ออกเเบบตู้พีเอ
พฤศจิกายน 24, 2024, 06:23:58 am *
หน้า: 1 ... 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 ... 49   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ออกเเบบตู้พีเอ  (อ่าน 1299941 ครั้ง)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #870 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 11:07:16 am »
ท่kนใดที่มีทุนน้อยจริงๆ ก็ W เลยครับ  120  ของผมหนักหน่อยเเต่เเทบไม่มีจุดบอดออกมาเลย   ใช้ไม่กี่ตู้ดังมากครับ   เเต่ 15 นิ้วผมไม่มีนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #871 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 11:13:50 am »
ใครที่คิดว่าจะทําไลน์อาเล่ย์ดอกเล้ก   เเนะนําครับดอก 10 กําลังเหมาะ   ความดังที่มากว่า 8 นิ้ว   เล่นสเกลงานใหญ่หน่อยก็ดีกว่า    เเต่มันเหมาะกับซับ 15 นิ้วประมาณนั้น    ถ้าเล่นกับซับ 18 นิ้ว  ก็คงต้องเลือกดอกไลน์อาเล่ย์ 12-15 นิ้ว  ได้พื้นที่กว้างขึ้น    ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานที่ใช้   มีสมาชิกเรียกร้องดอก 15 นิ้วline array    ว่างจะลองทัาให้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #872 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 11:21:06 am »
สมาชิกต้องพยายามเทียบระดับระหว่าง line array กับ ซับให้ได้นะครับ    บางท่านมองข้ามเรื่องดีบีไลน์อาเล่ย์    ให้ความสําคัญเเต่ซับมันจะดังไม่ได้ไกลนะครับ   ซับนั้นดังเเค่ไหน  เเต่ไลน์อาเล่ย์นั้นไม่ดีพอมันก็ไม่ดังขึ้นมาได้ครับ    การต่อพ่วงนั้นต้องดูระดับกําัลังเเอมป์ให้ดี    บางทีพ่วงกันมากๆหลายดอกขับไม่เต็มกําลังดีบีมันไม่ถึงอย่างเเน่นอน   ต้องตรวจสอบให้ดีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #873 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 11:28:04 am »
ลัาโพงทุกเเบบได้เเรงปะทะอย่างเต็มที่ก้โอเคเเล้วครับ     ไกลเกินไปไม่ต้องสนมันเลยงานของเรา    ไกลหนึ่งกิโลนั้นไม่ดังจริงเเล้วครับ    ลองนําดีบีมิเตอร์มาจับดูได้มันดีบีตกมากเเล้วครับ  เพียงหูได้ยินเสียงเท่านั้น   มันไม่มีเเรงปะทะเเล้วครับ   เอาเเค่งานเราก็พอครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #874 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 05:55:50 pm »
ยํ้าให้อีกทีนะครับ  การทําดีบีในระบบสิ่งที่ต้องไม่ด้อยก็คือ กลางเเหลมครับ   บางท่านมัวเเต่ซับนั้นไม่ใช่นะครับ   เเละกลางเเหลมที่ดีต้องมาตรฐานเเฟล็ตหน่อยเท่านั้น    อย่างอื่นเราอีคิวทีหลังได้ต้องมาตรฐานเเฟล็ตไว้ก่อน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #875 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 06:00:45 pm »
พยายามจับให้ได้ครับเราต้องการกี่ดีบี   ต่อจากนั้เรามาเลือกกลางเเหลม   จะต่ออย่างไรก็ได้เเล้วคําณวนมาว่าจะกี่ดีบี      จากนั้นเราก็มาคําณวนดีบีซับให้ไล่กัน    เราจะต้องใช้กลางเเหลมยืนพื้นไว้ก่อน  เพราะมันมีหลายความถี่มาก   ถ้าขาดตรงนี้  เบสไปได้เเเค่คืบครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #876 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 06:06:01 pm »
มีคนใช้ rcf  เหมือนกันครับ   เขาต้องการ hi db     ไม่รู้สั่งจากไหน   ปีก่อนได้ข่าวว่ารัฐบาลจีนสั่ง rcf ของเเท้ไปใช้ในงาน   เเปลกมากทั้งๆที่จีนทําดอกเองได้   ส่งขายออกด้วย     ลองอ่านดูครับ   มีการวิจารย์เเอมป์จากจีนด้วย
http://www.pantown.com/board.php?id=42567&area=4&name=board5&topic=136&action=view
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #877 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 12:18:58 am »
ซิมกราฟมาฝากครับ   ดอก eminence beta 8a  ผมลองใช้ active filter  ตัดที่ 2500 khz ครับ  ดอกนี้ไม่ค่อยกินวัตต์เท่าไร   ตกดอกละ 100 วัตต์  ใช้ทําไลน์อาเล่ย์ 4 ดอกก็ 400 วัตต์ราวๆนี้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #878 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2013, 07:28:24 pm »
