Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #841 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2013, 05:53:53 pm » |
เเปลน E212 line array ครับ เเปลนเเต่ละเเปลนทําค่อนข้างเหนื่อยมากครับ ไม่สามารถทําให้เร็วๆได้ เเปลนที่เหลือต้องค่อยๆทําครับ ดอก e12-300s ครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #842 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2013, 05:59:36 pm » |
ตัดมาให้ดูครับ มาตินสันเเนะนําการคัทออฟที่ความถี่ตํ่าเเละสูง ที่เขาใช้เขาคัทที่ 140 hz Tham15 ครับ ใครที่มีเงินหน่อยดอก 15tbx ไม่เบาที่เดียวครับ อัดเต็มๆ 700 วัตต์ ลองดูดีบีครับ พอฟัดพอเหวี่ยงกับเเบรนด์ดังๆเลย ลงทุนที่เดียวคุ้มครับ ดอกเดียวเท่าๆกับ E15-300s ใช้เกือบ 3 ดอกทีเดียว ดีบีถึงจะเท่ากัน เเม้ว่ามันจะมีข้อดีเเต่กับรากหญ้าเเล้ว คงยากครับที่จะเล่นกันได้ ดอกเขาใช้เเค่ข้างละ 2 ตู้ เขาไปงานขนาดกลางๆสบายๆเเล้ว เเต่มันใช้กําลังเเอมป์สููงมากเพื่อให้พลังงานเเก่ลําโพง เเอมป์วัตต์สูงเงินน้อยๆก็ลําบาก ก็คงยังเป็นรากหญ้าเหมือนเดิมขนไปเป็นกองเหมือนเดิม
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #843 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2013, 09:44:30 am » |
รากหญ้ากลางๆได้เฮ วันนี้ลองซิมดอกโมดิฟาลย์ LF18-1000 ลองดูดีบีครับ เเอมป์รากหญ้า k tech ข้างละ 600 วัตต์ ถ้าวัดเต็มๆเชื่อว่าดันเเถวๆเกือบ 130 ดีบีเเน่นอนครับ Modify LF18-1000
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #844 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2013, 04:36:36 pm » |
อีกดอกครับ 15 นิ้วของโมดิฟลายลง mth-46lc downscale
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #845 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2013, 04:48:38 pm » |
ดอกนี้คัทที่ 100 hz ตอบสนองเรียบมากๆครับ รากหญ้าผมว่าซื้อแบบนี้ดีกว่าครับ ไม่ต้องเสียเงินตีตู้กันมาก เอาค่าไม้มาซื้อดอกได้หลายตัวครับ นี่คือการสยบทุกสายพันธุ์ตัวจริงครับ เเอมป์ k tech หรือ ของช่างเยาว์น่าจะขับได้ ได้รับพีเอ็มในเวบนอก เขาอยากได้เเอมป์ช่างเยาว์ เเต่เขาทราบว่าเเอมป์นั้นไม่ได้อยู่ใน bangkok เขาไม่รู้จะซื้ออย่างไร สงสัยเขาจะมีเพื่อนอยู่ในกรุงเทพเเน่ๆครับ อย่าลืมนะครับ ถ้าคุณใช้ดอกเอาเเต่ถูก บางทีต้องใช้ถึง 3 ตู้ ถึงจะดังเท่าเขาตู้เดียว คิดถึงค่าไม้ด้วยครับ ให้ออกเเบบตู้ดีขนาดไหนมันก็จะเป้นเช่นนี้เเหล่ะครับ มันสู้กันไม่ได้เลย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #846 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2013, 05:03:45 pm » |
ด้วยความอยากช่วยชาวรากหญ้าก็เลยหาเเต่ดอกถูกๆ เเต่คิดไปคิดมา หลายตุ้ก็หลายตังค์เสียเวลาทําด้วย ขนไปทีเป็นกอง อึดอัดใจมานานครับ ว่าเขาจะเล่นเเบบนี้กันหรือเปล่าคือเน้นดอก ใช้ตู้น้อยลง เเบบ nexo เเค่ตู้เดียวมันก้ไปได้ตั้งหลายงาน เอาถูกมากๆเสียเเรงขนครับ ความดังเผลอยังน้อยกว่าเลยทั้งๆที่หลายตุ้ เมื่องนอกเขาเล่นเเบบนี้มานานเเล้ว ดอกพวกนี้รับงานใหญ่ๆข้างละ 6 ตู้เหลือๆครับ ในขณะที่ดอกถูกๆ 12 ตู้เป็นอย่างน้อยครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #847 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2013, 05:12:22 pm » |
