป็นประจำครับ
นำไปต่อกับสายแพอีกเส้นทีเหลือ ตัวที่ต่อกับ haddisk ก็เป็นเหมือนกันครับ สงสัยคงเป็นที่ windows
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 11:02:27 pm »
มีส่วนเป็นไปได้ครับ แล้ว ตัว DriectX เป็นเวอร์ชั่นไหนครับผม
ลองใช้โปรแกรมจัดการพวกรีจิสตรี Scan ระบบดูสักครั้งเพื่อ Fix Error ดูด้วยครับ
เช่น WinXP Manager , TuneUp Utility , Registry Cleanner , CCleaner พวกนี้น่ะครับลองดูด้วยไม่เสียหาย
เรื่องไวรัสก็มีส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะครับ ส่วนใหญ่จะโดนพวก Mulware  ครับ ใช้โปรแกรมพวก Spybot , Antispyware ลองจัดการด้วยนะครับ หรือจะลองดูใน Process ของวินโดว์ ว่ามันรันอะไรแปลก ๆ ที่ใช้ CPU หนัก ๆ หรือเปล่าด้วยครับลองปิด Process นั้นดูถ้าหายก็ใช่เลยครับ
ขออภัยที่ผมตอบกว้าง ๆ ใจจริงแล้วอยากให้ลงวินโดว์ใหม่เลย แต่อีกใจ ลองแก้ดูก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงวินโดว์ครับ  Tongue
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2007, 11:23:14 pm »
Spybot , Antispyware  scan แล้วไม่มีครับ virus ก็ไม่มีครับ ได้ nod32 จากในเวปไป scan ดูไม่มีครับ
TuneUp Utility ก็โหลดไปใช้อยู่ครับใช้เป็นประจำ
ถ้าจะupdate windows ใหม่ แล้วโปรแกรมเก่า จะทำให้ใช้เหมือนเดิมได้ไหมครับ ผมเคยลงเครื่องอื่นแล้วโปรแกรม ยังอยู่แต่เรียกใช้งานไม่ได้
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 11:04:42 am »
เปลี่ยนสายแพเป็นรุ่นเก่ามาลองใส่ดูครับดูแล้วมันไม่น่าเกียว แตทำแล้วหายครับลองดู
sawai
คะแนน95
กระทู้: 475
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 06:18:08 pm »
 Sadผมเหมือนกัน ครับถ้าใส่สองตัว ของผมซับพลายเป็นตอนแรก 350 วัตต์ บางไม่เห็น CD ROM บางครั้งเห็นเล่นได้ ก็มีอาการแบบนี้แหละพอดีซื้อซับพลายใหม่ 450 วัตต์ถ้าใส่อุปกรณ์พ่วงเยอะๆ ขอเป็นแบบวัตต์เต็มนะครับ หาย ลองดูซับพลายเป็นอีกแล้วทางครับ
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2007, 07:37:08 pm »
 Cheesyทุกๆท่านเดี๋ยวจะลองเช็คดูอีกรอบครับ
thosaphon
กระทู้: 198
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 12:42:36 pm »
ลองลงwindows ใหม่ดูแล้วครับ ไม่มี driver เลยดูด driver จากตัวเก่ามาใช้ก็เป็นเหมือนเดิม ลองเปลี่ยนใส่ ยี่ห้อ hp ใช้งานได้ปรกติครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