W120  ปรับปรุงเล็กน้อยก่อนที่จะโพสท์ในเมืองนอกครับ   ดอกที่ลงได้คือ PA18   650N  เเล้วก็มรกตครับ   ตัวเก่าผม delete ออกเเล้วนะครับ  ปรับปรุงนิดหน่อยไม่เปลี่ยนชื่อรุ่น  เดี๋ยวมันจะมากมายเวียหัวหายากด้วย    มีอะไรก็ถามกันมานะครับ   รับฟังทุกความคิดเห็น  ผมว่าสมาชิกที่ทํากันบางท่านเก่งกว่าผมอีก  มีอะไรเสนอเเนะมาครับ   ผมจะได้นําไปคิดอีกที   อันไหนไม่ดีก็จะได้ตัดทิ้งไปบ้าง
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #879 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 05:40:12 pm »
มีสมาชิกขอไว้ครับ   ให้ซิม w120  ตัวนี้  ใครทําช่วยถ่ายรูปให้ด้วย   เเล้วส่งไฟล์มาให้ผม   เพราะขึ้นเวบนอกไม่มีรูปเลยครับมันจะดูเเปลกๆ   w120  ตัวนี้ ไม่กินวัตต์เท่าไรนัก  ดอก 650 el ตัวใหม่ 150 วัตต์ก็ดันเกือบสุดเเล้ว  ดอกช่วงชักยาวหน่อยก็ไม่เกิน 200 วัตต์  อย่าลิมคัทความถี่ตํ่าๆทิ้งไปบ้างนะครับ  กราฟตามลําดับจากบน   650  มรกต  PA18
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #880 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 05:48:33 pm »
วันนี้ลองดูราคา eminence 12 นิ้ว ที่ NPE  ราคาอยู่ที่ 4800 บาท  เป็นรุ่น delta pro 12a  สเปคค่อนข้างดีครับความไวสูงมาก   ไม่กินวัตต์ครับ  ท่านใดกระเ๋ป๋าหนักหน่อยเล่นได้ครับดอกนี้   เอามาทําฟูลเร้นจ์  ไลน์อาเลย์หรือ มอนิเตอร์ก็ได้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #881 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2013, 12:34:42 pm »
ไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้เลยไม่ได้มาโพสท์    ตอนนี้ก็เป็นหวัดซะอีก ตัวใหม่ครับ  ดอก PA18  เเละโมดิฟาล์ย LF18-1000  น่าจะลงได้ดีครับ    ว่างจะลองเช็คให้ละเอียดอีกครั้งครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #882 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 09:18:32 am »
เเปลนที่ถูกปรับปรุงใหม่ครับ   ตู้นี้ตอนเเรกคิดว่าจะลองทําขาย  เเต่ขี้เกียจไปซะก่อนเเล้ว     เลยให้สมาชิกลองไปทํากันเล่นๆดูครับ   เเปลนนี้เข้าข่ายมหัศจรรย์ครับ   ดัดเเปลงได้เยอะให้เเรงเท่าไรก้ได้   เเต่ผมจํากัดขนาดไว้เท่านี้ครับ   ตรวจสอบการเเมทหน้าโคนกับหลังโคนเเล้วหาจุดดีที่สุดครับ   ทุกอย่างลงตัวเเล้วครับ   เหลือเเต่โพสท์เเปลนเท่านั้น   รอให้ว่างก่อนครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #883 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 09:27:18 am »
มีใครเคยทํารุ่นนี้บ้างหรือเปล่า   เห็นคนอินเดียฮิตกันมาก  คนที่ดีไซน์เป้นชาวรัสเซีย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #884 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 09:34:15 am »
ไปเจอชาวอินเดียนําเเปลนนี้ไปโพสท์เเล้วเขียนรุ่นใหม่   ผมนะอ่านเเล้วอายเเทนเลย  ฝรั่งดูออกครับ  ว่าเเปลนนี้ก๊อปปี้   เเม้ว่าจะเปลี่ยนเเปลงจากต้นเเบบไปบ้าง   เเทนที่เขาจะเขียนว่าโมดิฟาล์ย   ดันเขียน redesign  ตอนเเรกที่ดพสท์เเปลนก้ไม่ได้ใส่ชื่อ amano ไปด้วย   พอถูจับได้เลยเขียนชื่อ amano ลงไป    tda audio  ชาวรัสเซียเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่ amono   เเต่เป็น amano   เเถมยังบอกว่า amano เขียนเเปลนค่อนข้างดี  เเต่อินเดียนั้นนําเเปลนไปลงสี   ตบท้ายด้วยว่า amano great
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #885 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 09:41:41 am »
ดุตุ้นี้ให้ดีๆ หลังจากเเปลงเขาเขียนดอกลงไปมีพีออดิโอด้วย   ดอกพีรุ่นนี้น่าจะเข้าเเปลนนอกมากกว่ารุ่น  sd 1700el  ขนาดคนอินเดียยังรู้เลยว่าดอกไหนน่าเล่นครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #886 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 09:46:39 am »