ลองดูครับ e15-300s อัดสุดๆได้เท่าไร เอาเงินค่าไม้ไปซื้อดอกราคา 3800 บาท สบายๆ ขนเเค่ตู้เดียว ในขณะ e15-300s ต้องขนถึง 2 ตู้ครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #848 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2013, 05:24:52 pm » |
ผมเห็นปัญหานี้มานานเเล้วระหว่างหลายดอกกับหลายตู้กับน้อยดอกน้อยตู้ ตู้เราออกเเบบตู้ให้ดีเเค่ไหนก็สู้เเบรนด์ดังไม่ได้เลยครับ ในสนามเเข่งเเดร๊กดีบีระดับโลก ดอกต้องมาก่อนครับ เเชมป์โลกปีก่อนเป็นคนไทยเขาก้นําดอกมาโมช่วงชักครับ เคยคุยกัน เเต่ดุเหมือนเขาอยากจะได้ความรู้จากเรามากๆ เเต่ผมก้ไม่ค่อยได้คุยกับเขามากนักครับ ถ้าเรานําเเต่ดอก 700 บาทไปสู้เมื่อไหร่ก็ม้วนเสื่อครับเมื่อเจอเเบรนด์ดังๆ ยิ่งเจบีเเอลด้วยเเล้วคงไม่ต้องพูดถึงดอกเขาเเพงเเละสุดยอดมาก เเค่ตู้เปิดธรรมดาๆเขาก็กินเราสบายๆเเล้วครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #850 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 11:50:46 am » |
ดอก PA18 กับ 650 ตัวใหม่ลง THA w-bin 120 ได้นะครับ มีคนทําเเล้ว จุดบอดตํ่าอย่างไม่ค่อยจะมีให้เห็นมากนัก พร้อมกับดีบีที่เหนือปกติ ราวๆ125-127 ดีบีทั้งคู่ ที่กําลัง 150-180 วัตต์ ใส่วัสดุเก็บเสียงด้วย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #851 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 11:55:16 am » |
fighter small ลง modify lf18-1000 ได้นะครับไม่ต้องทัาอะไรเลย วัสดุเก็ยเสียงนิดหน่อยพอ อย่าใส่มาก ตู้เปิดไม่เหมือนตู้ปิด ตู้ปิดที่เคยทํามาบางทีต้องใส่เเบบยัดเต็มตู้เเบบเทอร์โบ ดูดีบีเหลื่อเชื่อครับ 133-134 ดีบี
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #852 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 05:57:20 pm » |
fighter small ลง modify lf18-1000 ได้นะครับไม่ต้องทัาอะไรเลย วัสดุเก็ยเสียงนิดหน่อยพอ อย่าใส่มาก ตู้เปิดไม่เหมือนตู้ปิด ตู้ปิดที่เคยทํามาบางทีต้องใส่เเบบยัดเต็มตู้เเบบเทอร์โบ ดูดีบีเหลื่อเชื่อครับ 133-134 ดีบี เบสเริ่มหนีห่างก็เริ่มสร้างปัญหาเเล้วครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เบสเริ่มหนีกลางเเหลมเเล้วครับ ถึงเเม้จะลองใช้ดอกกลางถึง 2 ตัว ก็ยากที่จะไล่เบสได้ เพราะเบสปาเข้าไป 130 ดีบี ในขณะที่กลางเเหลมอย่างเก่งที่ 2 ดอก ไลนือาเร่ย์ทําได้เเค่ 118 ดีบีเป็นอย่างมาก ถ้าดอก 12 นิ้ว 2 ดอก ก็พอได้ใกล้เคียงหน่อยราว 124 ดีบีพอได้่ครับ ใครใช้ small fighter 4 ตู้ ดอกมรกต ถ้าเปลี่ยนเป้นดอก LF18-1000 ใช้ 2 ตู้พอครับ น่าจะดังกว่า 4 ตู้ด้วย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #853 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 06:40:08 pm » |
สงสัยต่อไปมันจะเป็น เเขวน 2 ตู้ต่อเบสหนึ่งตัว งานหนึ่งใช้เบสอย่างมากไม่เกิน 4 ตัวอย่างเเน่นอนครับ ถ้าเป็นเเบบนี้ ขนาดย่อมหน่อยยกเเค่ 2 ตุ้พอครับ ไม่ต้องยกมาก ราวๆ เเขวน 2 ตู้ เบส 1 ตู้ น่าจะประหยัดเเรงเเละการค่าตู้ไปพอสมควรนะครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #854 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 07:33:09 pm » |
ดอก fl12lf น่าจะหาไม่ยากนะครับ ทําดีบีได้ดีครับ ทุกอย่างโอเคเลย ใช้กับดอกซับ 18 นิ้วเหมาะครับ ถ้าซับ 15 นิ้ว จะใช้ระหว่าง 12-10 นิ้วครับเหมาะ ถ้าซับ 12 นิ้วให้ใช้ 8-10 นิ้วครับ ความกลมกลืนจะค่อนข้างดี