เเต่ sd18 - 1700N  สําหรับ tha audio  นั้นยังไม่ค่อยถุกใจเท่าไรนักกับสเปคนี้  :103:    เเม้ว่าวัสดุทุกอย่างน่าจะดีกว่ารุ่นเก่าๆ  วัสดุน่าจะดีกว่าโมดิฟาล์ยด้วย   เเต่มันยังไม่ค่อยถูกใจขาโจ๋เท่าไรนัก   เเต่ถ้ามีดอกาสลงตู้ที่โพสท์เมืองนอกได้ก็จะโพสท์ดูครับดอกนี้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #887 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2013, 10:48:30 am »
เเปลน tha c cab นั้นจะยังไม่ออกนะครับ    ผมจะให้สมาชิกบางท่านนําไปเทสท์ดูก่อนครับ  เป้นอย่างไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับ      ลองดูครับเเปลนนี้เมื่อเป้นทรานมิชชั่นไลน์
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #888 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 01:07:35 pm »
เอฟฮอร์นในต่างประเทศก็ได้รับความสนใจครับ    มีชาวต่างประเทศขอเเปลน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #889 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 01:10:57 pm »
ระหว่างรอการทํา tha c cab ของสมาชิก  เอาอีกตัวมาให้ดูครับ   ตู้นี้ถูกคําณวนมากจากพื้นฐานทรานสมิชชั่นไลน์   ที่เเตกต่างจากทั่วๆไป  นําประสปการณ์ทั้งหมดมาออกเเบบร่วม   เพื่อให้บรรลุเป้าหมายครับ   ขนาดเปลี่ยนเเปลงหลายส่วนครับ  เเต่ไม่ใหญ่มากนัก   เดี๋ยวให้ทีมงานทดสอบอีกทีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #890 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 11:36:03 pm »
ไถ่ถามกันมากทางพีเอ็ม   ผมจึงลงเเปลนให้เลยดีกว่าครับ    จะได้ไม่ต้องถามกันอีก
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #891 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 10:36:28 am »
tha c cab ดอกที่ลงได้ครับ 2242 ตัวเก่า  650 เก่า   pa18
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #892 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 10:53:18 am »
ตัวล่าสุดครับ  ข้าม v.1 ไปก่อน  มีสมาชิกที่อยากให้ลงดอกอื่นๆได้บ้าง   ผมเลยต้องเหนื่อยอีกรอบ  nanova nnv 180 ลงได้ครับ  อินทนนท์ก็ลงได้ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #893 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 01:21:26 pm »
ตัวใหม่ครับ  รูปร่างเหมือนเจบินเลยตั้งชื่อเป้นเจบินครับ   ดอกโมดิฟาล์ย MB15-600ND  รุ่นนี้กําลังลดราคาอยู่ครับ    ช่วงชักยาวมาก   เลยลองนํามาเทสท์สเปค TL   ปรากฏว่าได้ผลน่าพอใจมากครับ      ผมออกเเบบเผื่อเล็กน้อย   ใส่วัสดุเก็บเสียงในห้องลําโพงเเละด้านบนด้วย  อาจจะใส่ตามช่องทางด้านหลังด้วยก็ดีครับ  ลองปรับเเล้วฟังดูนะครับ  สําหรับท่านที่มีดอกนี้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #894 เมื่อ: กันยายน 07, 2013, 01:40:21 pm »
ใช้หลายโปรเเกรมครับในการดีไซน์ตัวนี้เพื่อหาผลเพื่อให้เป็นที่พอใจ   ลองซิมดูครับที่ 300 วัตต์  ดอก 15 นิ้วดอกนี้ให้ผลดีมากๆ ทัาได้ 125 ดีบีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #895 เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 12:42:09 am »
เอามาฝากครับ tha c cab TL v.2 ใบเดียวครับ
http://www.youtube.com/v/DE7ptED5vAA
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #896 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 04:31:01 pm »
จะมีออกพร้อมๆกันหลายตัวครับทยอยออกมารูป 3 มิติตัวนี้ครับ   ทัาฟูลเร็นจ์ได้เลย
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #897 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 04:36:25 pm »
ลองคิดเล่นๆครับจะทําพูชพูลดู   หาสเปคหลายๆดอกได้ดอกนี้ค่อยยังชั่วครับ   ดอก nanova nnv-181  ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #898 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 04:44:49 pm »
ตัวล่าสุดครับ   ด้วยมิติ 84*83*43 ซม ครับ    ทําโมเดลด้วยดอก c15-1000el   ดอกอื่นๆยังไม่เเน่ใจว่าลงได้หรือเปล่า    ตู้นี้ใช้ดอกราคากลางๆทําเป็นซับได้ดีกว่าดอกที่ถูกมากครับ
หน้า: 1 ... 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 ... 49   ขึ้นบน