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #855 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 07:40:09 pm » |
ดอก 8 นิ้วมองอยู่ 2 ดอกครับ คือโมดิฟาล์ยดอกนี้ ได้ความดังเหนืออิมิเน้นนิดหน่อย เเต่เสียงกลางจริงๆยังเชื่อถือดอกอิมิเน้นท์มากกว่าครับ เสียดายพีออดิโอ e8-150s สเปคดีมากๆเเต่ไม่มีขาย อิมิเน้นท์ที่เลือกก็คือ beta 8a ครับ tham12 ตู้ดอกเเพงดันขึ้นราวเกิน 120 ดีบีนิดหน่อย บางดอกถึง 125 ดีบีก็มี งานนี้ต้องใช้ อิมิเน้นท์ราว 4 ดอกครับ ถ้าไม่ดันดีบีมากก็ 2 ดอกต่อ tham12 1 ตู้ เเต่ถ้า tham12 ลงดอกถูกๆ ดอกคู่เดียวของอิมิเน้นท์รับได้สบายๆครับ เลือกเอาครับถ้าถูกหน่อยก็โมดิฟาล์ย http://www.thaisecondhand.com/product/10117919/
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #856 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 12:39:57 am » |
ลองซิม pa18 กับตู้ fighter v4 ราว 200 วัตต์ ดีบีประมาณนี้ครับ ถือว่าไม่เบาที่เดียว ตู้นี้ประสิทธิภาพสุงมาก มันไม่กินวัตต์เลย เเอมป์เเค่ 200 วัตต์ดันถึงลิมิตได้สบายครับ
[img]http://image.tiggersound.com/upload/imagesMember/2013/06
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #857 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:12:18 am » |
วันนี้ลองคําณวนดอก 8 นิ้ว beta 8a จํานวนราวๆ 4 ดอก ต่ออนุกรมขนานกันได้ 8 โอห์ม ที่ 500 วัตต์ ได้ราว 123 ดีบี โดยที่คัทออฟที่ 100 hz พวกเล่นในบ้าน ดอกเดียวก็ได้ไม่ต้องตาม หรือพวกที่ไม่ต้องการดันดีบีสุงมาก เล่นเอ๊าดอร์ขนาดงานไม่ใหญ่มาก 2 ดอก 8 นิ้วก็พอครับ ส่วนใครที่ต้องการดันดีบีให้ใกล้เคียง tham 12 ที่ใช้ดอกดีๆ ก็ตองใช้ราวๆ 2 ดอกอิมิเน้นท์หรือโมดิฟาล์ย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #858 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:39:42 pm » |
วันนี้ลองซิม eminence beta8a 2 ดอกต่อขนานกัน มันทําดีบีได้ดีครับ เกิน 120 ดีบี สุดลิมิตที่ 220 วัตต์ไม่กินวัตต์เลย กราฟนี้ผมคัทที่ 100 hz นะครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #859 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:51:34 pm » |
เมื่อทดสอบ 2 ดอก e12-300s ดูที่ราวๆ 700 วัตต์ได้ 128 ดีบี ตัดที่ 100 hz ครับ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #860 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:56:04 pm » |
ใครที่จะทําฟูลเร็นจ์ 128 ดีบี ถือว่าไม่เลวทีเดียวครับ เพียงคู่เดียวออกงานได้ย่อมๆเลย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #861 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 05:25:44 pm » |
สมาชิก fhorn v2 ใช้ดอกเดิมให้คุ้มพังเเล้วเปลี่ยนใหม่ ลงดอกโมดิฟาล์ย กระชากกว่า 130 ดีบี โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเเปลงอะไรเลย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #862 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 05:29:19 pm » |
กราฟครับที่ 620 วัตต์ k tech พอดีเลย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #863 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 06:56:12 pm » |
ลองดูกราฟนี้ดูครับ ดอก 650 ตัวใหม่ลง fhorn v2 ใช้กําลังขับเเค่ 200 วัตต์สุดลิมิตเเล้ว ซึ่งตรงนี้เสียเปรียบ modify lf18-1000 ที่มีช่วงยาวกว่า ดีบีเลยห่างกับเกือบ 3 ดีบีหรือกว่านิดหน่อย นั่นหมายถึงความดังห่างกันเท่าตัว พวกที่มีเเบรนด์เขาก็ใช้ดอกเเบบนี้ออกมิตติ้ง เลยทําให้ฮือฮา พวกเราไม่ค่อยได้ซื้อกันเอาเเต่ของถูกๆเลยไม่ค่อยฮือฮาเท่าไร เทียบกับเเต่ดอกถูกๆเหมือนกันก็พอสู้กันได้ ราคาดอก 650 ตัวใหม่ก้ราวๆ modify ตัวนี้ เเล้วเราจะทําอย่างไรดี ดอก 650 ของพีนั้นต่างประเทศบ่นพอสมควรหลังจากเขาซื้อไป เเต่อีกไม่นานเขาคงไม่บ่นเพราะจะปล่อย W120 ขึ้นรองรับดอกนี้ เชื่อว่าดังไปทั่วเเน่ เพราะจะเอาเข้า sub forum กับเขาด้วย
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #864 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:04:58 pm » |
พวกเล่น line array ตรวจสอบกําลังเเอมป์ให้ดี เเอมป์ข้างหนึ่งขับกี่ดอก ไม่ใช่สักเเต่ว่านึกจะพ่วงก็พ่วง ถ้าเป็นเช่นนั้นการรีดดีบีทําได้ไม่เต็มร้อย อย่างเเรกเลยต้องจายค่าวัตต์ให้เเต่ละดอกให้มีความเหมาะสม งานใหญ่หลายเเอมป์เเน่นอน เเต่ต่อไปเราอาจจะเห็น ขนตู้เบสไปไม่กี่ตู้วึ่งผิดกว่าเเต่ก่อน ดนตรีทางภาคอิสานอาจจะขนไปอย่าเต็มที่ข้างละ 8 เท่านั้นครับ ความดังเท่า 20 ตุ้ต่อข้าง
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #865 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 07:11:39 pm » |
พวกทุนน้อยก็มรกตก็ได้นะครับ เราเอาออกงานได้ดีพอสมควร ถ้าสเกลงานเรามีพื้นที่ไม่มากนักก็โอเคครับ เพียงเเต่รับงานใหญ่ๆลําบากหน่อย เพราะต้องขนไปมากมาย ส่วนท่านใดที่รับจ๊อบเล้กๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เพราะมันขนไปน้อยอยู่เเล้ว
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #866 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 12:39:47 am » |
ดูผลการวิมดอก eminence beta 8a สี่ดอก ถ้าทัาไลน์อาเล่ย์ 2 ตู้ ต่อขนานผสมอนุกรมกันครับ ราวๆ 500 วัต์ ที่ 8 โอห์มขับสบายๆ ลองดูดีบีครับ 4 ดอกต่อเเอมป์เเบบไม่เเพงข้างละ 600 วัตต์ที่ 8 โอห์มไปได้สบายๆ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #867 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 10:31:29 am » |
มีสมาชิกให้ซิม 15tbx100 ผมเลยลงตู้ tham15 mo ครับอัดสุดๆ
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #868 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 10:41:16 am » |
ใครที่จะเล่นดอก 8 นิ้ว line array เเนะนําครับ ไปเล่น 10 นิ้วดีกว่า หาซับ 15 นิ้วดอกดีๆก็พอ ของโมดิฟาล์ยก็คุ้มค่าครับ เสียงมันจะกลมกลืนมากกว่าใช้ 8 นิ้วครับ ได้ความดังกว่าจากดอก 15 นิ้วด้วย ถ้าท่านใช้ 8 นิ้ว เเล้วนําซับ 18 นิ้วลง มันจะมาเหมือนพระสวดไม่ค่อยพร้อมกันมากกว่าครับ 8 นิ้วผมเเนะนํางานเล้กๆมากกว่า ทําเเบบเเขวนตั้งขาสัก 2 ตู้ เเค่นั้นเหลือๆเเล้วครับ ใช้คู่กับซับ 12 นิ้วกําลังดีครับ พระจะได้อยู่วัดเดียวกัน
Thawach
คะแนน 243
ออฟไลน์
กระทู้: 2413
« ตอบ #869 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 11:04:52 am » |
มีไอเดียว่าจะออกฟูลเร็นจ์คู่ ทรงเเปลกหน่อย ถ้าได้ดอกสัก 10 นิ้ว 2 ดอก มันจะหนักไปมั้ย
